Gorenje WA-800 nem engedi a vízet, vagy egy rajz kellene!
19 posts / 0 new
lhanzi
lhanzi picture
Fenti mosógép 20 éve szolgál bennünket, de most megfáradt. Eddig csak a szivattyúval szórakoztam 2 évente, de most nem engedi a vizet, mivel nincs rajz nem tudom merre induljak, a 801-es az ajtózárról adja a szintkapcsolókra és onnan a mágneszelepekre az áramot. A szelepek jók (3db) víz van ( a viccelődöknek!)
Segítségetek előre is köszönöm!
Leiszt Jani
Szaki963
Szaki963 picture
Találtam egy WA_801 rajzot ez már talán ugyan az is lehet,bár itt még nem nagyon variállták az alapokat.
Viszont most nézem ,nem bíztos hogy passzol,hanem inkább a másik.mert 1999 előtti anyagok nincsenek fent,ez meg előtte jóval készült.
"Az alkatrész lista készült az 1999 előtti, az adatok nem frissül"
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Na könyvre visszatérve, akkor csak volt értelme,lementeni,még előfordulnak ezekből,bőven.:-D
Ja a színtszályzót kitrutyitalanítottad?
Ha telinek érzi toszik vizet venni.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia Józsi!
Lényegében ugyan az, csak a 801 meleg-hideg vízzel müxik.
A kapcsolás detto: ajtózár-szintmérő-beengedő szelep .
A különbség a második vízszint az öblítésnél és a veszélyes szint.
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Szaki963
Szaki963 picture
Ennyire nem merültem bele tegnap,de a lényeg akkor passzol.
elwo
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia Jani!
Elektromosan a hálózat a konnektorból az ajtózárra, onnan a szintkapcsolóra , a szintkapcsoló zárt lábán keresztül a program szerinti aktuális szelepre megy. Nem igen van más hiba forrás.
A Szaki által fölrakott jugós anyagban , csak a WA 604 találtam meg, amelyik ilyen sémával van.
Ezt nézd meg :D
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Közel 30%-ra komprimaltam a "Gorenje_WA_604_R_SA,pg_800_02.pdf"-t, s feltettem-gondolom Kalex(ünk) majd lecsereli a fajlokat?-Köszi!
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Szaki963
Szaki963 picture
Mivel kopromitálltad,komprimaltad meg :-D?
elwo
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Ahoj!
A "Bullzip" nevezetü nyomtato programmal :oke: -többnyire kepes akar jelentös csökkentesre is (azonban van mikor akar joval nagyobb lesz az athajtott fajl), csak figyelni kell az oldalakra, mert ha volt "keresztben allo" akkor azt nem forgatja be, s erös adatvesztes lesz belöle! ...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Szaki963
Szaki963 picture
Aha,értem.
elwo
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
"gondolom Kalex(ünk) majd lecsereli a fajlokat?"
Ez ugyanaz, mint ami Miki belinkelt. Mit is kellene vele csinálnom?
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Haj!
"Ez ugyanaz, mint ami Miki belinkelt." Aha; irtam is, csakhogy az eredeti 4,2MB-os vagyon, ez meg mindöszve ca. 1,3MB :-) (gondolom csak megeri a fajl cseret az adatbankban?)...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
"gondolom csak megeri a fajl cseret az adatbankban?"
Akkor most nézd meg. :)
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Helyette lett másíííík!" OK-s!
De Ihanzinak tetszik-é e ?
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
"De Ihanzinak tetszik-é e ?"
Mi lehetne a kifogás? Kisebb, olvasható. =tanácstalan=
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
lhanzi
lhanzi picture
Sajnos ezeknek a rajzoknak nem sok köze van a WA800-hoz! Az ajtókapcsoló jó, de innen nem a szintkapcsolóra és onnan a mágnesszelepekre megy az áram! Eleve három mágnesszelep van (így két szinkapcsolója ami működik), a mosópor adagoló három részes, és mindeegyiknek van egy mágnesszelepe! Ezt a mosógépet csak "nyugaton" Ausztria, Németország, stb. forgalmazták, így kissé komfortosabb a kortársainál! Marad a végignyálazás! Ha valamit találok írok! Sajnos épp más munkákkal vagyok elfoglalva, LCM3 - Component Tester, és a javítani valók, így a feleségem nem túl boldog! Köszönöm a segítséget!
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia !
No látom , tapasztalt mosógépszerelő vagy! :lol: :beer:
"Sajnos ezeknek a rajzoknak nem sok köze van a WA800-hoz! Az ajtókapcsoló jó, de innen nem a szintkapcsolóra és onnan a mágnesszelepekre megy az áram! Eleve három mágnesszelep van (így két szinkapcsolója ami működik), a mosópor adagoló három részes, és mindeegyiknek van egy mágnesszelepe! "
Minden automata olyan elven működik , ahogy leírtam !
Ne haragudj , hogy nem így rágtam a sz..ba: Az ajtó kapcsolóról az aktuális szelepre I-előmosás, II-főmosás, *-öblítés szelepére megy az áram a "minimális szint"-presszosztat zárt billenőkapcsolóján keresztül. A programm indításakor , ha főmosás a programm a II-elektromágneses szelep kap 230V AC feszültséget és a vízszint megléte után, a presszosztat átbillen és bekapcsolja a fűtőszálat és a motorirányváltó kapcsolóra is rá adja a 230-at.
Na valahogy ígyen lenne ....
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia !
" Kisebb, olvasható."Jaa ! De kinek ?
Mi olvassuk és ajánljuk, de a kérdező eltűnt =TANÁCSTALAN=
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
Mit is kell nézni ? Mi a neve ?
Ezt kellett volna!
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Ahoj! :king:
Mucsosz graciosz -Amigosz!_csak össze hozzuk neha...
Jokat!
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
