Üdvözletem!
Ha segít, a készülék sorozatszáma P/N 3850R-M875Y
Adott a fenti készülék, mely eredetileg azt tudta, hogy a VHS kazettáról átmásolta a behelyezett üres DVD-re a műsoranyagot. Igaz, leginkább olyan formátumban, amit csak önmaga ismert fel ill. a másolás is real-time történt, mivel merevlemez nincs a gépben.
Viszont a mostani állapot az, hogy a DVD egység nincs benne, így viszont a VHS oldal sem akar működni. Mivel jelenleg itthon ez az egyetlen olyan VHS lejátszóm, ami 6 fejes, szeretném feléleszteni. Mivel a DVD-részhez menő szalagkábel nincs meg, nem érzékeli azt, így gondolom a belső vezérlés (szoftver) letiltja a további működést (na igen, a távirányító is még keresés alatt :) )
Mivel a benne levő DVD író-olvasó egység ugyanolyan, mint a PC-kbeli, ha van valakinek hozzá való lapos szalagkábele, aminek PATA csatlakozós az egyik vége, akkor behelyeznék valami DVD egységet egy bontott PC-ből és elindulna a gép.
Vagy, ha van rá megoldás, hogy milyen módon ,,verhető át'' a készülék, hogy VHS lejátszóként (esetleg felvevőként) működjön, érdekelne :)
Köszönöm
Üdv! Előfordulhat, hogy ez egy LG belsős gép... Nemhiszem, hogy DVD rész nélkül működni fog, mivel a bekapcsolási SelfTest-et nem tudja megcsinálni a proci, emiatt letilt. Megkell próbálni egy másik IDE DVD íróval. És az első mondatok környékén is furcsaság van, mivel ha írás után levan zárva a lemez, akkor simán le kell játszania más készülékeknek is, szabvány DVD formátumot rögzít. Ha nem zártad le a lemezeket, akkor lehet ez a helyzet, hogy csak maga olvassa vissza.
Igen, éppen azt írtam, hogy az IDE DVD szalagkábele nincs már meg, mert az sérült (még anno, mikor hozzám került).
Csak azt nem tudom, hogy lehetne egy bele való szalagkábelt szerezni, vagy megszerkeszteni IDE csatlakozósra :)
(Igen, az is lehet, hogy anno nem zártam le a lemezt, de már régen kezeltem)
Ahogy írták ez egy LG belsejű gép... kicsit komplikálja a helyzetet, hogy az IDE csatlakozó nem a megszokott kábellel van párosítva. Egy "NYÁK" lapra érkező szalagkábel van átalakítva IDE csatira. Enélkül (dvd) valóban nem fog működni a gép.
Emlékeim szerint kell lennie valahol ilyenemnek (kábel+átalakító), amennyiben nem boldogulsz a dologgal, megkeresem.
Üdv, Z.
