Üdvözlet!
Segítséget kérnék, hátha valaki jártasabb ebben.
Volna egy Gericom 2030 20"-os lcd monitor, hibásként került hozzám.
Tápban szinte az összes kondenzátor hibás, csere után a Dual Fet is hibásnak bizonyult, szintén cseréltem azt is.
Service manualt nem igen találtam hozzá.
A monitor bekapcsol, csak felváltva váltogatja a színeket teljes képernyőben! / erről azt olvastam, valószínűleg az eprom tartalom is sérülhetett, vagy valamiért service menüben indul el a monitor/
Ha jelet kötök rá, megjelenik a jel, mármint látható minden, próbáltam képet is mellékelni róla, csak egy kis ablak látható a kép közepén, semmilyen gombra nem tűnik el az ablak, csak azt lehet látni, ha valamelyik gombot megnyomom, hogy ott a nullák helyett számok jelennek meg, olyan, mint ha arra volna hivatott, hogy a gombokat lehessen vele ellenőrizni, hogy működnek, vagy sem!
Esetleg valakinek ötlet, epromot még nem írtam, nincs is hozzá tartalmam.
Próbáltam a Scalerről is képet csinálni, mondjuk ennél a típusnál úgy néz ki,összeépítették a scalert a kijelzőelektronikával, nem igen találkoztam még ilyennel.
Köszönöm előre is.
próbáld meg kikapcsolni a billentyűzet (ellenőrizze input kioltó komponensek).
Az a benyomás, hogy az összeillesztett gomb "menü".
(попробуйте отключить клавиатуру (проверьте входные гасящие компоненты).
Такое впечатление что зажата кнопка "меню".)
Üdv! Ha külső eepromrol van szó , nyugodtan indíthatod üressel is csak legyen benne.
Nem mindegy, hogy a FW-t tárolja, vagy a beállításokat, az FW eprom nélkül nem fog megnyekkenni sem és itt most nem a beállításokkal va baj.
Sajnos az epromokkal kapcsolatban nem igen vagyok képben, általában a táp részeket javítok, a scalerrel nem igen szoktam bajlódni, ha nem megy, legtöbbször cserélem, de itt nem igen megoldható!
Mit jelentene, hogy ha külső epromról van szó, akkor az üres is megfelel? Kifejtenéd pontosabban, ezt honnan tudom megállapítani?
Köszönöm válaszod!
Üdv! Beraksz egy üreset és bekapcsolod :)
Megpróbálom, a gombsor dolgot.
Az a gond, hogy epromot még nem írtam, nincs hozzá cuccom, de egyszer mindent el kell kezdeni, csak azt nem tudom , honnan tudok majd tartalmat letölteni hozzá.
Üdv:Jani
A helyzet az, hogy jó eséllyel sehonnan...
Ennyire szétment tápnál gyakori a FW hiba, itt is erről van szó, újra kell írni, nincs más lehetőség.
Vagy az is lehet, hogy valamelyik gomb átvezet és amiatt őrül meg, próbáld ki lehúzott gombsorral, ha akkor sem megy, akkor FW hiba.
