Mar regota szemezek egy Google Nest termosztattal, de sosem neztem utana.
Most szuksegem lenne egy uj szobai termosztatra es meglepodtem, hogy az nem pont ugy megy...
Google Nest common wire (C wire)...
Nest Power connector...
Stb stb.
Ahogy nezem a konyvet, ez kb olyan szintu, hogy "kosd a piros szalat az R jelzesu helyre", sehol nem lehet megtudni melyik mi.
Ha jol ertem, a Nestnek van egy C wire nevu 24V AC tapja. Ha a rendszernek nincs ilyen, akkor lehet a Nest Power connector-t hasznalni.
A kerdesem lenyegeben ez:
Be lehet kotni egy kozonseges, ketszalas, normal nyitott kontaktos termosztat helyere valamilyen modon? Nem baj, ha 24V AC-t kell vigyek neki.
A kerdesed Google Nest termosztat a legutolso generacios, modellje:
Nest Thermostat G4CVZ
Talan ez a bekotes all a legkozelebb az en esetemhez, a foto ebbol a dokumentaciobol van.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Üdvözlet!
A baj az, hogy ez a berendezés nem a mi fűtési rendszereinkre van tervezve. Az USA-ban évtizedek óta bevett gyakorlat, hogy MINDEN fűtő, hűtő, szellőző berendezés 24V transzformátort tartalmaz. Innen veszi le a táphoz a feszültséget, majd egyenirányítja és stabilizálja, de a vezérlés a 24 váltakozó feszültséggel van megoldva. A nagyon régi rendszereknél elég volt, hogy a 24V egyik ága megszakításra került a themosztát érintkezőjével, amikor zárt meghúzta a megfelelő relét indult az égőfej. A hűtésnek, szellőzésnek is külön külön független 24V feszültsége volt, így egymástól függetlenül működött minden. A gond akkor kezdődött amikor megjelentek a kijelzővel rendelkező eszközök. Mivel itt már felmerült a töltés igénye, a kikapcsolt állapotban a relé tekercsén átfolyó árammal töltött a berendezés. De az elektronikus kapcsolóelemek terjedésével ez a lehetőség megszűnt. Egyes gyártók szimulálják a relé tekercsellenállását egy 5W ellenállással, mások viszont a "C" vezeték kilakitásával oldották meg a problémát. Mivel kint ezek a rendszerek 50-60 évesek is lehetnek, nem minden esetben megoldható egy plusz vezeték behúzása erre van egy átalakító dobozka. De a Te esetben a megoldás más. Mivel a kazánod egy zárójelet vár az érintkezőpárra a következőt kell tenned. Veszel egy 24V-os AC relét aminek a C és NO érintkezőire kötöd a kazánból kijövő vezetékeket. Egy 16V AC transzformátor szekunderét rákötöd a relé tekercsének egyik ágára, a relé tekercs másik végét összekötöd az Rh ponttal. A transzformátor szekunderét a W1 kivezetésre kötöd egy kb 100Ω 5W ellenálláson keresztül. Elvileg így a töltése az eszköznek megoldott, és a kazánod galvanikusan le van választva az eszközről.
Szia
Koszonom szepen, ertheto magyarazat.
RH - W a termosztát ami 24V-ot ad vissza a kazánnak.
Mérj rá a kazánodból jövő vezetékre, hogy 24V-ot kapcsol vagy sem.
Kazán tipust irhattál volna...
Szia
A kazan egy Saunier Duval C24, de szerintem teljesen mindegy, ha nem a 230V-ot kapcsolgatja, hanem, mint irtam, egy normal nyitott, alacsony feszultsegu aramkor.
Feltetelezem, hogy muszaj betaplalni a Nest termosztatot, mert egy eleg nagy fogyasztasu AMOLED kijelzoje van, nem hiszem, hogy a ket R6 1.5V elem arra valo volna, hogy taplalja
Ez a doksi elmondja, hogy hogyan jossz ra, szukseges-e vagy sem a C line.
Sajnos, azt mondja, hogy az appliakcio majd beallitas kozben megmondja, szukseges-e....
Hat ahhoz meg kene venni a termosztatot eloszor.
Esetleg így?
Szia
Koszonom szepen. Ezt en is megtalaltam, de valamiert atsiklottam felette.
Most, hogy te is ezt ajanlod, figyelmesen megnezem, ugy latszik ez lenne a megoldas.
Igen, mert a kazánok többsége (szerintem a Saunier Duval) is úgy van kialakítva, hogy 3 vezetékes termosztátot tud használni, azaz egy GND-t (C) is küldhet a termosztáthoz, ha a termosztát tartalmaz előfűtést. Ebben az esetben nem kell külön táp a termosztátnak mert a kazánból megkapja.
Ha csak két vezetéked van a jelenlegi termosztáthoz, akkor kell egy táp.
Szia. .Nekem a 2gen van, egy sima kontaktos termosztátot váltottam le, átkötöttem openthermre , mert tudta a kazán (tudja a sima kontaktosat is a google).Az nem ilyen komplikált, a heatlinket sokkal egyszerűbb bekötni. Én inkább vennék egy régebbit sokkal olcsóbban, hacsak ez nem tud valami extrát ami kell neked.
