Gifas 100W LED: reflektor vagy villanó
10 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Sziasztok , ismeri valaki ezt ? Hoztak egy ilyen komoly súlyú LED reflektort , ami szabályosan 2-3-szor vakítón nagyot villan .Tulaj is úgy szerezte valahol , és szerinte ez reflektor , nekem meg úgy tűnik hogy lehetne akár egy figyelmeztető villogó is .
File attachment:
torokj
torokj picture
Üdv,
Milyen technológiával lehet COB Ledet forrasztani?
Van jópár  nagyteljesítményű LED reflektorom nekem is,hasonló villódzás hibával.
tj
megujulo
megujulo picture
A ledes nagyteljesitmény melett mindig esik be ilyemn villogós eset:
A gyártásd során a ledeket is olommentessel rögzitik a spéci alulapokra.
ennek idővel történő kontaktja leválása okoz gondot vagy problémát.
a mai led reflektork esetében sok esetben 3-4 pici smd kockával olfják meg a tápot integrált áramgenerátoros kapcsolásokkal. egyszerre akár több lépcsőven is, ami kihatással vana  teljes ledfejre.
Nekem is volt 28 euros 100 wattos ami 20 óra használat tuán elkezdett villogni, majd fbefejezte pályafutását.
Az üveg előlap töréssel volt távolitható.
az aluházban, lévő led egységek egy része elégett, pár le is esett, mit amit szarul forrasztottak.
az elektronikája egy sima smd lapra forrsztott 4 darab áramgenerátor chip volt 8-10 darab áramkorlátozó smd ellenállással
A led pótlása MI. Lehetetlen javítani. A bolt nem cserélte modták nem ipari használatra készült. (8 hónap alatt kb 20 órát ment)
Sok led ipari szemét nem több.
TonyStark
TonyStark picture
1.A hibák oka nem az ólommentes forrasztás.(Azért mert neked tévképzeteid vannak róla/nem ismered a technológiát, eleve negatívumként tekintesz rá.)
   A hibák oka nagyrészt azért van, mert a nagy fényteljesítmény miatt túlhajtják a ledeket. Ez eleve probléma, főleg akkor ha noname gyártók széles spektrumban
  szóró ledjeiről beszélünk.Valamint spórolnak a tápegységen, főleg a jó minőségű kondenzátorokon.
2.Ha olcsó LED izzót, reflektort veszel-mert ezt veszel- akkor abban kizárólag az említett olcsó ledek vannak. Mit vártál?
3.Az áramgenerátoros üzemmóddal semmi probléma sincs, ha betartják a ledek adatlapján szereplő határadatokat.(Már ha van egyáltalán adatlap.)
4.Érdekes, hogy a CREE, OSRAM ledekkel szerelt elektronikákkal nincs probléma, mivel korrekt alkatrészeket használnak a tápegységben is.
5.Tehát ha vackot veszel olcsón, attól ne várd hogy szivárványos pillangó lesz, mert nem lesz.
6.Ismét Grétsy László munkásságát ajánlom.
 Üdv! Tóni
6
Jaca
Jaca picture
Elképesztően gyenge hűtéssel gyártanak világítótesteket. Érdekes módon, az olmossal átforrasztott ledeknél nincs az a jelenség, hogy a forrasztás szürke porrá válljon. Persze ez a jelenség lehet az ócska minőségű forrasztóanyag hibája is. Autoiparban iszonyatos nagyságú bordákra vannak felszerelve a ledek. Egy 10W-os világítótest akkora alumíniomot tartalmaz, mint egy 10W-os E27-es háztartási izzó. Ez utóbbiban meg van egy 1 mm-es lapocska. Ja, és az autoipari ledeknél 25%-kal a maximális áram alatt járatják a ledeket, míg az otthoni világítótestekben 100-110%-on.
ityvity
ityvity picture
Köszönöm szépen , akkor ez egy reflektor . Elsőre megpróbálom megtáplálni a Led lapot , gondolom labor tápról menni fog , ha bár úgy számolom , hogy 10X10 led van benne és lehet kevés lesz az 50V .
lacoka
lacoka picture
Érdemes lenne a kondikat megnézni benne
KGL
KGL picture
Szia. Ez ipari felsőpolcos csarnokvilágító reflektor, csak nincs rajta a fényvető. Nem kellene villognia.
Jaca
Jaca picture
Vagy a driver, vagy a led. Nálunk is van egy reflektor a cégnél jó magasan, ami ugyanezt csinálta, miután megszűnt reflektornak lenni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a cég ipari világításokat gyárt
https://www.google.com/search?sca_esv=579920261&sxsrf=AM9HkKnfxu-e6NS9ie...
