Üdvözlet Mindenkinek!
A fenti készülék képeltérités hibás volt,cseréltem az LA7830-at, és az áramkör elkóit.Ezt követően a készülék stby-ról átváltható üzemre, de nem indul a soreltérítés.A sasszit kivéve, a sorvég tranzisztor helyén 60 W-os műterheléssel keresném a hibát, de így meg nem indul a tápja, nincs stby sem./Csak az eltérítő tekercsek, és a sorvég tranzisztor nincs a sasszin./ Ha a tranzisztort és a csatlakozót a helyére rakom és visszateszem a dodozba,megint van stby, és átváltható üzemre.Van valami reteszelés, amiről nem tudok?
irokéz
Szia Irokez!
Eloszor az elteritot visszadugni.
Ha fugg.elterito hiba volt ,LA 7830 ott keressuk a hibat.
Leszippantjuk a sorkimeno fugg.tap-ot ado labat.
Ha mas hibat nem vetettel,a sorveg megindul.
Ezutan az 500-assal kezdodo alkatreszeket atnezed.
A 7830 zarlatkor R 513 megszakad.
Udv.jozbogi.
A képvégfok tápfeszültségét előállító dióda nem zárlatos?Ez leterhelheti a sort,és nem indul.A kollégák által jelzett hibákkal én is többször találkoztam,érdemes megnézni azokat is.Reparátor1
Krizsán Zoltán
Szia. Többször találkoztam ennél a tipusnál azzal, hogy a sorvég tranzisztor és a sormeghajtó közti kis csatoló trafó szakadt meg .Ezt is ellenőrizd. Üdv. Krizsó
Szia Krizsó!
Ahogy jelezted, a sorvég tranzisztor meghajtó kis trafó prímer oldala szakadt meg, éppen a vékonyabb vezeték. Sajnos, úgy látom, javíthatatlan.Ilyen kisméretű trafót a selejt sasszikon sem találtam.Az Akai CT2107 sorvég meghajtása nagyon hasonló,ilyen trafóm van,bele próbálom.Te hogyan javítottad meg a kis trafó hibákat?
Üdv.:
irokéz
Szia Irokéz!
Szerintem Nyugodtan beteheted az Akai trafót,nekem még soha nem jött vissza ilyen hibával kézlék.Azt nézd meg,hogy a tápfesz nagyjából stimmeljen a két meghajtónál.Ha jól emlékezem,Akainál volt egy olyan kivitel,ahol majdnem a sortáp volt a feszültség,az nem biztos,hogy működik.Szerintem rakd be,és figyeld a melegedést és a jelalakot.Üdv.Reparátor1
Szia Reparátor1!
Kösz. a tippeket! Ennél az Akainál 37V a meghajtó tápja, nagyjából megegyezik a Funai-éval,biztosan nem lesz probléma.
Majd írok az eredményről.
Üdv.:
irokéz
Szia,
Mind a kettőnél sortápról megy a meghajtótranzisztor, nagy valószínüséggel mennie kell az akaival.
üdv.: csoxi
Szia csoxi!
Kösz. a választ, én is úgy látom!
Üdv.:
irokéz
Köszönöm a válaszokat, most kezdem vizsgálni,beszámolok az eredményről.
Üdv.:
irokéz
A Funai-nál szokott bizti lenni a sortápban, a sormeghajtó tekercs megszakad KH-k.
Izzó nélkül is mérhető a sys Ut. szkóppal pedig a sormeghajtójel.
Üdv Laci
Szevasz irokéz az eltéritő csatlakozóját dugd visza ,és ugy próbáld égővel
