Hívott anyám, hogy a hűtője nem hűt. Meglestem, kompresszor megy, de hideg nincs :( Gázhiányos.
Szétdöntöttem az egészet, egy gyanús helyet találtam. Itt szivároghat? A gépben R600a van, helyesebben volt. Hűtőzni nem szoktam, csak elektronika hibással, de tanulásnak jó volna ez is :) (ha még egyenlőre nem is tudom, hol kapok gázt papír nélkül...
Amikor lebontottam a burkolatot, ez a kötés egy vastag ragasztó kupaccal volt betekerve, és ez az egy rész volt golflabda méretben jeges, sehol máshol még hideg sem volt benne. A kötésnél zöld kristályos trutyi volt...
Üdvözlet !
A gép hűtőteljesítményének csökkenése lassú, vagy gyors folyamat volt? Ha lassan ment tönkre tehát egyre többet ment a kompresszor de a hűtőteljesítmény csökkent akkor valószínű, hogy szívóoldali meghibásodás a probléma oka. Ha egyik nap hűtött a másik nap már nem, akkor nyomóoldali lyukadás vagy a kompresszor meghibásodása vagy szállítóteljesítményének csökkenése okozta a bajt. A gép szerintem egy GR-359SQF lehet ahol volt szállítóteljesítmény hibás kompresszor probléma. A másik érzékeny pontja a gépnek, a szívócső mellé forrasztással rögzített kapilláriscső kimarja a cső falát, illetve a kondenzátor alatt lévő víztálcát fűtő vascső szétrohadása. Ha szívóoldali meghibásodás történt akkor mivel az R600A hűtőközeg vákuumon párolog ezért idegen gázt illetve nedvességet szívhatott a hűtőkörbe. Ilyen esetben javasolt a kompresszor olajtöltetének a cseréje.
Fontos! Az R600A hűtőközeg tűz és robbanásveszélyes tehát a hűtőkőr megbontásásnál, javításásnál körűltekintően kell eljárni.
Félni nem kell azért tőle csak átgondolni a javítás lépéseit és a helyiséget szellőztetni munkavégzés közben.
Köszi az infót. Sajnos anyukám nem az a kimondottan odafigyelős típus, hogy nem megy a hűtő, onnan lett gyanús, hogy a fagyó kiolvadt. Mivel ez NO-Frost hűtő volt, így nem tűnik fel azonnal, mert a fagyóból a ventilátor amíg van jég, nyomja fel a hideget.
A hűtő nem olyan, amit írtál, fejből nem tudom a típust (most nem vagyok anyukámnál) de "inox" elejű, felül nagyfiókos gép. Meglesem majd a kompresszort típusra, de ha jól emlékszem az is LG feliratú volt...
Amikor lebontottam a burkolatot, a csepptálcában állt a víz, nem csurgott le hátra a tálcára, gyakorlatilag a csövek jégben állhattak. Volt a csőben egy nagy szmötyi, valami gyapot szerűség, amit gyártásnál benne felejtettek..
Átnézem, hátha találok olajfoltot...
Hali!
Szerintem sem tudod Te ezt megjavítani, a gáz egy pillanat alatt ha elmegy annak komoly olajnyoma van. Szerintem a szűrő eldugult, de ahhoz is szakember kell, akár a gáztöltéshez. A golflabdányi jég talán a dugulás helye.
Üdv .B Józsi.
Szervusz mindigehes!
Nem akarom elvenni a kedved, de egy hűtőért, nem nagyon érdemes beruházni, egy halom eszközre, érdemesebb egy szakemberrel megcsináltatni. Az utolsó munkafázis, a gázzal való feltöltés!
exGelkás
Szerintem is hűtőszerelő kell ehhez. Az a zöld folt oxidálódás nyoma. Gáz szivárgásnál olajnyom látszik.
R600 -as gázt még akár kaphatsz is mert az izobután, van kis palackban. Meg lehet gyújtani. De az még édes kevés ahoz, hogy a hűtőbe belekerüljön. Kelleni fog hozzá egy vákumszibvattyú töltőhengerrel., kapilláriscső vágó és egy másik cső vágó a szűrő cseréhez. Töltőszelepes töltőcsonk a kompresszorhoz, ezüst a forrasztáshoz és forrasztókészülék és még pár apróság.
Ha jól látom akkor ez egy no frost Samsung hűtő. Három vagy négy ilyen hűtő árából már meg is vannak a szerszámok.
klímázok ismerősöknek... vákuumszivattyú van, szűrőt tudok venni, szerszámok, forraszanyag van. Gáz nincs. Minden más van itthon..
A hűtő egyébként LG, de ugyan az, mint a samu...
Olajos folt nincs sehol. Ez az egy van.
Jövő héten felnyomom nitrogénnel, és meglesem hol ereszt. Csak ez nagyon triviálisnak tűnt...
Szia
R600-ast tudsz venni. 420 gramm egy flakon, de kell hozzá egy szelep is.
