A témaindítóban megjelölt eszközt szeretnék venni. Minimális igényeim vannak, ritkán fogom használni, főleg olyan helyen ahol nincs 230V és egyszerűbb dolgokat szeretnék vele forrasztani, úgymint: kábelek, csatlakozók.
A piacon létezik 1000 forint körüli öngyújtóból fabrikált "eszköz":
http://commed.addel.hu/detailproduct.php?productid=435904
Komolyabb kinézetű készlet:
http://commed.addel.hu/detailproduct.php?productid=435905
És márkás darab is:
http://www.onlineszerszam.hu/dremel/index.php?kat=1&alkat=2&id=75
Van valakinek infója arról, hogy milyet érdemes?
Hangsúlyozom: ritkán lesz használva és főleg egyszerűbb dolgokhoz, ezért szeretném minél olcsóbban megúszni. Ha esetleg van valakinek használt, bevált eszköze eladó olcsón, az is érdekelne.
Üdv,
DM
Amennyiben jól láttam, ezen a héten a Lidlnél kapható akciósan piezós. Szerintem azt megveheted.
Üdv! Kalex
Kcsaba
Mi két darabot használunk heti rendszerességgel, egyik sem az a linkeken. Ezek zöld színűek, van hozzá 3 tartozék két hegy és egy zsugorító. 3000 forint körül lehet kapni bármelyik villanyszerelő boltban.
4-5 év alatt kifizettem az olcsóbb fajtákra egy drágábbnak az árát, mert mindig bajok voltak: elereszti a gázt, nem ég, nem gyújt, nem szabályozható, stb, stb, .....
Beletörődtem, megvettem a drágábbat, ami most 8-10 eFt körül van.
3 éve előkapom, piezzós gyújtót megnyomom, használom.
Igen, időnként ezt is meg kell tölteni :-)
HHuba
Szia DM!
Ez a lángvágós dolog csak arra lenne jó, hogy begyújts vele gyorsan a kandallóba, vagy a faszenet könnyebben be lehessen izzítani. Nekem volt egy hasonló, ami majdnem a kezembe robbant fel egy grillezés alkalmával (az volt az első és utolsó bevetése az eszköznek). Úgy hajítottam az arra közlekedő macska után, hogy öröm volt nézni.
Üdv: Szőke
Szia.
Szegény macskák... :fun:
Veled mindig megjárják :rohog:
Erre inni kell :beer:
Üdv: Dénes István
Sima gázlánggal nem lehet dolgozni.
Szerintem fektess be egy Weller Pyropen-be, ami nem óccsó, de jó minőségű,és megszolgálja az árát.
Ezek a gázégős cuccok sokra nem valók.....
Üdvözlet !
Kedvenc olvasnivalóm a szétszedtem rovat ! Itt van az első gázégő tartóstesztje: http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/178gazego/woodpecker.htm
Az, hogy ritkán fogod használni, nem szempont. Adott feladatra alkalmatlan készüléket ritkán sem fogod tudni használni. Az általad belinkelt készülékek közül az első gyakorlatilag semmire nem jó (max cigarettára gyújtani vele). A harmadik keményforrasztáshoz alkalmas (korlátozottan). A második linkhez hasonlót (dobozos FERM) én valamelyik áruházban 7 eFt körül vettem néhány éve, és azóta is használom. Van hozzá 3 méretű lágyforrasztó hegy, vágókés, hőterelő zsugor-csövekhez, és szúrólánggal ékszereket is lehet vele keményforrasztani. Véleményem szerint ennél gyengébbet nincs értelme venni, mert csak szívni fogsz vele.
Üdv: Gyula
Köszönöm, körbenézek a barkácsáruházak polcain.
A ritka használattal arra akartam utalni, hogy nem kell minőségi alkatrészekből felépülnie, a tartósság nem szempont, nem lesz kitéve nagy terhelésnek. Ettől függetlenül nyilván nem bádogos szerszámokkal vagy malacpörzsölővel akarok nekiállni 2.5-es jack-et forrasztani.
DM
Ne menj olyan helyre ahol nincs villany, mer amit forrasztasz úgysem tudod kipróbálni /kivéve az esőcsatornát/.
Üdv.:Ckó
Hasonló áron a Vaterán találsz gázos Wellert.
Szerintem azt megéri megvenni.
Krisztián
Szervusz DM!
Végignézve a linkeket, számodra a dremel a legmegfelelőbb.
Meglehetősen jó tudás-ár aránya van.
Valószínűleg a kollégák, sok hason tudású készüléket ajánlanak majd, de egyre kell vigyázni, hogy mindenképpen olyan legyen, ami pákaheggyel is rendelkezik
exGelkás
szia: én a Dremel-t választanám.
A Conrad is árul hasonlókat, többféle kivitelben és áron.
A Dremelt vegyed, de ne ezt a típust amit belinkeltél, hanem a VersaTip típusút. Nem is drága. Mi is azt használjuk kint terepen. (több darabot)
A hegyen kívül mást még nem kellett cserélni benne cca 3 év alatt...
