Fenti típusú TV-ben TDA2579A IC végzi a képeltérítő végfok (TDA3653) meghajtását.
Az IC 1-es és 2-es lábán nincs jel, a 3-as lábán mérhető a képeltérítő 50 Hz-es fűrészjel.
Az IC hibáján kívül mi okozhatja még ezt a jelenséget?
Eddig IC-t nem cseréltem, rendelnem kell ha az a hibás.
Kapcsolási rajzot mellékeltem.
Üdv.: Kumi
2014, May 24 - 06:49
#1
Mindkét IC-ből van bontott, működő darabom. Ha érdekel szívesen elküldöm.
Nagyon köszönöm a felajánlásodat.
Ha a TDA 2579 IC rossz és nem kapok, akkor mindenképpen szólni fogok.
Üdv.: Kumi
PC05X2 sasszi.
A TDA2579 fűrészjel kimenete az 1-es láb. A 2-es lába bemenet, ahova az eltérítő tekercsen átfolyó árammal arányos visszacsatolt jel érkezik. Ha a 2-es lábára abnormális (0,9VDC-től erősen eltérő) szintet kap, letiltja az 1-es láb kimeneti jelét. (csatolmány)
A TDA2579 1-es lába képes meghibásodni (megszakad), ekkor a 3,5V DC sem mérhető rajta.
Ellenőrizd a TDA3653 lábain a feszültségszinteket, különös tekintettel az 5-ös lábon a kb. fél tápfeszültségre! (csatolmány)
Ellenőrizd / cseréld: C315, R320, (IC301)
Ellenőrizd a TDA2579 érintett lábainak DC szintjeit!
Fülesmester
Felírtam a TDA3653 IC lábain mért feszültségeket és mindjárt láttam, hogy mit hibáztam el az előző méréskor, mire nem figyeltem oda.
Az IC 6-os lábán nem volt meg a tápfeszültség, a D301 dióda szakadt volt.
A diódát cserélve lett meghajtása a képvégfok IC-nek, rendben lett a képeltérítés.
Valószínűsítem, hogy az eredeti TDA3653 is hibás.
Köszönöm a segítséget Fülesmesternek.
Üdv.: Kumi
Gratulálok!
Nincs mit!
Fülesmester
Ha a képvégfok IC csere után felírom a mérési eredményeket és átgondolom, akkor rögtön rájövök a még meglévő hiba okára.
Valamiért nem így történt, de néha van ilyen.
Csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit.
A lényeg, hogy működik a TV.
Üdv.: Kumi
Szia Fülesmester!
Köszönöm, hogy foglalkoztál a témával.
A TDA2579 és a TDA3653 IC-k körül az összes elkót mértem, ami gyanús volt cseréltem.
Cserélve lett többek között a C315 (1uF) elkó is.
R320 ellenállás rendben van.
TDA 3653 IC-t cseréltem, bár szerintem az eredeti is jó.
A TDA 2579 1-es és 2-es lábán szkóppal mértem régebben, sajnos a mérési eredményt nem írtam fel, de emlékezetem szerint valamivel 1V alatt volt a feszültség értéke mindkét lábon.
Gyakorlatilag DC feszültséget láttam a szkópon mindkét lábon.
A TDA 2579 hibájára gyanakszom, de nincs ilyen IC-m.
Szerdán megyek Budapestre és veszek a HQ-nál.
De addig még egyszer megnézem a TV-t, hátha mégsem az IC rossz.
Felírom a DC szinteket és megnézem a jelalakokat mindkét IC összes lábán.
Hátha ......!
Köszönöm a csatolmányokat is.
Üdv.: Kumi
