Gázkazán időjáráskövető vezérlése
16 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Egy ELVI kérdésem lenne gázkazán időjáráskövető vezérlésével kapcsolatban. Elöljáróban annyit az időjáráskövető vezérlésről, hogy a termosztát nem a szobában van, hanem az épület külső falán. Több más különbség is van, ezekre most nem térek ki.
Amit nem értek, hogy pl. most tavasszal a nappali hőmérséklet bőven 20°C felett van, nem kell fűteni. Éjszaka ezzel szemben lemegy pl. 15°C-ra, ekkor be fogja indítani a vezérlés a fűtést? Ezt nem szeretném, mert a ház tartja a nappali hőt, és éjszaka sem hűl le 20-22°C alá, ami nekünk kellemes. Fűtésre nincs szükség, még ha a kinti hőmérséklet le is esik éjszaka 20°C alá.
Gondolom, valami időkapcsolóval kellene kombinálni, ahol beállítható a nappali és éjszakai időszak, valamint a nappali és éjszakai hőmérséklet.
Szívesen olvasnék erről véleményeket.
Üdv, lcsaszar
rainbow555
rainbow555 picture
Miért van a termosztát a külső falon???
Nekem külső hőmérő van a kazánra kötve (időjáráskövetés) és egy heti programozású digitális távvezérlő a lakótérben.
Teljesen mindegy kint hány fok van, a belső hőmérséklet a lényeg, ha a beállított alatt van, bekapcsol. A külső érzékelő csak a teljesítmény szabályozásába szól bele. A többi pontosan úgy van ahogy írtad, beállíthatod a nappali/éjszakai hőmérsékletet és időszakot.
Be kell állítani a rendszert a házhoz (hőtehetetlenség), onnantól jól működik. Nagyon sokat spóroltam mióta gázzal fűtök, előtte száraz fát használtam. A kazán vásárlása előtt, kértem a házra hőmennyiségszámítást, így kiderült, hogy fele akkora kazán is elég, mint amit a "szakértők" javasoltak...
Üdv: Emil
DINO54
DINO54 picture
Átlagos időjárás esetén amennyiben a kazán teljesítménye és a ház hőigénye összhangba van, egy közepes fűtővíz hőmérséklettel (ez fűtési módtól függően más és más) elboldogul a kazán, nem kényszerül szinte folyamatos üzemre.
Ha azonban az átlagoshoz képest lényegesen hidegebb vagy extrém szeles időjárás van, a közepes igényekhez képest szükség lehet magasabb fűtővíz hőmérsékletre. Ezt a kazánok egy részénél csak manuálisan tudod állítani. Amelyeknél ezt nem csak kézzel lehet állítani, ott lehetséges bevonni az időjárást a szabályzásba egy kültéri termosztát segítségével. Ezt a szabályzást valamilyen tapasztalati úton felvett függvény szerint célszerű véghez vinni, meghatározva azt hogy mekkora mértékű fűtővíz hőmérséklet változtatásra van szükség egy extrémebb időjárásnál. Az előzőekből következően olyan kazánnál mely nem rendelkezik időjáráskövető szabályzási lehetőséggel, egyszerű módon ezt nem tudod megoldani csupán egy plusz termosztát alkalmazásával.
A kültérre helyezett (szoba?) termosztátod ha jól értelmezem a leírásod, teljesen elhibázott elgondolás.
Laci
Jaca
Jaca picture
Tegyél bentre is termosztátot. Ami van, az arra jó, hogy a kazánod ne adjon melegebb fűtővizet a szükségesnél.
agressiv
agressiv picture
Tedd a termosztáto belülre és nincs probléma. Semmi értelme ennek az egésznek...
Kari
Kari picture
Nekem is csak elvi kerdesem lenne. Ha nappal nem szükseges a fütes, ill ejjel sem= akkor miert is van egyaltalan beüzemelve? surprise
Reszemröl letennem a fütö viz hömersekletet pl. vagy 20 fokra, avagy akar a fagyvedelmi 5C-ra_gondolom tudja a vezerlesed_ de nalunk is külön allitod a HMV & a fütes hömersekletet, segymastol  független ki-be is kapcsolhatok...
Kari
lcsaszar
lcsaszar picture
Állítólag azért jobb a kinti termosztát (amihez egyébként egy komplikált vezérlés is tartozik), mert le tudja követni az időjárás változását, ezzel szemben a szobatermosztát csak lassan reagál. Ezenkívül ha abban a helyiségben tartózkodunk, ahol a szobatermosztát van, akkor a jelenlétünkkel megemeljük a hőmérsékletet, nem fűt a kazán, és emiatt a többi szoba hideg lesz.
Jaca/agressiv: Van bent is termosztát, ezt szeretném kiváltani. A leírás szerint a kinti és a benti nem működhet egyszerre.
Kari: Nappal nem kell fűteni áprilistól novemberig, de télen kell. Azt szeretném elérni, hogy egyszer felszerelem, beállítom, és elfelejtem. Tegye a dolgát folytonos állítgatás nélkül. HMV kör külön van.
Már sejtem, hogy fog kelleni vennem egy hozzávaló programozható kapcsolóórát is.
Köszönöm a válaszokat.
Üdv, lcsaszar
sami
sami picture
Hű, de nincs ebben igazad! Saját fűtésnél bizony, hogy bentre teszed a hőmérőt/szabályzót. Ha talán van a házon 20cm szigetelés akkor mit fog szerencsétlen kazán fűteni, a nikecellt? Ezt már szvsz kitalálták már nem ma. Maradjunk ennyiben. A testvéreméknek kb. 10 méterre van a kazán a háztól (igaz fedett helyen) de nekik wifi van a szabályzó és a kazán között. De te azt mondod, hogy ha egy helyiségben többen vagytok és az fokozza vissza a hőmérsékletet, hát hallod ilyet máig soha nem hallottam! Ergo ebből az következik, hogy kicsi a helység és sokan vagytok benne vagy a konyhában van fölszerelve a termosztát (bocs, most durva leszek: Krisztus megszületése pillanatában miért nem hült ki?)
sami
agressiv
agressiv picture
Oké, de az ilyen rendszer nem sima termosztátokkal üzemel, hanem valamiféle mikrokontroller vezérelné a kazán teljesítményét is akár PID módban és akkor van értelme a kinti hőmérőnek, de kintre nem termosztát kell szerintem.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Ez -mint indok-, kissé sántít, hiszen az időjárás követő sem üzemeltet beléptető rendszert a szobákban! Tehát ő sem tudja, hogy melyik szobában hányan fűtjük a levegőt.smiley
Ennek kivédésére csak a helyiségenkénti szabályozás jöhet számításba.
A szobatermosztát nélküli hókuszpókuszokat meg felejtsd el, míg a család el nem költözik otthonról! Mert roppant kellemetlen, mikor a téli öltözetet gyakran cserélni kell fürdőruhára, majd vissza....
Üdv Tibi.
3
lcsaszar
lcsaszar picture
Talán félreérthető voltam. Nem a szobatermosztátot akarom kivinni a szabadba! Akkor leírom: Junkers ZWE24-3 kazán, jelenleg TR200 szobatermosztáttal. A szobatermosztátot meg akarom (kell) szüntetni, helyette időjáráskövető TA211E vezérlést szeretnék felszerelni, melynek van egy külső fali érzékelője, amit a leírás szerint az északi falra kell szerelni.
Azt szeretném, elérni, hogy 20°C feletti napi átlaghőmérsékletnél (pl. nappal 25°C, éjszaka 18°C) ne fűtsön éjszaka.
Jól gondolom, hogy ehhez időkapcsoló is kell?
Üdv, lcsaszar
Jaca
Jaca picture
http://www.junkers.hu/files/201106091810150.Szerelesi%20utmutato_TA211E.pdf
A leírásban szerepel egy TW 2 -es távvezérlő is. Ha jól nézem, az tartalmazza a beltéri hőmérőt (termosztátot).
TW2
7 744 901 034
Távvezérlõ a TA 120 E1 és TA122 E2 idõjáráskövetõ
szabályozókhoz programválasztó kapcsolóval. Alkal-
mas a fûtési hõmérsékleti görbe módosítására vagy
a szobahõmérséklet kompenzálására ± 12 °C tarto-
mányban.
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia Jaca!
Igen, ez kell nekem! Köszönöm a találatot. Tehát kell majd nekem egy TA211E időjáráskövető szabályzó (ez már megvan), egy hozzá tartozó AF külső hőmérő (ez is megvan, csak be kell kábelezni), egy EU2D időkapcsoló és egy TW2 távvezérlő szobatermosztát.
Üdv, lcsaszar
tibibalogh520
Nem voltál félreérthető! Legalább is, számomra nem.
Továbbra is csak magamat tudom idézni.:
A szobatermosztát nélküli hókuszpókuszokat meg felejtsd el...
A kettő együtt rendben (szoba term, plusz külső hőmérséklet érzékelő), de csak az időjárás követőre hagyatkozni...hogy is mondjam?! Elég felelőtlen húzás!
Sok sikert! De a termosztátot ne ásd el túl mélyre, mert még szükséged lesz rá.laugh
varga jano
varga jano picture
Ha kint van a thermosztát (v. hőérzékelő) annál jobb még az is, szerintem,ha a fűtési görbe szerint fűtesz. Én nem tenném a kinti thermosztátot olyan falra,amit ,időnként,süt a nap.Szerintem.Üdv jano
Jaca
Jaca picture
Tegyél egy kapcsolót a szobatermosztát helyett. Tavasszal lekapcsolod, ősszel meg fel. Mi a kazán és az időjáráskövető pontos típusa?
Csak a kinti hőmérséklet alapján nem hinném, hogy komfortosan lehet fűteni a lakást.
https://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/2008/majus/1206-kulsohomerseklet-fug...
