Tápegység,Ramok,Videokártya ellenőrizve.Pupos kondi nem látszik.A hűtés rendben. A gép tiszta, újrapasztázva, de még csökkentett módban is kikapcsol bootolás közben. Új op rendszer telepítésnél újraindulásnál egy pillanatra látszik a kép,de leáll.
Van tippetek,vagy kuka, sajnálom kidobni, mert egy jó gép. (Volt)
Üdv:Olosz Iván
2025, May 9 - 14:08
#1
szia, a BIOS elemed (vagy akku) jó, tartja táp és akku nélkül a dátumot és az időt (a BIOS)?
A
alaplapi hang kártya kikapcs meg ethernet is ha van ha még sem, akkor a hdd meghajtó vezérlő kábel cserebere
Tápegység csere, próbára.
Processzor csere, A foglalat érintkezőinek tisztítása, a processzor is, alul felül.
A processzor alatt lévő smd kondik átvizsgálása..
A ram-ok érintkezőinek átcsiszolása, A ram foglalatok tisztítása!!!! Sok galibát tud okozni.
A HDD csatlakozónak /táp föleg/ átvizsgálása, összébb nyomása. Ha tápcserével is csinálja ez kizárható.
U.I.
Pedig nagyon melegedési gondra utal a hiba..Vagy a gyenge táp.
Helló
Winchester hiba,tesztelni kellene. Valószínű hibás szektor van benne.>>>>>> A RAM is benne van a pakliban,de akkor a biosz-ig sem megy el.
Majd újra telepíteni,valamit nem bír betölteni bootoláskor,mert hiányzik.
Ezt töltsd le,ez 9.1 es . erről a lemezről bootolj be,,,keresd meg rajta a hdd recovery 1.5 valami orosz mukinak a neve//// úgy kell beállítani hogy javítsa ki a szektor hibát.........lehet hogy nem is kell újra telepíteni.
Van újabb version is de ezt töltsd le.
Ha tudsz usb-ről bootolni akkor arra is töltheted.
Ezen a cd-n van memory teszt is de legalább egy napig kell tesztelni.
Szia.
Én megnézném a tápot is. Hátha van egy pillanatnyi túlterhelés, és nem bírja.
Hello!
Kösz a tippet, de 4 Winyoval próbáltam,mindegyik ugyanazt produkálta. Amikor a telepítő kiírja, hogy a gép kikapcsol és újraindul, újrainduláskor egy pillanatra bejön a kezdő kép, majd a gép kikapcsol. Ezt minden winyoval így történik. Én valami kondira gyanakszom, hogy lehetne ezt kimérni?(Fesz mérésre gondolok.)
Attól hogy a kondi nem látszik púposnak, még lehet rossz sajnos.
A kondit csak ESR mérővel lehet tesztelni.
Esetleg szkópon, hogy nem zajos-e nagyon a tápfesz. vagy műterheléssel (pld. autó izzókkal)
Látom ez asztali gép. Van esetleg egy tartalék tápod amivel kipróbálhatod?
Csak hogy kizárjuk az alaplap vagy ram problémát.
(Bocs, nem szeretnélek megsérteni, csak a szokásos amit ilyenkor írni szoktam:
winyó nélkül linux live CD vagy pen-el bootolva kipróbálnám.
Az már bootoláskor leveszi a fogyasztást, mert csökkenti az órajelet.)
Tamás
Hello!
Lehet, hogy rosszul fogalmaztam. XP telepítő felmegy, mikor újra indulna, "golyócskák" elindulnak, de kikapcsol. 3 táppal próbáltam, mindegyikkel ezt csinálja.több winyoval, video kártyával ua. Amíg a telepítő megy, normálisan viselkedik, újrainduláskor zakkan meg.Indulásnál kér F1-et, majd kiírja, hogy helyezen be egy BIOS flash update diskette-t.A készülék typusa:Fujitsu Siemens Scaled P GA-7VASMSF
Üdvözlet Olivan!
A BIOS-ban Úgy kellene beállítani a hibák kezelését, hogy No Error vagy ehhez hasonló menüpont és akkor nem veszi figyelembe a betöltéskor a hibát, F1 kihagyásával tovább lép. Ne vizsgálja a bios a hibákat, az a lényeg ilyen esetben. A funkció az első, 2. sorban szokott lenni.
üdv. Billentyus
Elem nélkül próbáltad? Reset jumper pár másodpercig?
Működött ez a gép korábban XP-vel?
Vagy más op. rendszer volt rajta és most XP-t szeretnél telepíteni?
Próbáltad más op. rendszerrel/telepítővel? (pld. Win7)
Ha korábban működött XP-vel, lehet hogy volt hozzá valami driver, amit telepítés közben kellett hozzáadni.
Tamás
Hello
Ha F1 et kér akkor ott valami nem jó bootolás van.Nincs elérési útvonal.>>>addig ne is menj tovább míg F1-et kér.
jumper a winyón jól van?
Boot setting jól van beállítva?
A bios update érdekes,,,,ilyet nem szokott kiírni.
Telepítés előtt gondolom formáztad? Nem maradt a winyón valami? A telepítő tuti?
Hello! pontosítok!
ERROR
Patch for installed CPU not loaded.Please run the BIOS flash update diskette.
Van tippetek? Nincs is disk meghajtó,csak DVD és SDkártya, de ez a kisebbik baj.Mit kéne rá feltenni? (mint írtam Fujitsu-Siemens Scaleo P GA-7VASMFS.
Letöltöd a fujitsu.com -ról a BIOS flash frissitést a gépedhez, ráteszed egy pendrájva, bedugod frissited, és ha szerencséd van menni fog.
Mert most a CPU-t nem ismeri meg.
Hello!
Nincs a BIOS-ban pendrájv opció,csak DVD!Írjak bootolható CD-t?
Olyan lehetőséget válassz ami rendelkezésre áll.
Ha CD van akkor azt, ha FDD van akkor azt...stb
