Üdv urak!
Van egy Black & Decker D230-as fúrógépem, minap nagy robbanás közepette elszállt benne a kondenzátor. Lomexban adtak is kondikat amik elméletileg jó hozzá. Kérdésem az volna miként kellene ezeket bekötni, mert a gyári kondiból 3 kivezetés van és sajnos a kondin semmilyen értéket nem lehet mérni. ? Képek mellékelve.
2012, February 7 - 16:12
#1
Hali!
Illik, nem illik, én lazán ki szoktam dobni. A helyére a röstellkezésem. Egyszerre úgysem fúrsz, meg hallgatsz rádiót, a környékbeliek meg addig szolidárisak szegény dolgozóval... Bízzunk a hálózat zajcsillapító erejében...
Szia Koczka!
A kondi csak zavarszúrés , nincs köze a kommutátor szikráinak eltüntetéséhez, mert ha van szikra akkor régen baj, de különben is a kommutátor a triakos szabályzó után van a kondik pedig rögtön a hálózati kábelen.
Ugyan ilyen B és D-ben nálam 2x3n3 kondi van, közös láb a védőföldre.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Irod, hogy"
A kondi csak zavarszúrés , nincs köze a kommutátor szikráinak eltüntetéséhez, mert ha van szikra akkor régen baj, de különben is a kommutátor a triakos szabályzó után van a kondik pedig rögtön a hálózati kábelen." Egy kis kiegészítés. A kondiknak igenis van szerepük , mivel a szabályozó is okoz RF zavarokat a triak miatt. Az más kérdés ,hogy a mai TV-k zavarszűrése lényegesen jobb mint régen a FF tv-ké. Én mindenképp beépítenék kondit, még akkor is, ha némileg eltér egy kissé a kapacitás.
Üdv. János
Szia János!
Természetesen , igazad van, én csak azt akartam mondani , hogy amikor szikrázik , akkor már a forgórésznek , kakukk ! A triakot meg csak azért írtam , mert azért rajta keresztül , már elég nehéz "szikrát ölni"
A mosógépekben is ugyan ilyen szabályzás van , és nem segít a hálózati szűrő sem a szikrákon , sem az áthúzáson , sem a zárlaton , már mint a motorban :D
Én nem hagynám ki a kondikat , az biztos ... .De eddig még csak Káma-3 szívattyúban láttam felrobbanva szűrőt és mosógépekben , fúróban még nem .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Van benne védőföld???? Nálunk ezek kettős szigetelésűek...
stonhy
Szia !
Igen , de csak a csatlakozón, a motorral és a többi résszel nincs kapcsolat.
Ez egy régi kb. 20 éves fekete Decker .
A modernekben és az orosz szabványosokban a közös pont a motor testén van és ezekben három kondi van . A hálózatra párhuzamosan kb 10 nF, a két szűrő kb, 250 nF , ezeknek a közepe a test.
Üdv! Miki.
Hello,
Az a gép jól megy kondi nélkül is. Persze mindenesetre jobban zavarni fog.
Jó értékek: 100nF a két bemeneti szál közé, 2 db. 2,5nF a bemeneti szálak és a géptest közé.
Én tennék bele 5 kivezetésest:
ezt úgy, hogy a bejövő villany átmegy a két "rövidzárlatot" mutató szálon, a megmaradó szál pedig a géptestre megy.
Jók a 3 három kivezetésesek is, értékük lehet ugyanannyi, 100nF a két bemeneti szál közé, 2 db. 2,5nF a bemeneti szálak és a géptest közé.
Az értékek lehetnek ettől eltérőek, de a Kolja-bácsi értékeit Európában nem használjuk, legfeljebb fordítva:
250nF a két bemeneti szál közé, 2 db. 10nF a bemeneti szálak és a géptest közé.
Gyanítom, hogy az orosz masinákban is így van.
agbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia !
Látom megint sikerült a fordításom. :lol:
Szóval, akkor a Te nyelvezeteddel : A hálózati vezetéken párhuzamosan 250nF, a vezetékekről a közös pontra két darab 10nF .
Az oroszokban olyan kondik vannak , amelyből éppen megtervezték. Láttam már 220nano-tól , egészen 470n -ig és 10n-tól 47n-ig . Cserélni még nem kellett, mert mukoggy.
Üdv! Miki.
OK, Kolja-Miki szavaival: tegyél bele 3 db. kondit, egy dobozba, vagy külön-külön, egy nagyobbat keresztbe, két kisebbet pedig a szálakról a fémházra, olyat, amilyet találsz a fiókodban.
De legalább 400 voltosak legyenek, vagy több...
gbenyov
szia: csak X2 típusú kondenzátort szabad beletenni!!!!
Teljesen igazad van, hiszen itt vannak még a váltóvillany mellett a "szikrák" is. Fő a biztonság és a kis belső ellenállás. (Vajh a kici hamisítók is gondolják?)
gbenyov
üdv: kókányolni lehet, de a szakmai tisztesség is megkívánja, hogy megfelelővel pótold a zavarszűrőt.
Erre a teljesítményre csak X2 típusú kondenzátorok valók!
A képen levők nem.(annyit ér, mint kopasz pinán a paróka) BOCS!
Ha nem találsz háromlábút,pl villanyszerelési boltban, ezekből összeállítható.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=zavarsz%FBr%F5%20kondenz%E1tor&sm=2&l...
http://elektroexpressz.hu/spd/unas_199183/ORUKZ159_ETA_zavarszuro_konden...
üdv: valóban megy anélkül is, de meddig?
A zavarszűrő kondenzátorokat nem szabad kihagyni!
Zavarhatja a rádiót, tévét, kompakt fénycsövet és a szomszédot.
Igencsak barkács megoldás anélkül használni.
Jo estét mindenkinek. Totál egyetértek az előző hozzászololokkal az nélkül is működhet ha a többi jo.Fogj egy régi kávédarálot vedd ki és cseréld.Szinte biztos hogy jo lesz.Üdv zoli.
hi!
valóban működik a gép kondi nélkül is, de azért nem haszontalan a megléte, mivel nem csak zavarszűrést végez, hanem ívkioltó hatása is van, vagyis csökkenti a kommutátor szikrázását.
az eredeti háromlábú kondi valójában két kondit takar, azért -ha nem ugyanolyant kaptál, két kondit sorba kell kötni és a közös pontja az eredetinek a középkivezetése, és értelemszerűen a másik két kivezetés az eredetiek helyére megy.
üdv: nem kettő, hanem három kondi szokott lenni,
Például: 1 db 150nF, 2 db 10nF.
szia
nekem is ez a velemenyem.
Köszönöm a válaszokat!
Tehát ha jó értem akkor a 0.15uF megy a hálózat két pontjára és a 2db 2.2nF meg sorbakötve megy a hálózat egyik pontjára és a másik láb meg vasmagra?
Jól írod ha az eredeti különálló lába is a vasra volt kötve.
Laci
Szevasz
a2 db 2n2sorba,kétvége a hálózatra a közepe a z öszeadásnál a testre,de nemtudom neked miért van3 kondi,mivan arrairva ami eldurrant.
Ez csak zavarszűrő kondenzátor. Ha be akarod kötni, akkor a kondi két végét kösd a hálózati két pontra, és a harmadikat a testre / földelésre /.
Üdv: formasu
Földelés nincs a fúrókban...Ez a zavarszűrő akár el is hagyható, ha nem sokat használod...
stonhy
Szevasz koczka
a kondi nélkül is fog menni a furó,,ezek a kondik,csak hálózati zavarszürők.
A szomszédban levő rádióamatőr meg anyázik..Bocsi,de nem tudtam söröskorsó közé tenni.Öreg és béna vagyok a szgéphez.
Parancsolj!
Az lehet,hogy a szomszéd rádióamatőr anyázik a szűrőhiány végett,de hogy hány szomszéd anyázik a rádióamatőr végett(amikor odaszúrja a kimenő kakaót)???Netalán interferencia jön létre??Neki sincs mindig zavarszűrője.
Érdekes , hogy nekem eddig még nem sikerült interferenciát csinálni az új optikai kábelen.Kénytelen vagyok az 50W-os diszkóját hallgatni reggeltől estig.
Holnap kikötöm a kondikat a fúrógépekből.Hátha belehallatszik a diszkóba.
Szia.
Próbáld meg FT-250-nel és W3DZZ antennával 3,5 megán SSB-n.:-)
Üdv,
Földelés nincs a fúrókban./Nem is szabad bekötni/ Mivel kettős szigetelésű a fúrógép. Zavarszűrő kondi nélkül is működik a gép, de rádiófrekvenciás zavart okoz a környezetében.
Szia:
