Üdvözlet Mindenkinek
A tárgyban nevezett Funai nem kapcsol át rendesen AV - re. Szinkronizálatlan összetört képtartalom látszik időnként a képen,az adásból. A kapcsoló IC-t már cseréltem, nem az okozza. Két ilyen masina is van most nálam, ugyanaz a hiba. Ha valaki tudja a megoldást kérem segítsen!
További szép napot: Krupa Lajos
Szevasztok
Megpróbálom kicsit részletesebben leírni a jelenséget. Tehát, ha nincs bedugva semmi az AV csatlakozókba a mellékletben látható kép villog be a képernyőn, nem folyamatosan ilyen a kép, csak időnként be-be villan, feltéve ha adóra van a gép hangolva egyébként gyengén látszik a zaj. hangsúlyozom üres AV bemenetekkel! Nos tegnap megpróbáltam üzemi viszonyok között, rádugva egy DVD lejátszót lefuttattam két filmet is minden gond nélkül. mindegy ,hogy RCA vagy Scart bemenet semmi gond.
A UPC s gondot ismerem a szürke beltérikkel nem dolgoznak együtt a Funaiok.
Azt beszéltem meg magammal, hogy ezek ilyenek és ott egye meg a fene ahogy van, nem kell üres AV bemenettel AV-re kapcsolni.
Mindenkinek köszönöm a hozzászólását és a segítségét!
A Q237 környékét már lecsekkoltad? Itt találhatóak azok az alkatrészek, amit géza682 említ. Mi történik, ha manipulálod az IC 12-es lábát?
Üdv! Kalex
Hello! Így fejből még nem megy a rajz, de ahová továbbmegy a video ,ill hangjel (KF) ic. Még egy tipp közvetlen a bemeneti RCA:BNC alj környékén lehet védődióda Főleg zerner pl 5-7V-os ,ha már egy kicsi gond is van vele leejti a bemenő jelet. Üdv.G UI- Hát a szabvvány videojel 1 volt 75ohm
Szervusz Lajos!
Amennyiben módodban áll, ellenőrizd a kapcsolófeszt, szkóppal, zajra,és elégtelen feszre gyanakodva.
exGelkás
Főleg a műholdas upc stb. szolgáltatásoknál jelentkezett ez a gond és csak funai tévék esetében.Videojel leosztása a megoldás, ahogy Fülesmester írta.
Üdv, kovi
Szevasztok
Cserélj epromot nálam bevált.
Nagyon régről úgy rémlik, hogy itt a bemenet túlvezérlődése torzítja (vágja) a jelet.
Köss a bemenet és a föld közé egy 100-470R ellenállást. (A helyes érték kísérletileg meghatározható.)
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Túlvezérlődés nem valószínű, mert a hiba üres AV bemenettel is megmarad.
Üdv:KL
Az igen szűkszavú problémafölvetésedből számomra az AV bemenet szinkronhibája jött le.
A tunerjel szinkronhibáját AGC és/vagy AFC probléma is okozhatja, de ha mindkettő (AV és tunerjel) is szinkronhibás, akkor az 50/60Hz átkapcsoló jellel (IC206 pin13, Q239, IC209 pin14), vagy az XT202 (CSB500F2) kerámia rezonátorral lehet gond.
Fülesmester
