Szép jó estét, Sziasztok!
Szeretném a segítségeteket kérni az oldalatokon egyszer már felmerült kérdés ügyében.
nor-el nevű felhasználótok 2010-07-11 16:25-án nyitott egy nyitott témát a Gorenje WA 65205 mosógépről. Nagyon szeretném vele felvenni a kapcsolatot, amennyiben ez lehetséges. Egyszerű, hétköznapi mosónő lennék, ha működne a mosógépemen a Touch Screen, de sajnos igen drága családtagunk úgy döntött, kényszerszabadságra megy. Amivel persze nem is lenne akkora gond, ha a szervíz ma reggel nem közölte volna velem, hogy cirka 90.000 Ft!!! lenne
[igen jól olvasod :( ] az újboli munkába állásának ára. Tipikus fogyasztásnövelési okok miatt kizárólag egyben cserélik a gép elektronikai lelkét. A gépet 6 éve vásároltuk, a szárítógéppel együtt, akkor még megtehettük. Most van egy használhatatlan felső kategóriás mosó- és szárítógépem, amit egy újabb mosógép áráért tudnék ismét használni. Valahogy nem hiszem, hogy ez lenne az egyetlen megoldás, még akkor is kételkednék benne, ha ki tudnám fizetni, de pillanatnyilag nem is tudom.
Fent említett nor-el nevű felhasználótok vett ilyen gépet, és hasonló problémával küzdött, szeretném megtudni tőle, hogy sikerült-e újraélesztenie.
Kérem, hogy ha ez nem okoz problémát, juttassátok el neki elérhetőségeimet, vagy ha tudnátok bárkit javasolni, aki ilyet meg tudna szerelni, azt is szívesen venném.
Iványosi Szilvia
i.sz.szilvia@gmail.com
+36-20/219-2966
U.i.:
elwo-nak, vagy Szaki963-nak üzennék ugyanebben a témában az alábbi kérdésére:
"Mellesleg megnézném azt a hölgyeményt aki saját mosóprogramot fabrikál...
2010-07-11 20:47 ID:40364 REF:40360"
Megnézni nem érdemes, nem járna jól, de léteznek ilyen hölgyemények, szuper találmány és igen hasznos! :)
Nekem is ugyanaz a gondom, mint Szilviának volt. Keresem azt a szakit, aki tudott neki segíteni!!!! És érdekelne, hogy Szilviának működik-e még a gépe, hogy érdemes-e javíttatnunk vagy felejtsük el ezt a Gorenje konstrukciót?!
Üdvözlettel: Zsuzsa
Kedves Szakik!
Péter gyorsabb volt (én nem értem rá, 2 napja mosok :D) nálam, és már megírta a jó hírt. Bevallom, örömömben elsírtam magam a siker pillanatában. :)
Azt nem írnám ide, mit gondolok, hogy hova mehetne a Gorenje márkaszervíz, elveszíteném vele úri női renomémat, de szerintem mindenki gondolja.
Mégegyszer mindenkinek nagyon köszönöm a jó tanácsokat, a diksikat, a segítségeket és Péternek itt is külön köszönet!
További hasonló siker történeteket kívánok itt a Tanyán mindenkinek, üdv :
Szilvia
Kedves Szilvia !
Örülök, hogy sikerült ! :happy:
Külön öröm számomra , amikor ilyen szép és okos lábakon áll egy háztartás !
Hosszú életet a Tács szkrin-ednek, Neked pedig egészséget és vidámságot !
A márka szervizt pedig - :szetver:
Üdv! Miki.
Mosógép megjavítva. Kínai touch panel beszerelve. Első összerakásra nem indult, belemérve kiderült, hogy a méretben nem pontosan passzoló panelt a burkolat egy helyen nyomta. Ekkor néhány távtartónak használt gyufaszálat köré rakva, tehermentesítve lett az érzékelő. Most már csak az Y koordináta kivezetéseket kellett felcserélni, hogy ne tükrözve érzékeljen a függőleges tengely mentén.
Üdvözlöm!
Nekem is problémám adódott ezzel a Gorenje mosógéppel.Nekem sem reagál a panel semmire.Látom a leírásból hogy önnek sikerült megoldást találni a javítására.Sajnos nem vagyok egy ilyen beállítottságú ember,így neki sem merek kezdeni.Esetleg eltudná vállalni a panel cseréjét?Segítségét előre is köszönöm!
Üdvözlettel:Maksa Tamás
Ui:A telefon számom:06 30 4667893
Elég megcsörgetni,visszahívom.
Szia Tamas!
Mivel 18 hete jart utoljara a Tanyan, irtam neki privatban egy mailt...
Eredmenyest!
Kari
Szia Peti !
Ügyes vagy , gratula !
Remélem Szilvia is ír pár sort , mert már depressziós vagyok :szetver: , régen nem volt válasz , sem itt, sem magánban ! :D
Üdv! Miki.
Addigis született egy cikk a témában, remélem Pihe kirakja az oldalra majd.
Szia Peti !
Nem tudom mit szültél, de nálam : You are not authorized to access this page!
Üdv! Miki.
Észrevettem. Pihe még nem nyomta rá az OK gombot, a fórummotor addig csak a szerzőjének, vagy az adminoknak mutatja ezek szerint :(.
Hello.
...Szilvia végre moshat...vagyis a gépe...ritka és példa nélküli Elektrotanya-siker...
Üdv.: uniman
Mivel 10 percre van tőlem a fellelhetősége, megnéztem a mosógépet. Az érintőpanelje van tropára, elengedett benne a ponthegesztés / vezető ragasztás, teljesen szétment.
Alibabán, Ebay-en van ilyen méretű rezisztív panel. 130x75mm-es, standard, 4 vezetékes rezisztív érintőpanel kéne hozzá, és megoldódna a probléma.
Van valami hely Bp-en, ahol ilyet lehetne kapni? Vagy esetleg valakinek van ilyen?
Úgy nézem, ez jó lenne bele: http://www.ebay.com/itm/5-Inch-4Wire-Resistive-Touch-Screen-Panel-Digiti... csak kínából jönne, 3 hét alatt... igaz csak $14...
Indítok neki egy topikot, hogy érintő panel kerestetik...
Hello.
A neten hirdetnek hasonlókat, pl.: http://aprod.hu/hirdetes/erinto-panel-5-gps-touch-panel-IDTTMw.html#3dbd...
Üdv.: uniman
Köszi, ez is egy lehetőség, egyelőre megpróbálkozuk az eBay-el, mert ott jóval olcsóbb (3200.-)
Üdvözlöm!
A mi gépünk most ment tönkre, hasonló a problémám, mint mindenkinek ezzel a csodamasinával. Kérhetnék elérhetőséget Öntől? mondjuk email-ben?
Köszönöm
Üdv. A.
Szia Peti !
Ebbe nem tudok bele ugatni ! Sikert kívánok ,a beszerzéshez !!!!
Üdv! Miki.
ÜDVÖZLET. Tehát,a hely megvan,már csak valamelyik közeli szaki jelentkezése kellene. Valószínű az is,hogy csak táp hiba lehet,ahogy KOLYA is írta lentebb. Ha már egy ideje vacakolt,hogy dugó kihúz,utána ment. Egy két kondi csere lehet megoldaná,ami inkább műszerész szakterület.
Kedves sanyó!
Igen, vállalkozó kedvű szakik jelentkezését várom nagyom :)
Biztosan van itt ilyen, kérdés mennyire közel hozzám (bár ez relatív:) )
Üdv: Szilvia
Tiszteletem. Jó lenne,ha legalább ,lakhelyet megírnál, hátha a tanyán valamelyik mosógépes szaki arra felé lakik. Aztán esetleg megtudná nézni,mert ezek a hivatalos szerelők,sokszor csak cserélők(én így hívom őket,tisztelet a kivételnek)nem mindig érdekük a javítás pár ezer ft-ért,ha lehet több 10 -ezer is a bevételük.
Szép jó estét!
Budapesten, Újpalotán lakom, és igen nagy segítség lenne egy jó mosógép szerelő, aki esetleg egy elektro szakival összefogva megoldaná azt a problémát, amit a hivatalos "csereművészek" nem akarnak megoldani. És igen, én is elnézést kérek a tisztességes kivételektől,de szerintem Ők is tudják, hogy nem rájuk gondoltam.
Tehát, a kérdés az, hogy lehet megtudni, van-e a környékemen mosógép szerelő ebből a segítőkész csapatból?
Üdv: Szilvia
Hello.
Ha csak egy 120 Ft-os izzó ennyibe kerül belé...: http://www.betrolkft.hu/kesztermekek/haztartasi-gep-alkatresz/kesztermek...
Ez sem semmi!: http://www.betrolkft.hu/kesztermekek/haztartasi-gep-alkatresz/kesztermek...
Hát a (touch screen) méreteket tudni azért jó volna... http://obrazki.elektroda.net/78_1272054238.jpg http://obrazki.elektroda.net/72_1272054238.jpg
Hát, a vezérlőnek valóban megkérik az árát: http://www.ebay.com.au/itm/Genuine-Gorenje-WA65205-WA65205AL-Washing-Mac... http://www.jabsales.eu/index.php/hr/Gorenje/Gorenje-spare-parts/Gorenje-...
Üdv.: uniman
Szia uniman,
Ahhoz, hogy touch screen pontos méretet tudjak, először ki kell szerelni, mert a borítás miatt nem látható a teljes kijelző (szerintem).
Ezért most keresek egy mosógép szerelőt, aki kiszereli. A további lépések csak az egység kézbevétele után történhetnek. Illetve addig is próbálom a neten megkeresni, hátha van valami műszaki leírás erre vonatkozóan. Illetve, ha jól tudom, itt a tanyán vannak dokumentumok, de azokat csak regisztrált tag érheti el.
De lehet, hogy tévedek :(
Üdv: Szilvia
szia:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Gorenje%20WA%2065205&kategori...
itt van 3 rajz, nem tudom, milyen részletességű.
Szia Bálint,
Köszönöm, ezt megtaláltam, de ezekben én sajnos nem látom a méretet. :(
Szilvia
Kedves Szilvia !
A nor-el már nem elérhető tag a Tanyán . A mosógépe nem javult meg magától , mert ez nem kívánságműsor.
Ha valami konkrét hibaleírást ránk mernél bízni, akkor okosságokkal is tudnánk szolgálni , főleg ha " léteznek ilyen hölgyemények" , akik belemernek vágni bár milyen fabrikálásba !
Minden tiszteletem az övék !
Kérünk néhány infót, hibakódot , vagy a gép által produkált hiba leírását ....
S szerintem ezeken, Szaki963 is elgondolkodna :lol: , ez lenne a Tanya !
Posscript.: "Mellesleg, én is ;) megnézném azt a hölgyeményt, aki saját mosóprogramot fabrikál !"
Üdv! Miki.
Kedves Miki!
A kijelző adta meg magát, néhányszor nem reagált a bökdösésre. Ilyenkor kihúztam a konnektorból, vártam egy-két órácskát, visszadugtam, bekapcsoltam, működött újra. Sajnos már ekkor lehetett tudni, hogy ez nem lesz végleges megoldás, de sejtettem, hogy nem lesz olcsó a javítás. Azt nem sejtettem, hogy ennyire :( Most már sajnos hiába "pihentetem", semmilyen érintésre nem reagál. Nor-el szétszedte a kijelzőt, láttam a képeket is, jó lett volna tudni, mire jutott vele.
Azt azért szeretném tisztázni, hogy én nem vágnám ekkora fába a fejszémet, szakembert keresnék hozzá. Ahogy uniman is írta, ezzel a géppel ez nem nagy kunszt, már ameddig működik!
Szilvia !
A mosógépnek az érintőpanelja , az típushiba ! Nem csaj Nálad romlik el, így van tervezve és az ára , valóban nem kevés. De hangsúlyozom, általában , maga az érintőpanel romlik, nem a processor panel.
Ha nem javítasz, akkor sajnos nem tudok mit javasolni. A Te pénzed és a Te választásod volt a "szép" mosógép is....
A sensor panel nem javítható, csak cserélni lehet ...., de lehet nem is a panel a hibás, csak a táp .
Üdv! Miki.
Kedves Miki,
Nagyon köszönök mindent, amit leírtál. Sok következtetést vontam le belőle. Megpróbálom összefogalni, nehogy rossz úton járjak, feltéve ha ezzel nem rabolom az idődet.
Az, hogy az egész egység elromlott már nem csodálkozom, tudom, hogy így van kitalálva. Ez önmagában is vérlázító, de az sokkal inkább, hogy a szakszervíz nem is veszi a fáradságot arra, hogy javítson, kizárólag több tízezres nagyságrendű, úgynevezett egységeket cserélnek. (ez minden más termék esetén a szervízekben így van ma már sajnos, tudom.) Amiért ide merészeltem írni, annak pontosan az az oka, hogy nem akarom elhinni, hogy ez az egyetlen megoldás létezne. Természetesen én nem javíthatok (nem ehhez értek) de hozzátok hasonló, gondolkodni tudó és szakmáját értő elektronikai szakember munkáját szívesen megfizetném. Feltételezem, valahogyan meg lehet állapítani, meg lehet mérni, hogy ezen egység mely darabja lehet hibás, és annak cseréjét már vállalnám. Az egész egység 90.000 Ft-os javítási költsége jelen helyzetemben nem vállalható. Hozzászólásaitokból azt szűröm le, hogy igenis jó úton vagyok, csak nem mosógép szerelőt kell keresnem, hanem egy jó elektronikai szakembert. A gépet nagyon szeretem, tehát jó lenne ha újra működne.
Kérlek, javíts ki, ha rosszul értelmeztem volna valamit.
Köszönöm: Szilvia
Kedves Szilvia !
Nagyon jól értettél mindent !!
Remélem nem "szőke" vagy :D !
Mivel én Ukrajnában lakok és orosz fórumokon is megfordulok néha :lol: , bizton állíthatom, hogy az egész Tácsszrín panelt ki lehet váltani egy 5 nyomógombos panellel, de sajnos ezt , csak szakember tudja kivitelezni.
Itt mindent seggen keresztül javítunk , dacolva a multik szabályaival !
Ha esetleg találsz valakit aki ért az elektronikához, akkor elküldöm Neked a képeket , az átalakításokról, nem kerül többe mint 2 ezer , azt vagy sikerül vagy nem ....!
Üdv! Miki.
Kedves Miki,
Kezdem hinni, hogy tényleg jól látom a helyzetet. :) Eltaláltad, valóban setét hajjal rendelkezem :)
Köszönöm a lehetőséget, de nagyon bízom abban, hogy van remény az eredeti állapot helyreállítására. Ha mégsem, akkor mindenképpen jelentkezem.
Mégegyszer köszönöm,
üdv: Szilvia
Szia Szilvia !
A mailedre elküldöm a service manualt és Tácsszrín panel képeit is .
Nézd át , nem sok okosság van benne , szerintem...
Üdv! Miki.
j Szia, sziasztok!
kolya! Ezt most rösszul gondolod. Ő nem tud javítani. Közeli szak enbert keres. Én Varga Janóra tippelek.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hello.
Saját mosóprogramot bárki fabrikálhat egy ilyen "Touch" paneles mosógépen...persze csak akkor, ha működik az érintőképernyője: http://elektrotanya.com/files/forum/2010/07/HPIM2813.JPG
Az érintőpanelek külön alkatrészek, pl.: http://www.icpamerica.com/images/Touch_Screens_large.jpg
A mosógép kijelző fotóján (jobb oldal fent) is láthatóak a kivezetései. Méret alapján talán lehetne találni helyettesítőt...
Üdv.: uniman
Kedves uniman!
Én is valami ilyen lehetőségre gondoltam, vagyis inkább bíztam benne. Kérdés, hogy Magyarországon lehet-e ilyet kapni. Ennek majd a neten utána járok.
Neked is köszönöm, hogy segítettél.
Üdv: Szilvia
Szia !
Az nem saját szerkesztés, csak válogatsz a lehetőségek és idők közül ! Ne tévesszük a szezont a fa.....al ! Írni bármit le lehet és szépen is hangzik , főleg ha kék háttérben olvassuk !
Erről ennyit !
Üdv! Miki.
Szia Boldogblog!
Nem vállalok munkát.Címfelvevő sem vagyok.Kizárólag, a barátomnak néha segítek.Néha meghív egy pizzára.Ennyi.Üdv jano
Hello.
Hajaj...pizza...akkor, ha most ezt egy Nav-os elolvassa...mehet "szaglászni" környékbéli pizzériákba...
Üdv.: uniman
Szia !
Nálunk пицца a neve ! Ezért inkább a piccá-ba, piccázóba menjen , ha kérhetem !!!
Üdv! Miki.
Szia Jano!
Akkor Te nem is vagy szak enber ??? :beer:
Csak mert nekem válaszoltál .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Én Boldogblognak válaszoltam a privát levelére itt a nyivánosság elött.Én szakember...voltam.Ahogy anno S.Gyula barátom írta a megboldogult RT. ujságban"a video magnó kezelését egy gyerek félóra alatt elsajátítja.Az apja két hét alatt".Ennyit erről.Üdvözöl kollégád jano
Szia Jano !
Akkor lécci nézd meg az ID számot amelyre válaszoltál :hmmm: és a "helytelenírásomat" is , vagy nem értem a viccet, vagy Te, de ez biztos ! :beer:
Üdv! Miki.
