Segítségre lenne szükségem. Adott egy szines tv GRAN PRIX STV71-165TF a hibája hogy néhány perc után a tetején mindkét oldalon trapézalakban kúszik össze a kép pár centit. Viszont bekapcsoláskor tökéletesen szétnyomja a képet. Én a sortrafóra vagy valami elkóra gyanakszom, de nem vagyok biztos benne.
Ha tudtok kérlek segítsetek. Köszönöm
Szia! Nehéz a képről kivenni,úgy látszik hogy függőlegesen is kisebb lenne a kép,mintha a nagyfesz nőtt volna meg.Ha így van ellenőrizd a visszafutáskondit is,ennek a hibája is okozhatja a problémát.Üdv!
Igy igaz, söt ha egy melle helyezett függöleges egyenes mellett nezed, van rajta meg hordo torzulas is, ill. a jobb also sarokban egyeb, egy hirtelen hosszab sormeret talan 10-20 sornal...
Kari
Nézd meg az elt.tekercset is.
Add meg a sassziszámát is!
Ezek Schneider TV8, TV9, DTV2, DTV3 sasszival készültek. A hátlapon általában föltüntették a sassziszámot. (pl: Type TV9.1)
Ha tudsz, tegyél föl képet is a hibáról.
Fülesmester
Csatoltam a képet, nem tudom mennyire látszik. A számot nem találtam esetleg az lehet: T90
Köszönettel
Hali!
Enyhen szolva is csak sejteni lehet, hogy a kezdö sorok ca. 5-8 mm-el rövidebbek, s a kep talan 60-70%-a tajan allnak vissza a nevleges(?) sorhosszusagra/kepszelessegre, azonban mivel fölülröl fenykepeztel, ebböl lehet 1 adag optikai torzitas is...
Kari
Heló! Igen halványan de kivehető, és pont az a hibája amit leírtál( igyekeztem pont szemből fényképezni)
Ebből a képből semmit nem lehet megállapítani, sem az EW hibáról, sem a sassziszámról. :fun:
A sasszi beazonosítása nélkül nem tudok konkrét tippeket adni.
Írd le a teljes IC garnituráját!
Fülesmester
Ezt találtam még, hátha segít. Képet megpróbálok jobbat felrakni, ezt sajna csak telóval fényképeztem.
"gran prix" mod: STV 716 TF (16:9)
CH: TF3 PT90 P BG
FEATURES+1923=SERVICE
CPU: ST92195 C7B1/MBE
195DSPHD1-v4M
EProm: 24C08W6
Ebből a lényeg a PT90, ugyanis ez a sassziszám.
(Alatta a szervizbelépés olvasható.)
Az STV9306 (VERT&EW kombináció) IC feladata az EW korrekció, a mikrokontrollertől az adatbuszon kapott adatoknak megfelelően. Ebben a sassziban sok gond van vele.
Forraszd át a lábait, és ellenőrizd a tápellátását (cseréld az elkókat).
Nézd meg jó állapotban és a hiba jelentkezésekor is a lábak DC feszültségeit, és ha indok nélkül elmásznak, cserélj IC-t.
(csatolmányok)
Fülesmester
