Gorenje ZOS 301 típusú fagyasztószekrénynél folyamatosan működik a kompresszor
12 posts / 0 new
Ladakolyok
A készülék adatai:
Gorenje
Typ: ZOS 301
MODELL: ZO 30.1 H
ART.N.: 350 624
SER. N.: 040485
A címbeli fagyasztószekrénnyel kerestek meg, hogy folyamatosan működik a kompresszora és nem kapcsolja le.
Fagyasztani fagyaszt rendesen, de mivel elég régi a készülék- tulaj elmondása szerint kb. 30 éves lehet- így a folyamatos üzem megmutatkozik az áramfogyasztásában.
A készülék egyébként a kompresszoron szereplő felirat szerint R 12-es hűtőközeggel van töltve, tehát már ez is mutatja milyen régi.
Voltam kint a készüléknél és a hőfokszabályzót csavargatva nem kattan semelyik állásban, beleértve a minimum és maximum hőfok pozíciót is.
A zöld főkapcsolóval egyébként ki lehet kapcsolni, ha pedig a narancssárga gyors/normál fagyasztás kapcsolót "S", vagy "N" állásba kapcsolom, annak semmi hatása nincs, ugyanúgy megállás nélkül működik a kompresszor.
A középső piros lámpa nem világít, tehát ilyen hibája nincs.
Én ezek alapján hőfokszabályzó kapcsoló hibára gondolok.
A gondom csak az, hogy ha esetleg-tekintve a készülék életkorát- az eredeti szabályzó nem kapható, mit lehet betenni helyette?
Mindenkinek előre is köszönöm válaszát.
Üdv: Ladakölyök
thomas123
Először meg kell mérni a hőmérsékletet. A fagyaszt rendesen tág fogalom. A -10 fokos és a -25fokos hús is kőkemény.
Vote up!
You voted ‘up’
frankozéro
Szia.
Fagyi spray-vel és öngyújtóval teszteld le a szabályzót, és rajta van a típusa biztos van helyettesítője.
Vote up!
You voted ‘up’
Ladakolyok
Megpróbálom, bár nem tudom azonnal, mivel még vannak ételek benne, ezért majd később, ha kiürítik, akkor tudom komolyabban megnézni.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Mérd meg a hőmérsékletet a hűtő térben. Ha nincs mínusz 30 körül akkor kár hozzányúlni. 23-k oldal:
http://www.service.electrolux.com/train/Documents/Cold/COLD_BASIC_III_HU.pdf
Ha a hőfok jó, akkor szabályozó csere.
Biztosan találsz belevalót vagy helyettesítőt.
Alternatív próba: Időkapcsoló. Pl óránként negyedóra. Közben hőfokmérés.
Vote up!
You voted ‘up’
Ladakolyok
Az általad javasoltat is megcsinálom, mihelyt újra a készülék közelében leszek köszi.
Vote up!
You voted ‘up’
8lqp
Borzasztó  a fordítás, nem magyar ember írta. (szervízleírás)
Az R12   R24 be van tiltva nem kapható  esetleg Romániában talán.
Én nem javíttatnám vennék egy  újat izobutánosat R600a. Átpakolni a bennelévőt és régit leadni mint veszélyes hulladék.
Üdv 8lqp
Vote up!
You voted ‘up’
Ladakolyok
Mivel megvan a hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő alapképesítésem, így tudom, hogy az R12 régi közeg és be van tiltva, mert tanultuk.
De mivel fagyaszt, így én  kalorikusan jónak ítéltem meg, úgyhogy ahhoz a részhez nem is állt szándékomban hozzányúlni, tekintve, hogy egyelőre nincs meg az eszközparkom hozzá.
De azért köszönöm a válaszod.
Vote up!
You voted ‘up’
8lqp
Az alapképesítés után még egy vizsgát kell tenni, és csak utána lehet hűtőközeget kezelni és vásárolni hivatalosan.
Az eszközpark nem olcsó mindent beszerezni komoly tétel csak évek után térül meg  ha megtérül. Egyszerű javítás
a helyszínen is elvégezhető. De komolyabb munkához műhely kell, negyedik emeletről lecipelni majd vissza egyedül.
De nem említettem még  a rejtet erőforrásokkal történő alkudozást és ráfizetést.
Kicsit elkalandoztam, próbáld meg kicserélni a szabályzót és járatni a gépet aztán meglátod hogy áll a dolog.
Üdv 8lqp
Vote up!
You voted ‘up’
Ladakolyok
Igen tisztában vagyok a dolog mikéntjével, mivel a tanfolyamon részletesen elmagyarázták az oktatók, hogy, milyen feltételei vannak és mi a menete annak, hogy jogosultságot szerezhessünk hűtőközeg vásárlására, illetve kezelésére.
Az én eredeti javítási szándékom csak háztartási hűtőszekrényekre és fagyasztóládákra korlátozódna, mivel ezek ma már kivétel nélkül R 600A jelű izobutánnal töltöttek.
Ezt pedig szabadon meg lehet venni kb.  2000 Ft-os áron 420g-os palackban, mert ezt a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság nem ellenőrzi, ráadásul mivel ez az úgynevezett természetes hűtőközegek csoportjába tartozik, nincs ( vagy legalábbis nem bizonyított ) ózonkárosító hatása, így kiengedhető a levegőbe és nem kell a lefejtésével vesződni.
Még mielőtt megjegyeznéd, azt is tudom, hogy ez, csakúgy mint az R 290-es propán, tűz- és robbanásveszélyes, ezért javítási technológiája különbözik az R 134 A és más hűtőközegek ( például az úgynevezett " blendek " mint az R 410 A, R 407 C, R 404 ) javítási technológiájától.
Üdv. Ladakölyök
Vote up!
You voted ‘up’
hjozsefgosfa
Egyáltalán nem biztos, hogy jó kalorikusan, maximum nem teljesen rossz.
Vote up!
You voted ‘up’
lapatnet
lapatnet's picture
Üdvözlet !
Hőmérséklet és nyomásviszony mérés után biztosabbat lehetne mondani. Ha a hőmérséklet -16 körűl van akkor legtöbbször kompresszorhiba. Amennyiben a kompresszor PW 5.5k tipus és még Made in Yugoslavia akkor szinte biztos, hogy szállítóteljesítmény hibás. Ilyenkor már nincs a kikapcsolásához elegendő hőmérséklet. 134a hűtőközegre átállítható kompresszorcserével, de szerintem felesleges
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
