Garázsajtó távirányító túlmelegedés miatt meghibásodott. Megoldódott.
17 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Ez a garázsajtó távirányító sok éven keresztül hibátlanul működött a garázs nyitó elektronikával együtt. A távirányító fedelében található egy dátum: 1998 február 6.
Típust nem tudok mondani, talán, akkor, ha az elektronika másik részét is leszedném, de az most nem megy.
Többször is leesett, a távirányító, és annyi darabra hullott szét, amennyire csak lehetett, összeraktam, és működött tovább.
Most a nyáron ott felejtettem az Opel szélvédője alatt, amikor rátűzött a nap, azóta nem működik, most lett volna időm szóra bírni, de nem sikerült. Először végig forrasztottam a valamilyen 20 lábú SMD IC lábait, és a kvarc lábait, erre elkezdett működni, de csak egy napig, utána már nem.
Az elem új, a feszültsége mindenképpen 10.8V fölött volt üzem közben oszcilloszkóppal mérve. Arra gyanakszom, hogy elmászott valami miatt a 40.685MHz-es frekvencia. Ezt a jelet próbáltam mérni a tekercsnek a képen a nyomógomb felőli végén az elem negatív pontjához képest. HITACHI VC-6025 oszcilloszkópon tudtam eltárolni úgy, hogy az ernyőn 19, közel szinuszos jelet lehetett megfogni, ebből 40.983MHz-et lehetett visszaszámolni. Persze, ez így elég pontatlan. Valamikor felírtam, hogy a 40.685MHz, az valós érték, csak azt nem tudom, hogy akkor mivel mértem meg.
A trimer kondenzátort kitermeltem, a kapacitás 1.6-8pF között változtatható, ezt egy MY-6013A kapacitás mérővel tudtam megmérni. Ez a trimer a rendszer végén lévő tekercs áramkörében van, nyilván azt lehet behangolni a 40.685MHz-es frekvenciára.
Abban reménykedek, hogy hátha lenne valakinek ötlete a további lépésekhez, talán a legjobban egy ilyen kvarc beszerzési forrása segítene, hátha az megoldaná a problémát.
Találtam az interneten ezzel a keresőszóval: hkc 40.685, ott lehet látni komplett távirányítót is, nem szeretnék külföldről vásárolni, még soha nem vásároltam külföldről, és valószínű, hogy az ára is elég húzós lenne.
Túlzottan nem tudok a témában vitézkedni, mert egy jó ideje reszket a kezem, csak valahogy kitámasztott pákával megy valamennyire a forrasztás. Nem panasz, ez van, oszt kész.
Hátha valaki találkozott ezzel a távirányítóval.
Várom az építő jellegű hozzászólásokat, amiket előre is megköszönök.
Üdv.: Pista.
Szevasztok!
Többen is felhívták a figyelmemet a kódkapcsoló sorra. Semeddig nem tart ellenőrizni egy szakadás vizsgálóval, meg is tettem. A 10 kapcsoló közül 2 (!!) nem adott GND-t a kimenetére. Lekötöttem mindegyiket. Nálunk nincs szükség a kódolásra, a garázs az udvaron van. Emlékeim szerint a vevőrészen van egy tanulógomb, azt megnyomva, és indítva megtanulja a kódot a vevő. Az első áramszünetig. Nálam viszont rendszeresen ki van húzva a rendszer, csak akkor dugom vissza, ha megyünk az autóval valahova, inkább csak a kényelem miatt használom. Itt a hálózat oszlopokon légkábeleken van elvezetve, és nagyon érzékeny minden elektromos készülék egy közeli villámra. Egyszer volt is egy villám, pont karácsony után, amikor nem számítottam rá, és nem volt kihúzva. Utána hetekig úgy
megbolondult a garázs nyitó, hogy már azt hittem, hogy ki kell dobni az egészet, aztán "megcsinálódott" valamitől azóta óvatos vagyok.
Tehát a GND-re köröttem minden kódkapcsoló kimenetet, erre elkezdett működni, de érzéketlen volt. Úgy segítettem rajta, hogy egy GDO-n megkerestem a frekvenciáját abszorpciós frekvenciamérőként, azután addig állítgattam, a kondenzátor trimert apró lépsekkel, amíg a legnagyobb térerőt nem produkálta.
Jó tudni az ilyen lehetőségről, amit Pluto63 kolléga írt, mert ha esetleg valami miatt végleg bedöglene, akkor át lehet építeni egy új vezérlő rendszerre, és nem egy ökör áráért.
Mindenkinek köszönöm a segítőkész hozzászólását!
Inhouse
Inhouse picture
Ezek a 433MHz-es távirányítós cuccok nem ennyire szelektívek, a vevő veszi a környékét is és majd a kód eldönti, hogy neki szól-e. Gondolom a kód itt azért 1 végig, mert nem akartad nyilvánosságra hozni kép alapján? Ezek a kódkapcsolók szoktak kontakt hibásak lenni, mindent át kell billenteni és vissza, sokszor ennyi is elég. Így még megjegyezni sem kell.
Én eddig csak ilyen jellegű hibával találkoztam:
- mikrokapcsoló bizonytalanság, szakadás, zárlat
- elemtartó nem érintkezés
- kódkapcsoló sor bizonytalanság
- furatgalván/vékony fólia elmúlás
- LED szétrepedés (én sem értem mitől, de több is volt már)
nem nagyon kell túlbonyolítani...
A kvarc alatt van a 20 lábú SMD IC?
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia:
A panelt alkohollal, esetleg den.szesszel le kell mosni, az IC lábainál fogkefével lehet tisztítani
A kód egyeztetést a vevővel  el kell végezni, a kódkapcsolót Kontakt 60-nal vagy Tuner tisztító szprével kell kezelni
Ha nincs eredménye,  első lépésnek cserélni kellene a kvarcot, vagy pontos frekvenciamérővel ellenőrizni a frekvenciát,
nagyítóval ellenőrizni a forrasztásokat
Vote up!
You voted ‘up’
pluto63
pluto63 picture
Én így oldottam meg  Az ebay-ról rendeltem kb 3000 ft a vevő+ 2db adó.
A közvetlen vezérlésre kötve-Nyomógomb-
Tökéletesen teszi a dolgát már 2 éve
https://www.ebay.com/itm/294091093675?_trkparms=ispr%3D1&hash=item447931...
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Vote up!
You voted ‘up’
Atis57
Atis57 picture
Pedig ez a tipus volt a legjobb -legstrapabiróbb !
A kódkapcsolókon kivül, csak a trimmer volt gyenge. Elég élesen hangolt .de műanyagpálca kellett hozzá.Azzal állitottad az adási frekvenciát.
Ha a kvarc jó ,azt mérhetnéd a szkóppal is.A led-nek is villognia kéne.Ohm mérővel végigmenni a hibás részeken ?
1 kóder IC ák. --2 NF oszcillátor.ezeket külön is szkópolhatnád.
Ma már  csak mindenféle helyettesitővel lehet pótolni, de azokon fix az adási frekvencia --igy a vevőt kell ráhangolnod!
Van olyan  amivel csak 10m belül működik (nincs egymáshoz állitva  az Fadó-Fvevő )
Vote up!
You voted ‘up’
Imitome
Imitome picture
A DIP kapcsolósort mérd át, mivel kód beállítás igen szerényen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , vagyis nincs agyonbonyolítva, tehát a beforrasztásnál mindegyik rövidzárban van.
Ellenőrizd, hogy a vevőben is így van-é beállítva a DIP kapcsolósor. A kettőnek nyilván egyezni kell.
A furatgalvanizálásokat nézd át a nyákon, mert könnyen lehet, hogy a napmelegtől nem a kopár szik sarja ég, hanem valamelyik furatgalvánnál megszakadt az áramkör.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
Vote up!
You voted ‘up’
Pista47
Pista47 picture
Szia Zsugori!
Külföldről beszerezni problémás, de ha más nem lesz, majd megfűzöm a vejemet, Ő sokkal jártasabb nálam.
Köszi a reagálást!
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
szia
meg szűnt csak ahhoz garantált hasonlót kapsz variolux?
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
Vote up!
You voted ‘up’
Pista47
Pista47 picture
Szia Bálint!
Ezt a tme-s kvarcot nem találtam, hátha jó lenne hozzá, bár nem pont úgy néz ki.
Köszi a segítséget!
Vote up!
You voted ‘up’
Joe
Joe picture
Hali!
Szerintem itt keresgélj: Door System  hu Lehet távirányítójuk is van, perszer a vevő típusa is jó lenne.
Vote up!
You voted ‘up’
Pista47
Pista47 picture
Majd szétnézek náluk is.
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A 10.8V feszültség szerinted jó a 12V helyett?
3
Vote up!
You voted ‘up’
Pista47
Pista47 picture
Helló!
Ment az régebben még 6V-tal is.
A mostani elem tök új, lehet, hogy ezek ezt tudják, elég kicsi méretük ellenére 12V-ot, terhelten 10.8V-ot kitolnak magukból.
Azért, köszi!
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor picture
OK
Mondok valami,t egy csavarozó géppel dolgoztam javítottam a tetőt,semmi gond a géppel tökéletesen tette a dolgát.
Tűzött a nap lejöttem ebédelni, mikor visszamentem a gép nem jó, az akku teljesen kuka lett.
Ettől még megfőlhetett az IC-is vagy tranzisztor,nem tudom mi van benne, mennyi lehetett 60-70fok a kocsiban?
Vote up!
You voted ‘up’
