Egy hőlégfúvó állomás fűtését szeretném kapcsolni uC-vel és BT139 triaccal. Próbából összeraktam a mellékelt ábra szerinti kapcsolást, de az izzó nem világít. Mit szúrtam el? Pedig több forrasztóállomás rajzában is ezt a kapcsolást találtam. (Természetesen az izzó helyén fűtőszállal)
Ha a triacot kiveszem és az 1. 3. lábak helyére kapcsolom közvetlenül a 24V-ot, akkor kb. 300uA áram folyik (igaz csak multiméterrel mértem AC módban). Elvileg a 390R-on 6mA körüli áramnak kellene folynia. A triggerelési szint is kb. 5-30mA közé tehető az adatlap szerint. Olyan, mintha nem nyitna rendesen az optotriac...
Jól gondolom, hogy a triac 1.-2. lába felcserélhető?
Minden segítséget/kritikát szívesen veszek!
Köszönettel:
Gyula
Ilyen ák. van a Weller pákám hőfokszabályzójában. Ebből nézd ki az aktuális részt. Ez tutti működik, mivel nap mint nap ezzel forrasztok.
Köszönöm a tanácsokat! Annyit csináltam, hogy kivettem az optotriacot és a 6-4 lábat rövidrezártam. Semmi... Ekkor Bálint hozzászólásától indíttatva a 390ohmot az eredeti rajzom szerinti 2-3 láb közé kötöttem. Így az izzó már világít. Tehát mégsem mindegy, hogy a Gate-re melyik (T1 vagy T2) lábról kötöm be az ellenállást (mint ahogy írtátok is). Ha lesz időm, újraépítem kompletten és megírom (lerajzolom), hogy mire jutottam.
Gyula
"Tehát mégsem mindegy, hogy a Gate-re melyik (T1 vagy T2) lábról kötöm be az ellenállást (mint ahogy írtátok is)."
Persze, hogy nem mindegy, az Anód2 felől kell kapja a vezérlést ( értelemszerűen ).
Az, hogy mekkora ellenállás kell a Gate lábra a Triak gyújtó árama határozza meg, ami jelen esetben függ a kapcsolt feszültségtől is.
Túl nagy Gate áram ugyanúgy tönkreteheti mint a Tranzisztort a túl nagy Bázis áram.
Üdv: Dénes István
Szia István!
Közben megcseréltem a triak 1-2 lábait és most már működik!
Ha megkérlek elmagyaráznád pár szóban, hogy miért a T2 felől kell vezérelni?
A másik kérdés az lenne, hogy mi értelme a ZCD-s optotriaknak (MOC3061)? Hiszen a MOC3020 is begyújtja a triakot fix 5V-al vezérelve.
Köszönettel:
Gyula
"A másik kérdés az lenne, hogy mi értelme a ZCD-s optotriaknak (MOC3061)?"
- Hát lehet van itt aki ezt jobban tudja ...
Szerény ismereteim szerint, azt jelenti, hogy ZeroCrossDetection, vagyis figyeli a nullátmenetet.
Ez akkor jó, - szerintem - ha nem dimmelni, hanem csak kapcsolgatni akarsz, mert kíméletesen kapcsolja be a Triakot, hogy az ne rántsa meg nagy árammal a hálózatot, főleg ha induktív a terhelés. A nem ZCD-s opto-val akármikor kapcsolhatod, amikor neked tetszik. A triakot ugye mindkét módban használhatod: Kapcsoló és szabályzó. Ha neked csak kapcsoló kell, akkor inkább legyen ZCD-s vezérlés.
Lásd: LINK
De mondom, lehet van itt aki ezt jobban tudja.
Üdv: Dénes István
Nekem is a "lágyindítás" lett volna a tippem. Köszönöm a választ! Most már "csak" a szoftver és egyéb megoldandó mechanikai problémák maradtak. :)
Gyula
szia: a felépítése miatt.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=29575
(A TRIAC SZERKEZETE ÉS RAJZA)
Szia Bálint!
Köszönöm a linket. Még utána olvasok kicsit a neten, a lényeg, hogy működik.
Gyula
Szevasztok!
Bocs, hogy belevau, de itt nem is tud kialakulni túl nagy gate áram, ugyanis amikor megjelenik a gate áram a triak azonnal kinyit, és gyakorlatilag megszűnik a forrásfeszültsége.
Szóval a gate áram az nagyon, nagyon kis ideig jelenhet meg, ha az áramkör üzemszerűen működőképes.
szia: viszont ha kevés, akkor sem gyújt.
Így igaz. Az adatlapot mindig nézni kell, és a gate áramot kissé nagyobbra kell beállítani.
Nem úgy, mint a volt cégemnél a német (!!!!!) konstruktőrök egy PIC12F675 kimenettel nyitottak ki egy triak gate-jét. Sok elkészült termék nem működött.
Akkor mondjam meg én innen, hogy miért nem működik. mert ezt más gyárakban is gyártják, de sehol máshol nincs vele probléma, csak nálunk.
De hát én mit tehetnék innen? Az Ő általuk előírt alkatrészek kerültek felhasználásra, az Ő általuk adott dokumentációval. Akkor miért én mondjam meg??
Hát, mit ne mondjak? Mellébeszélni, azt tudtak rendesen, ezt inkább egyetemen kellene tanítani.
Vallatóra fogtam egy PIC12F675-öt, írtam hozzá egy rövid programot, amivel az adott kimenetet H szintre tudtam vinni. Megterheltem ellenállással, azt a triakot az a kimenet nem bírta egyedül kinyitni, csak azokat a példányokat, amiknek kedvezően szórt a gate paramétere.
Megírtam Nekik.
Megint mellébeszélés, de rendesen. Majdnem lecsesztek.
Azután pár hét múlva megjelent egy változtatás az áramkörön, most már két kimenet lett párhuzamosan kötve, és persze, más programot kellett a PIC-be égetni.
Még azt sem mondták, hogy húzd meg a... Mondjuk csúzlimat. Még jó, hogy ki nem rúgtak miatta.
Biztos, hogy vannak korrekt, rendes német cégek is, de ez nem nyert hangszórót.
Én is német cégnél dolgozom és szóról-szóra ugyan ez! Ha valamit javaslunk, először lehujjogják, majd néhány hét múlva bevezetik, mintha a saját nagy ötletük lenne. (Reset negált lábat 10k-val felhúznak Vcc-re és csodálkoznak, hogy bizonytalanul indul a vezérlő...)
Gyula
Jogos ! :)
Üdv: Dénes István
"Jól gondolom, hogy a triac 1.-2. lába felcserélhető?"
Működés szempontjából igen, vezérlés szempontjából nem felcserélhető.
Zárd rövidre a MOC 4-6 -os lábát, az égőnek világítania kell, máris előrébb vagy.
Ha nem világít akkor rosszul kötötted be a triakot, vagy nagy a 390 Ohmos ellenállás.
Üdv: Dénes István
szia: az ellenállást tedd a 3.(Gate) lábra, az 1. és 2. lábat cseréld meg.
A 390 Ohm lehet, hogy sok lesz, egy nullát vágj le belőle, de lehet, hogy 22-27 Ohm-nál kötsz ki.
Nem biztos, hogy igazam van, de a MOC-ot nagyon könnyű elfűteni. Megpróbálkoznék egy újjal tokban. Nyáron kettő közül az első nekem sem indult, bár okát nem találtam, de a második jó lett. Tok nem volt, és ugyanazzal a wellerrel forrasztottam. Nem merem azt mondani, hogy gyári hibás lehetett.
üdv.
Tropfehérke
Szia Tropfehérke!
Van rá esély, hogy gyári hibás volt. Nekem is volt egyszer egy 10-es széria amiből 2 újonnan nem indult, majd a többi is pár órás üzem után jött vissza meghalva. Ezek K3021-ek voltak fekete tokozásban. Azóta ragaszkodok a fehér Fairchild-hez.
A 3061 úgy tudom a nulla átmeneti kapcsolást tudja. Vajon ez 24V-ról működik-e? Próbára rakjál bele 3020-at vagy 3021-et az nem nulla átmenetis, de a LED-jének is nagyobb áram kell.
Üdv: Zoli
Próbáltam 3020-al is, úgy sem ment a dolog... De ahogy fentebb írtam, már látom a fényt az alagút végén. Kár, hogy dudál... :)
Gyula
szia: aGater-ra menő ellenállás értékét úgy kell beállítani, hogy a rajta folyó áram 5-15 mA között legyen.
Tehát a magasabb értékről kezded csökkenteni az ellenállás értékét.
