Gigabyte GA-G31M-S2L, memória csere
Kérdésem az lenne, hogy a régi gépünk alaplapja Gigabyte GA-G31M-S2L, vettünk bele KINGSTON RAM KVR533D2N4 2G memóriát.
Nem tudunk telepítés után sem feljutni, processzor: 4magos, QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400, 2666 MHz (8 x 333).
Jelenleg DIMM1: GeIL CL4-4-4DDR2-800 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz) van benne az új Kingston memóriával nem működik.
Az első lap betöltéskor írja memóriát ok.
Utolsó ablakban azt írja ki: verifing DMI Pool data Plase xpress recovery 2 from gigabite cd title press any key to continue
Lefagy sokszor.
Mit lehet tenni? Mi lehet a gond?
Ha tud valaki segíteni, köszönöm!
agressiv
agressiv picture
965-ös csipszet utániak nem támogatják az 533-at, az is csoda, hogy ennyire megy. Felteszem 667-en megy, amit nem igazán tolerál az 533-as ram.
knight87
knight87 picture
Ahogy uniman úr írta előttem, az alaplap gyári leírásában nem szerepel 533Mhz-es memóriamodul támogatása, mint ahogyan a chipkészlet adatlapján is 667/800Mhz-et írnak. A jól működő memória is 800-as, ahogy látom. Ettől független akár még működhet is 533-assal, de lehet vele gond.
Szóval én azt javaslom, hogy 667 vagy 800 Mhz-es modult szerezzen bele! Az alaplap gyártójának oldalán fent van egy egész hosszú lista, a gyártó által az alaplapban garantáltan tesztelt és jól működő modulokról. Ezek között Kingston 2GB-os modulból az alábbi szerepel:
KVR667D2N5/2G
Ez 2 oldalas modul. Nagy eséllyel 800Mhz-essel is hiba nélkül működne.
Feltételezem, hogy a vásárolt memória használt darab (egyébként se érdemes ezekből újat venni, ha esetleg még kapni, akkor se), így gyakran oxidáltak a lábak, nem tökéletes az érintkezés, így érdemes kontakt spray-t fújni egy papírtörlőre, és óvatosan végigtörölni a kivezetéseit... de megeshet, hogy hibás a memória, olyankor gyakori a fagyás, kékhalál, esetenként a Windows se tölt be. Amikor bárki memóriát bővít, cserél a gépében, érdemes tesztelni őket. Van erre egy CD-ről indítható program, a neve Memtest '86. Ha annál a teszt végigfut 100%-ig hiba nélkül, akkor lehet kijelenteni, hogy minden rendben.
https://www.memtest.org/download/5.01/memtest86+-5.01.iso.zip
Anonymous
Anonymous picture
ELÍRTAM AZ ALAPLAPOTcrying
Alaplap neve Gigabyte GA-G31M-S2C  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Anonymous
Anonymous picture
most ez van benne ..2db,,nagyon úgy néz ki nem lett jó bele...
pedig  itthon állították ez kell bele..indecisionutolsó írás verifyng DMI POOL Dataplease instau xpress recovery2 form Gigabyte CD  tilte  press any key.tovább lép és nem tölti be a win7 et..crying
én értek hozzá legkevesebbet  sajnos..
uniman
uniman picture
El kell olvasni az alaplap leírását! ...és értelmezni a következő bejegyzést!!:
"1.) Kétcsatornás memóriavezérlő
 2.)  2 x 1,8V DDR2 DIMM foglalat, legfeljebb 4 GB memória
 3.)  DDR2 1066(OC)/800/667"
Itt én nem látok 533 Mhz-es RAM-ra utalást....cool
Anonymous
Anonymous picture
akkor jó értem nem  jó?frown
varga jano
varga jano picture
Üdvözlöm!
Másik,próba memóriával is ?
Anonymous
Anonymous picture
üdv a másikkal jó az 1G A KINGSTON  KÉPEKET AD -DE LEFAGY NEM JUT BE  CSAK F8- JAVITÁS
