Fujitsu Siemens Amilo La1703 Win 7 Telepitési promléma MEGOLDVA
26 posts / 0 new
2herceg
2herceg picture
Szép jó reggelt mindenkinek
Szakemberek segitségét kérném, van egy Amilo La 1703 laptoppom amire nem tudok windows 7 et telepiteni. Több féle win 7 hetet kiprobáltam lemezröl vagy pendrivéröl de csak az első újra inditásig telepit es lassan leál.A gépnek elvileg tudni kellene települni a procija AMD mobile sempron 2.2 giga X 64
2 Gb os memoria
120Gb HDD widows 7 nek 30gb helyel
A win 8.1 simán települ x32 és a x64 bites is. A HDD jó a Sentinel szerint 100/95 A Bioszba semilyen beállitás nincsen csak hogy miröl butoljon, jelenleg windows xp van rajta 20Gb os helyel de jó volna ha lenne rajta win 7 is a win 8.1 nem tetszik nincsen hozzá driverem.
Tudna e valaki segiteni mit tegyek.
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. 2herceg!
Le kell tölteni a Microsoft oldaláról 1 win7-est, azzal végezni el a telepítést. Esetleg a saját készítésű lemez az íráskor sérült, azért nem hajtható végre a telepítés. Miután települt a win7, lehet használni 3 napig, 1 hónapig teljes funkcióval. Ha van sorozatszám, utána NET-en lehet regisztrálni, / vezérlőpult / ha megfelel a követelményeknek. Ha sikerült a regisztráció, a vezérlőpult alatt meg lehet nézni /rendszer, a szám. gép neve,... / eredeti win cimke ott van-e, ill. a sorozatszám olvasható.
Remélem tudtam segíteni.
üdv.
lizakl
lizakl picture
Ha van rá lehetőséged, akkor tegyél egy próbát egy 120GB-os(kölcsön) SSD-vel a HDD helyett, hátha azzal megy jól!
csakyt
csakyt picture
Szia
Ne is kisérletezz másolt lemezzel, mert csak eredeti Windows 7.-est enged feltelepíteni. Ha nem eredeti, hanem feltört, akkor a feltelepítés után nem fog elindulni, mert állandóan újra indít.
Tibi
Josi
Josi picture
És mitől eredeti egy Windows CD?
Ha csinálok egy másolatot az gyáriról, az akkor mi lesz? (Most nem a jogi része a kérdés.)
Egyébként bármely windows telepíthető nem gyári lemezről is gond nélkül.
A windows cdk nem tartalmaznak másolásvédelmet, így simán másolhatók, frissítések beleintegrálhatók, stb. .
csakyt
csakyt picture
szia
Ha van egy eredeti Windows7.-es CD.-éd és azt lemásolod, akkor feltudod telepíteni. De csak eredeti CD másolatról és nem olyanokról amit a netről szedsz le. Ezt azért tudom, mert kb egy évvel ezelőtt egy ismerősöm vett egy gépet és azzal szarakodtunk napokig. Már két gépet visszavitt, mire a fiam segített. Ő informatikus és az ő eredeti windows lemezét lemásoltuk és onnantól fogja jó lett. Hidd el, hogy ez a baj!
Tibi
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. Csakyt!
Nemrégen csináltam Win10-es telepítő lemezt. A Microsoft oldaláról letöltöttem az ISO file-t. DVD íróval lemezre kiírtam a telepítőt, kipróbáltam USB kulcsra írással is. Mindkettő tökéletes volt. Hibamentesen sikerült a telepítés. Jó minőségű DVD lemez kell, mert különben vagy az elején, vagy menet közben leáll a telepítő. Hiába csinálja újra, ugyanaz az eredmény. Az írási sebességet is ellenőrizni kell.
üdv.
csakyt
csakyt picture
Szia
Én amikor leszedtem a win 10-et és felírtam lemezre, a4X-es sebességgel írtam meg. A legtöbb esetben így írok. Időm mindig van, és ez így nekem még soha sem okozott gondot. Két évente átszoktam írni a fontos lemezeimet.
Tibi
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. Tibi.
Ha mégsem lehetett telepíteni az op. rendszert, lehet, az író hibázott. Ahogy írtam, csináltam lemezt, USB kulcsot, 32, 64 bites rendszert, jól működtek, ugyanez érvényes a win7-re is. azért merem mondani, a lemez lehet hibás, mert egy lemez a telepítés során 13 %-nál megállt, nem ment tovább hosszú ideig. Újra kezdve a telepítést, szintén ugyanott megállt. Csináltam másik lemezt, úgy használható volt a rendszer.
üdv.
AzzA
AzzA picture
Szia !
Mi az, hogy lassan leáll ?
Ezt jó lenne bővebben leírni, mikor mi történik...stb
2herceg
2herceg picture
Szia
A win7 telepités fájlok (kibontásánál 1 százaléknál) tovább nem csinál semmit, de ha igen akkor az elsö ujrainditás után a ( telepités befejezése) innen már nem csinál semmit. A HDD viszajelzö led látni hogy telepit de Kb 5 perc után egyre lassabban villog es abba hagyja tehát leál. 1-2 óra után sem indul el. Probáltam DVD röl Pendrivéröl, több féle windows 7 kilett probálva X32 X64 de nincsen siker. De a win 8.1 simán települ fel 35 perc alatt A párom laptopján 15Gb van a win 7 re szánva és ott szépen megy, én a win 7 nek 30Gb patricionálva formázva sem telepit. A HDD elvileg a szentinel szerint 100/95 sata
AzzA
AzzA picture
Lehet jobban jársz ha maradsz az xp-nél
lizakl
lizakl picture
Szerintem nem jobb, ha marad az XP-nél! Nekem is van XP-s és XP+win7 laptopom is. Sajnos az XP és az XP-n futó böngészők már olyan régiek, hogy nem lehet normálisan használni őket! Muszáj áttérni a win7-re! Igaza van!
AzzA
AzzA picture
"Sajnos az XP és az XP-n futó böngészők már olyan régiek, hogy nem lehet normálisan használni őket!"
Ezt miből gondolod ?
Az én xp-s gépemen a legújabb FF fut, és mióta meg van azóta frissíti magát.
Igaz ez a Crome-ra is meg a többire is.
Josi
Josi picture
A Chrome már nem kap több frissítést, javítást XP-re. Ezt írja is.
Sok oldal már nem fut az Ie6-on.
Szóval rákényszerítik az embert az oprendszer váltására.
lizakl
lizakl picture
Igen, az én tapasztalatom is pontosan ez! Újabb böngésző már nem telepszik föl az XP-re és van egy csomó olyan weboldal ami azzal kezdi, hogy "a böngésző és az oprendszer túl régi, telepítsen újabbat"!
Üdv: lizakl
AzzA
AzzA picture
Szia !
Tudnál egy ilyen linket küldeni ?
Köszi !
lizakl
lizakl picture
Tudnék, de ahhoz XP-ben kell indítanom a gépet!(majd legközelebb!) :-))
Üdv: lizakl
Josi
Josi picture
https://prohardver.hu/tema/re_iras_fujitsu-siemens_amilo_la_1703/friss.html
Olvasd el a #124 leírást, és járj el aszerint.
2herceg
2herceg picture
Szépnapot mindenkinek
Elnézést hogy nem voltam itt a forumon de egy költözésen estem át.
Josi linkjéhez szeretnék kérdéseket feltenni, a 124 es leirás szerint jártam el letöltöttem a bios programot ki irtam cd re. El inditottam a firisitést de hogyan tovább figyelmeztetö ábrát találtam, és a bal also sarkába egy kis icon C: >_ ide mit kel beirni. A leirást leforditottam de nem tudok elmenni rajta a bioszom 8.4 és 8.8 ra kellene frisiteni hogy elfogadja a win 7 progikat. Csak azt nem értem hogy mijért települ fel a win 8.1 simán de a win 7 ek nem.
Megprobálkozom egy Windows Viszta home prémiummal majd meg irom
Josi
Josi picture
A leirás szerint:
C:\>flash.bat
ezt kell beírni, és megkezdi a frissítést.
Tápegység legyen rádugva, ha végzett akkor indítsd újra a gépet.
2herceg
2herceg picture
Szia Josi
Köszi a segitséget minden rendbe lezajlott, ami még van azt mér megoldom egy sima windows7 van már rajta ami nem frisit igy már jó lett.
Köszi még mindenkinek aki segitett
Üdv István
2herceg
2herceg picture
Köszi holnap reggel meg csinálom megirom hogy sikerült.
Elöre is köszi
2herceg
2herceg picture
Szép jó estét mindenkinek
Beszámolnék a történtekröl a frisités sikerült semilyen beálitásokat nem változtatott meg. Elöször megprobáltam a windows Visztával olyan gyorsan feltolta rá 25perc, azért gondoltam hogy ezzel probálom ki mert sok helyen olvastam nehéz program televan driverekkel. És minden drivereket feltett nem is kel keresni semmit sem.Wifit már vagy 2 éve nem használtam mert nem müködöt Tenda usb wifivel ment csak, most az is jó. Még valmi csoda történt, mivel csak teszteltem a gépet,Explorer frisitésnél beugrott hogy firisitcsem win 10 re. Proba szerncse az is megy és minden drivere is megyen rajta.De semilyen aktiválást nem fogad el, gondolom csak serielt de az nincsen De egy hibája az van a ventilátor állandoan megy a proci 100 % kon megy.A feladat kezelöbe egy progi hajtsa ha leálitom ( svchost.exe) rögtön leesik 25 % kra de semmi változás nem történik 5perc után vissza ál 100% ra. Frisités oka nem lehet mert 2 renszer van a gépen és a xp alatt rendesen müködik
uniman
uniman picture
uniman
uniman picture
Hello.
A gyártó oldaláról letölthetők még a Windows alól, valamint DOS-os, floppy lemezről futtatható BIOS frissítési programok:
Kattints a BIOS-ra: http://support.ts.fujitsu.com/content/QuicksearchResult.asp?q=Amilo+1703...
BIOS Windows Flash (32) - Winflash_AMILO La1703
BIOS DOS Flash (Disc-Image) - AMILO La1703
Üdv.: Uniman
