Hellótok!
A tárgybéli laptop háttérvilágítása tönkrement. Maga a gép él, erős világításnál látok mindent. Vagy az inverter, vagy a fénycső.
Sajnos semmi rajzom nincs róla. Ha valaki feltenné az SM-jét igencsak megköszönném :oke:
Vajon ezekhez alkatrészeket hol lehet venni?
Esetleg valamilyen javítási/hibabehatárolási segítséget szintén megköszönnék.
üdv:szuts
Az FSC egy bizonyos szériaszámnál visszaívta ezeket a notikat, hibás inverterkábel és inverter miatt. Valszeg szerelés közben jól megmozgattad az alaplap és az inverter közötti kábelt és ez orvosolta (egy darabig) a problémád.
Üdv:Simi
Sokszor az inverter panelon az smd alkatrészeknél van forrasztási hiba de van úgy ,hogy az inverter trafó megég benne.Szerintem a nagyobb hőmérséklet miatt,mert eléggé melegszenek és kis helyen vannak összezsúfolva.
Sokszor találkoztam FSC NB-nál inverter hibával legtöbbször az smd biztosíték megy ki rajta illetve az alaplapon is az száll el.
Néha találkoztam azzal a problémával is, hogy a tekercs purcan ki az inverteren, de ez nagyon ritka!
Ha komplett inverter kell akkor a www.laptopalkatrészek.hu -t tudom neked ajánlani én még nem csalódtam bennük.
Üdv: Dinoka
Helló Dinoka!
Ok, nekikezdek szétszedni. Ha kimegy a bizti, azt általában egyéb meghibásodás okozza, vagy csak valamiféle bekapcsolási áramlökés?!
Honnan tudom meg a bizti értékét? Valószínűleg le lesz égve az smd teteje.
Hogy tudod kimérni a tekercshibát? Sima Ohm-mérővel?
szuts
Legtöbb esetben túlfesz, de nem volt még olyan amelyiknek elégett volna a teteje. Középen volt megtörve legalábbis amikor leszedtem kettő darabba volt. Én kiforrasztás előtt le szoktam fényképezni közelről macroval. Általában lomha típusú biztosíték van benne. Ha a tekercs meg van szakadva akkor egy Ohm-mérő is elég, ha nincs akkor frekimérővel rendelkező digitmulti, de ez a legritkább hiba.
SMD biztosíték táblázat:
D = 0.25A
E = 0.375A
F = 0.5A
X = 0.68A
G = 0.75A
H = 1.0A
J = 1.25A
K = 1.5A
L = 1.75A
N = 2.0A
O = 2.5A
P = 3.0A
R = 3.5A
S = 4.0A
T = 5.0A
A tekercseket leginkább induktivitásmérővel, ohmikusan max a szakadást.
Köszönöm.
Egyben az a jó/rossz hírem, hogy szétszedtem, összeraktam és gyönyörűen működik. Fénye, mint újkorában.
Az a baj, hogy útálom ezeket a hibákat, mert mindig az a fóbiám, hogy egyszer csak bekapcsolom, és visszajön a hiba.
Szóval egy ideig a javítás felfüggesztve...
Köszönök minden segítséget. Igen jól jönnek ezek, mert az ember úgy együtt tud néha maradni a hibával kettesben...
szuts
Akkor neked szerencséd volt, ezek szerint kontakthiba.
