Forrás: Sancho http://gpsgames.hu/blog/sancho/25/garmin_szerviz_menuk
Ide gyűjtöm az eddig megtalált Garmin szervizmenük előhívási módjait. Mindenki csak saját felelősségére használja, mert nem tudni, mekkora kárt okozhat a saját masinájának, mely esetleg nem csak garanciavesztést, de brikettet is csinálhat a vasból.
Garmin Oregon by Völgyzuboly, scele (fotók by Sancho)
A GPS-vétel és térerő ablakban, a display bal felső sarkát kb. 4 másodpercig kell nyomva tartani, ekkor előugrik egy szerviz menü.
Különböző adatok lesznek láthatóak: Processzor sebessége, rendszer idő másodperccel, rendszerhőmérséklet, telepfeszültség, stb.
Az indít gombbal a betöltött térképeket ellenőrzi, a nyíl gombbal egy sor grafikus demóhoz jutunk.
Fényerő a bekapcsoló gombbal 0-50-100 %-ban állítható.
A nyílon a második nyomásnál tartsuk lenyomva az ujjunkat, és mozdítsuk el a lenyomás helyét, így megkapjuk számokban a nyomáshely koordinátáit.
A fényerő fokozatait a bekapcsoló gomb többszöri nyomásával állíthatjuk.
Visszatérni az eredeti üzemmódba: kikapcsolás majd bekapcsolás.
Semmilyen műszaki paramétert nem tudunk innen állítani, úgyhogy nem teszünk kárt a rendszerben.
Az Oregonban van egy másik menü is: az útkomputer jobb alsó sarkát kell nyomva tartani.
Ebben a szerviz menüben a jobb alsó sarkot még tovább nyomva egy másik, részletesebb lista is előjön.
Garmin Colorado by Togo
A szerviz menü előhívása: a görgő gombját nyomva tartása mellett kapcsold be a gépet.
Szép adatkupac jött elő, memóriatesztekkel együtt. Indítás gomb itt is van, amire egy memória ellenőrzés fut le.
Fényerő a bekapcsoló gombbal 0-50-100%-ban, illetve a görgő le- és felbillentésével 1%-os lépésekben állítható.
Jobb, bal gombokkal a grafikus tesztek között lehet váltogatni.
Van köztük egy gomb teszt képernyő is.
A Master Reset a két szélső gomb nyomva tartása melletti bekapcsolással lehetséges. Figyelem! Ez mindent töröl a gépről!
Garmin Oregon startup felirat by Gergol2, Sancho
A \garmin\startup.txt fájl átírásával megadható a gép indulásakor megjeleníthető egy kis szöveg. Beállítható a megjelenés ideje, és maxium 5 sort tehetsz ki. A fájl eredeti tartalmát ne töröld ki! A feature csak 2.96 verziótól működik.
Garmin 60CSx by zakany, scele
- A szerviz menü előhívása: nyomjál fel - jobb - le - bal gombot a Trip Computer menüben.
- A diagnosztikai üzemmód előhívása: a CS és a CSx modelleken az Enter gombot kell nyomni, és úgy bekapcsolni a menühöz.
- A Page vagy Enter gombot tilos megnyomni közben! Ugyanis ebben az üzemmódban ezek Hard Reset-et hajtanak végre, és minden adat elvész.
Garmin Nüvi 2x0 by pgyp
A nüvi 2x0 sorozatban (2.70 firmware verzióig) a Speedometer menüben az aktuális sebességet 10 másodpercig nyomva tartva előjön a szervizmenü.
Ha itt nyomunk egy Next menüt, akkor előjön egy Logging Control menü, ahol a tracking funkciót tudjuk beállítani.
A térkép közepén megjelenik egy Stop felirat a könnyű leállítás miatt.
A gép a \Garmin\Logs mappába menti a track fájlokat egy egyedi formátumban, másodperces rögzítéssel, úton tartás kikapcsolva (tehát nem a képernyőn kijelzett pozíciót menti!). A log-ogkat egy kis program segítségével lehet .gpx fájlba konvertálni.
Garmin Nüvi 200 screen kalibráció by Togo
Kikapcsolt állapotban a bekapcsológombot ON állásba húzni és ott tartani amíg a kalibrációs képernyő be nem jön (cirka 20-30 másodperc).
Garmin Nüvi 7xx screen kalibráció by Togo
- Kikapcsolt állapotban tedd az ujjad a képernyőre (én a bal alsó sarkot használtam)
- A bekapcsoló gombot told ON állásba, majd rögtön LOCK állásba
- Az ujjad le ne vedd a képernyőről, amíg a kalibrációs képernyő be nem jön.
- Innen már ahogy a PDA-kon szokás mondogatja, hogy melyik pontokra kell böködni, aztán a végén közli, hogy kész a kalibráció, majd feláll a masina.
- Rögtön nyöszörög, hogy ha valamit akarsz csinálni vele akkor állítsd a LOCK állásból szedd ki a kapcsolót.
Garmin Nüvi még by brazil_8 (képek: PDAplus.hu)
Nem mindegyik menü érhető el minden modellen, típus és firmware függően eltérhetnek.
- A GPS ikon hosszan nyomva tartásával előjönnek a műhold adatok.
- Az akku ikon hosszan nyomva tartásával a rejtett szerviz- és teszt-menük jönnek elő.
- Az Útkomputer képernyőjén a Sebesség ikon hosszan nyomva tartásával szerviz-log menük jönnek elő.
- A Műhold adatok oldalon két lehetőségünk is van, az egyik a Sebesség, a másik a Magasság adatokon való hosszan nyomva tartás, ezekre pedig a "GPS Jammer Test" és a "GPS SNR Logging" menük jönnek elő.
Garmin Nüvi 2xx és 7xx tracklog rögzítés by Sancho (képek: GPSpassion.com)
A tracklog rögzítés indítása és konvertálása a következő:
- Jelölj ki egy célpontot.
- Kattints a navigációs képernyőn a bal alsó érkezési időre.
- A felugró kilométer órán kattints a mutatóra.
- Nyomj egy "Next" menüt, majd előjön a "Start Playback" és a "Start Recording" menü.
- A rögzített tracklog a X:\Garmin\Logs könyvtárban található meg.
- Azonban ez a fájl még átalakítást kíván. A "nutrak.exe" innen tölthető le: klikk ide.
- A gps.bin fájlt DOS Promt alatt konvertáld át (Windows XP alatt "Start > Run > CMD" majd írd be, hogy "nutrak.exe gps.bin").
- A kapott .gpx fájl Google Earth-be és más térképkezelőkbe is könnyen betölthető.
