Cserélnek kellett a termotéka 20ES kazánomban, mert szétégett. Pár napig ment az újjal, most megint elalszik az őrláng. Szeretném tudni, hogy az új égésbiztosító szarakodik velem, vagy a szelepben van-e valami hiba?
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Sziasztok! Nálam ETI 25 -ös kazánnal jelentkezett ez a jelenség két termo elemet is cseréltem egyet a mester a másikat én majd félévig kínlódtam vele vele mire megadta magát a mágnes minden mérés alkalmával pár ohm- mot mértem és egyszer csak 100 OHM- ot mértem így nyilván nem marad nyitva a szelep ! Szétszedtem ránézésre nem lehetett semmi hibát észlelni viszont megmozdítva huzalt a test pont utáni ponthegesztés után 1 cm re megvolt szakadva a tekercs valamilyen szinten érintkezett és a meleg hatására valószínű átment szakadásba ! Forrasztással helyreállítva ez már tizenöt éve ,valószínű a rezgés okozhatta a vezeték törését, utána már csak a fúvóka záródása okozott hasonló problémát ! Remélem a következő kazánom már hőszivattyús lesz ! Üdv!
Nem a mágnes gyengült meg, a tekercs hegesztése rohadt szét. 100 Ohm körül mertem rajta.
Kb. 99%-ban ez a termomágnesek meghibásodása. A vörösréz vezeték ponthegesztése az alu házhoz.
A "mágnes" nem gyengülhet, mert nincs benne.
A tekercs volt a hibás, megnőtt az ellenállása. Ócska vackok, nem bírnak ki 27 évnél többet...
4
Szégyen hogy ilyeneket gyártanak és forgalmaznak... :-D
Szia Jácint !
Járt már nálad a szerelő ?
Vagy...
Talán jövő hét szerdáig ideér. Mondta is a telefonba, hogy nem tud maholnap jönni, de nekem jó volt, ha egy héten belül ideér, mert van fűtésünk.
Amit írtál, két dolog nem gyakran történik "egyszerre"! Az ETI kazánokban nagyon ritkán történik ilyesmi. Nálam több, mint 20 éve az első égésbiztosító van...
Tehát, gondolkozzunk logikusan: addig, amíg az égésbiztosító szét nem nyílt, nem volt mágnes hiba, jól működött a láng. Vettél valahol egy égésbiztosítót, és az rövid időn belül nem működik, kialszik a láng. /Régen a szüleim házában egy cirkónál fordult elő hasonló, a csere után pár nap múlva kialudt a láng. Vettem egy másikat, és azóta, több éve hibátlanul működik.../ Szerintem amit vettél, az lehet inkább a hibás, mert a mágnes és az égésbiztosító egyidejű meghibásodásának kevés a valószínűsége, de nem zárható ki.
Én a szerelő jövetele előtt vennék egy másik helyen egy hozzá való égésbiztosítót, és azt "érzéssel" nem túl erősen, de nem is gyengén húznám meg a főegységben....
Ha járnál Pesten, talán tudnék adni neked másik főegységet, de nem annak a hibájára tippelek...
Üdv: formasu
Nálam is hasonló helyzet volt, igaz a második nagyon beleért az őrlángba is.
A következővel cseréltem a kazánt 20 év múlva
Nekem is megfordult a fejemben, hogy az új termoelem hibás, csak az a furcsa, hogy mikor betettem jó volt. Persze lehet, hogy a hőterhelés megtette a hatását. Ma megpróbálom külső tápról behúzva tartani a szelepet elzárt gáznál. Illetve azt is megnézem, mekkora a legkisebb tartóáram, és hogy azt tudja-e a termoelem. Persze kipróbáltam a termoelemet is, gázláng fölé tartottam, és mértem, mekkora áramot ad le.
Nagyon jó a meglátásod, sok-sok év alatt ezeknél a Honeywell, SIT, egységeknél ritkán fordult elő, hogy termomágnest kelljen cserélnem, gyári hibás termoelemmel viszont már én is találkoztam. A "főegység" cseréje viszont fölösleges, kapható a termomágnes, sokkal olcsóbb, mint az egész.
Láttam én is, 5000 körül van a termomágnes. Csak ugye olyan helyen van, ahonnan ki tud jönni a gáz, így azt már nem merném cserélni.
Általában a nem "kiválóan jó" termoelem is néhány napig jól működik. Ne méregess semmit. Vegyél másik helyen egy hozzávaló termoelemet, szereld be, és örülj, hogy megcsináltad...
Egyszer mértem ilyen termoelemet üzem közben DC lakatfogóval mert olyan volt a kialakítása, és olyan 300mA körüli értékre emlékszem.
A kialszik a gyújtólángra van egy tippem: a gyújtóláng fúvókáját most el benzinnel, lehet hogy részlegesen eltömődött. és rossz a keverékképzés. Nézd meg hogy rendesen eléri-e a láng a termoelemet.
Ami fontos: a fúvókát ne akard feltágítani semmivel, mert nagyon érzékeny a rendszer a belső átmérőre. Megduplázott belső átmérővel 16 szorosára nő az átáramló gáz mennyisége. Fölöslegesen fog több gázt fogyasztani, és kormozhat is.
A fúvóka gyönyörű kék lánggal ég. A termoelem beleér a lángba. Azt az egyet nem mértem, hogy a helyén mennyi áramot ad, kivettem, és a gáztűzhely lángjában próbáltam. Nemhogy elenged, bent sem marad a mágnes.
A keverőcsövében imád lerakódni a por ki kell fújni pár évente, hogy sziszegő hangot adjon
Megoldva, a gázláng felett 100mA-ig ment fel az árammérő, ahogy az egyik YT-s videóban is. Jön a gázszerelő, cserél majd benne mágnest. '95-ös a kazán, ha elromlott, nem lepődök meg rajta.
Szevasz Jácint!
Nálam ÉTI-25 ősi kazán van, cseréltek gázórát, attól kezdve rendszeresen kialudt az őrláng.
A hozzá értő barátom azt tanácsolta, hogy vegyem kisebbre az őrláng magasságát, mert a nagyobb láng könnyen ellobban. Kisebbre is vettem, és lőn csoda. Azóta is vitézül működik.
Hátha csak...
Ha láthatóan szétégett, kinyílt a vége, akkor valószínűleg csak ennyi volt a hiba. Ezeknél nagyon ritkán hibásodik meg a termomágnes, annak a cseréje viszont már a gázrész megbontásával jár.
Az új beszerelésénél ugyanúgy a láng magjában van a termoelem vége?
Beszereléskor a termoelem automatika (szelep) felőli végén nem került esetleg szennyeződés a csatlakozó felületre, illetve a hollandert nem szabad erősen meghúzni (itt nem szivároghat a gáz, mivel nincs kapcsolatban a nyomás alatt lévő résszel), mert kiszakadhat az elektromos csatlakozás, ekkor is elő fog jönni a hiba.
(Ezek néhány 10 mV feszültséget adnak le egyébként, néhány amper terhelhetőség mellett.)
Szia Jácint !
Gondolom , hogy kitisztitottad ?
Én a bojler csövét a csap alatt kimosom .
A szelephez nem nyúlok .
Az égésbiztositó eredeti állapotát egyszerűen filctollal össze jelölöm .
