A legkevésbe "tipikus" az 1000 W-os fűnyírómotor....legalábbis mifelénk. a 900....1300-1600 W-os motorok fordulnak elő. 900 W-os fűnyírómban is 12uF-os kondi van...(ennek meg tudnám mérni az áramfelfételét...de a "cos fí" az ismeretlen) De, ha te már megmérted, akár le is írhatad volna a topiknyitóban !
Most sikerült megmérnem a 900W-os Viking fűnyíróm üresjárati áramfelvételét, ami 3,5A.
Ez használatban van, semmi gond nincs vele...
Ami miatt aggódom, az lenne, hogy a frissen csapágyazott 1100W-os ágdarálóm motorja (leszerelt késekkel) "üresen" 5,65-5,7A-t fogyaszt... Ez normális, vagy valamilyen menetzárlatféleség (vagy más hiba) lehet a magas áramfelvétel mögött ?
Amúgy a motor könnyedén forog, nagyon csendesen működik, azonban működés közben hamar felmelegedett a forgórésze (pontosabban a tengelye lett nagyon forró).
Jogos a kb. 4 Aac mindkét esetben .
De. Motor áramfelvételt terhelve illik mérni.
Próbáld lefogni? Ha nincs eszköz hozzá,akkor egy darab fát nyomj a tengelyéhez Melegszenek is ?
Mâr mint a két motor álló és forgó része ?
Ha nem szakaszos üzemű (30perc) akkor terheletlenül nem szabad melegednie.
"4A" az 3,5 a 900W-os esetében, ezzel semmi gond nincs.
A gond csak a 1100W-os 5,7A-ével lehetne...ehhez kérek véleményezést, mert nekem ez soknak tűnik. Persze így is használni fogom...legfeljebb, ha kijön belőle a füst, bele kell majd faragnom egy másik motort.
ALKO H-1100, Germany..West !!! Mellékelem a motorcímke fotóját...
Pár évig 20uF kondival használták, beteg csapággyal...talán "megsínylette" ezt a használatott.
Szia! Sajnos szerintem manapság nem igen lehet tipikus áramfelvételről beszélni ha csak a motor teljesítményét tudjuk. Egy adott motortípus és szérián belül lehet beszélni ilyesmiről. Hogy miről is beszélek. Egyik gyártó rézköltséget nem sajnálva szépen megtekeri a motort hogy az terhelés alatt is alig melegszik, üresjárati áramfelvétele kb. egytizede a névlegesnek. A másik meg ott spórol ahol tud, rosszminőségű forgórész-állórész, tekercseket alulméretezi. Ezek üresjáraton is jól felmelegszenek, és a 3 amper még akár ennél tipikus is lehet. Kérdés a tiéd milyen gyártmány?
Én azt mondanám hogy megfelelő az áramfelvétele ha üzemközben nem melegszik túl. Ezek nagy erővel indulnak és igyekeznek kis súly és méret mellet minél több erőt kisajtolni belőlük. Ennek ára van, nagyobb áramfelvétel és melegedés. Gondolom az a viszonylag nagy ventilátor lapát sem véletlen amit rászerelnek, a tiéden is megvan mert a képeden csak a helye van meg?
Szia: Logikusnak látszanak érveid. Ég és föld ez, és egy "Fevill" 1300W-os ventilátorral hasonlítva :) http://fileposta.hu/richlet/fd?id=E982E718070fD4947131F9E6631884C92bA73d...
Az utóbbi, ledolgozott 15 évet - a mai napig. Motrot, javítási infókat keresve csodáltam hogy valami csőd eljárás alatt vannak...
Ezek után összerakom a gépet, remélve hogy a jobb hűtés megfelelően teszi dolgát.
Szerintem az a 3A korrekt érték. Ugyanilyen Fevill fűnyírómotorral volt dolgom tavasszal, az csak jó, ha a fele fordulatszámot produkálta 15A áramfelvétel mellett, szóval tuti menetzárlat.
Hello Jano!
Kínai? Aluvezetékes? Vezetékek sajtolt kötésekkel csatlakoztatva? Csatlakozó sajtolt kötéses?
Bocsánat!
A cimkén 5,6A van. Belejátszik még a hálózati ingadozás. Plusz. Mínusz.
" 5,6 A " Az OK is lenne max. teljesítménynél, na de akkor is ennyi, amikor nem "dolgozik" semmit....!?
Majd még méricskélek munka közben is...
Hány éves?
Ilyet nem itt nem illik kérdezni... talán már a papája sem tudja.
https://www.youtube.com/watch?v=s7wAtfPkau4
A motor csendben forog, aggaszt hogy 3A-t mérek.
A gép keveset volt használva amiatt remélem hogy csak mehanikai hiba lessz az oka :)
Igen, aggasztó az is, hogy kb. 10-15mp után már langyos a sztátor vasteste...
Tipussát ide csatolom: http://fileposta.hu/richlet/fd?id=3d6aE3E3B6D5304d7cC5805fDe0d173c57A3D7...
Szia! Köszönöm!
Az emlitett gép már boldogan teszi dolgát… :)
Ez alkalommal említem egy másik, 1,6kW-os páciens
adatait - referenciaként:
Adattábláján ez van:
- ATB BSR BF 0.75-2-C58
- cosφ=0.91 Imax=7.6A
- CB=16uF
- n=2820 f/perc
Mért áramfelvétele: 5A
Üdv, Feri.
