Mindkét laptopnál majdnem teljesen egyforma a jelenség, bekapcsolás után jelzi a töltést, majd egy idő után a töltéskijelző leáll. A FUJInál az ikonra katt, ezt írja: 0 % áll rendelkezésre, (csatlakoztatva,nem töltődik) Az előlapon lévő akku ikon színe világos kék.
A MINIX-nél a különbség, hogy a kijelző leállás után a felirat: 0 % áll rendelkezésre, (csatlakoztatva, töltődik) A FUJIban vadonatúj akku van, a MINIben több akkuból kiválogatott és összerakott 10,2 V mérhető.
Ha a FUJIban bent van az akku, nem indul el, csak ha kiveszem.
Az első videó a FUJI, a második a MINIXről készült. A videókat nem tudtam csatolni, de talán így érthető volt.
2017, October 1 - 19:16
#1
More likely the counter cut the battery off . They have a charging counter and even if the cell are still good it will cut the battery. I can be re-programmed but it requires knowledge and tools and it is risky as the cell will probably need re balancing
Én is találkoztam hasonló jelenséggel más típusnál de új akkuknál is. Ilyenkor megoldást jelentett, ha pár percre kivettem a gombelemet, de olyan is volt, hogy magát a procit kellett kivennem 1-2 percre. Ne kérdezd az okát én sem értem, de bevált.
Nyilván lehet hibás az akku elektronika is, vagy a számlálója szerint lejárt az ideje. Érdemes még megnézni az akku csati környékén levő kis bisztiket is.
