Üdvözlet mesterek!
Kaptam egy ilyen tv-t hibásan.Csak hátérfény van.Feszültségek rendben vannak. Mi lehet a hiba oka.Cof,vagy T-con board ??
Üdvözlet mesterek!
Csak most volt időm lezárni a topicot, Tcon panelen volt a hibás.
Igaz a kijelző se volt a toppon,de a hiba kiderült.
Szia,
Mellékelem a mérendő értékeket.
Jimmy
Alaplap nem volt az opciók közt, de ennél köztudottan sajnos típushiba.
Az alaplapon lévő kicsi stabilizátorokat mérd meg, emlékezetem szerint az egyik 1,8V-os forr, terheli a scaler.
Üdv,
Jimmy
Szia!!
A stabilizátor U34 feszültsége indításkor 1.8 V bemelegedéskor 1,45 V .
Nagyon melegszik. a többi stabilizátor jó.
Szia,
igen arra gondoltam, viszi az MST proci sajna.
Jimmy
Ez így nagyon kevés infó... nem tudni mit néztél/mértél meg. Tápok (segéd is), bizti a t-con panelen, hang van-e, stb.
Üdv, Z.
Szia!!
Tcon gyanús.Tápok (segéd táp)rendben vannak. Tcon panelen levő ICD 2 gyanús.443 y kód van rajt.Semmit nem találtam róla.
Ismerős probléma... (talán segít elindulni) http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-le40d551k2w-lcd-teve-t-con...
Üdv, Z.
Szia!!
Leforrasztottam a panelről 443y kódjelűt és kiderült,hogy Pfet. Persze,semmi baja. Műszerrel betudtam kapcsolni.Ennek a meghajtásáról ISL 97650ARTZ proci gondoskodik.Ha manuálisan a proci lábára 3 volt-ot adok akkor AVDD feszültség megjelenik.
