Szép napot Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, a címben jelzet készülék flash tartalma megsérült, a készülék mindig újra indul.
25Q16 flash van benne. A törlés-újraíráson már túl vagyok, - nem segített.
Fotokat csatolom.
Bármilyen "esetleg" jó tartalom érdekel, mert jelenleg foglalatmodulra "ki van kábelezve" így könnyen próbálkozhatok.
Kijelző tip:BMS SS 50HZ DLED 057D40-A06 41103288 97146411032882
Alaplap 94V-0 UTY190R-5 V-0 E131175
2018, February 17 - 14:48
#1
Tisztelt Kollégák!
Sikerült megoldani a fenti problémát Hjoco kolléga segítségével - köszönet neki!
Átküldött egy filét nekem amit feltöltök a tanyára is (grundig_chassis_ty_40vle5421_bin.zip), a lényeg, a tömörített zip filét kibontva van egy BOOT.TT.-.-.-.-.V000.018.00 file amit be kell írni az SPI flash (25Q16) -ba.
Utána a zip-be lévő TARGET mappát kibontva egy USB stickre írni, ezt a kikapcsolt TV USB csatijába dugni, majd a TV-n lévő P+ gombnyomása közben hálózatba dugni.
Az így végzet szoftver frissítés szépen végig fut a képernyőn.
Ha végzett akkor a készülék már működő képes.
A menüjében ajánlatos egy "gyári visszaállítást" végezni. .... és már minden tökéletes is!
Még egyszer köszönet Hjoco kollégának meg mindenkinek aki segíteni próbált.
Kedves Kollégák!
Nem szeretnék okoskodni!
Én a következőképpen jártam már az SX lapokkal kapcsolatban.Újra írva(jó tartalommal) többször törölve az SPI Flast nem javult meg a készülék. Próbálva USB-ről szintén semmi. És itt jön az érdekesség. VGA ISP flash írással teljesen megjavult. Letesztelve az esetet. Újra kipróbáltam spi törlés, spi (eredeti tartalom) beírás, a készülék nem indul. Ugyan az a tartalom VGA-n keresztül ISP flash a készülék megjavul. Fogalmam nincs mért van így de ez így működik.
üdv.
Helló
Ez nem okoskodás ez így is van,a gyári technikai leírásban is van utalás arra hogyha nem megy usb-n keresztül akkor vga-n keresztül törölni majd újra írni M-star programmal.De van olyan amit A/V-keresztül is lehet.
Csatoltam is adaptert amit házilag meg lehet csinálni csak figyelmen kívül maradt.
Ez érdekes és hazsnos infó, köszi! Csak ne lennének olyan rohadt drágák a mindenen programozni tudó programozók. :(
Az még érdekesebbé teszi,hogy ha a VGA-n keresztül kiolvasod a teljesen full jó tartalmat,akkor viszont hibás lesz (a mentés). Tehát ha ezt a tartalmat visszaírod VGA-n keresztül,megint csak nem jó. Ez valószínűleg azért van, mert a VGA ISP-s programozás megkívánja,hogy a készülék (proci) készenléti üzemmódban legyen. Viszont SX-s lapoknál amikor elindul a programozóval a kiolvasás,közben bekapcsolja ( a programozó)a készüléket. E miattt bugos lesz a tartalom.
megj. Mire erre rájöttem,kirügyeztem.
üdv.
Szervusz
A TY és KY mainoknál nem igazán oldja meg a problémákat a soft update. Másik alaplap kell oda.
Nem akarlak megbántani, de ha építőbb javaslatod nincs lehet nem kéne hozzászólni.
Tudod, új alaplap, új tv valóban megoldás lenne.
Bocsi ha durva voltam.
Csak leirtam savanyú tapasztalataimat ezekkel a török csodákkal kapcsolatban.
A "Másik alaplap kell oda" jelenthet olcsó bontott maint is(pl. törött kijelzö!), nem csak kifejezetten újat..
Ahogy néztem az olcsó ebben az esetben 10eFt-tól indul. :-(
Ennyiért azért még próbálkozom egy kicsit főleg ha van aki segít. :-)
Ha jól látom ez TY sasszi, a szoftvere ugyanaz mint a TT. Mivel van benne NAND flash is, ez nem lesz jó az SPI újraírásával.
Nekem úgy sikerült, hogy valami idegen nyelvű fórumon találtam nand tartalmat és USB-s boot loader frissítést.
A nand újraírása után a legfelső (+) gombot nyomva tartva usb-ről elindult a frissítés. Viszonylag gyorsan végigment az állapotjelző csík, azóta működik a tv.
A szoftvereket csak szombaton tudom átküldeni, mert a műhelyi gépemen van meg. Ha addig nem sikerül megoldanod, talán ezzel menni fog...
Rendben, akkor addig felfüggesztem.
Már épp fal akartam adni.
Rendben, pénteken rád írok azért, nehogy feledésbe menjen.
Helló
A sassi megnevezés hátul a matricán van/sx, j5, tp, ty,/figyelembe véve kell letölteni a neki megfelelő software verziót.
Amikor jó lesz kapcsold ki az auto update-t ha nem akarod újra csinálni.
Elvileg az utasítás is a zip-ben van
Adatok:40 VLE 5421 BG
NJU812-B
Chassis TY
057D40-A06
Még annyi hogy ez nem LE hanem VLE,a címet javítsd.
Címet javítottam.
Letöltöttem a
Chassis TT / TY és a
TY Version V2
Mind a kettőt megpróbáltam, fel is vette a softot a kijelzőn szépen végig ment 100%-ig.
De valami továbbra sem stimmel, mert ha tápot adok neki továbbra is csak 6+1 egyet villan az előlapi kék LED, de nem reagál semmire. :-(
Van még ötleted?
Köszönöm az eddigi segítséget!
Helló
Nem kizárt hardware hiba sem,esetleg ebben az irányba is gondolkozz.
A címben ebbe az irányba terelted figyelmet.
Idézlek"Szép napot Mindenkinek!
25Q16 flash van benne. A törlés-újraíráson mér túl vagyok, - nem segített.
Fotokat csatolom.
Bármilyen "esetleg" jó tartalom érdekel, mert jelenleg foglalatmodulra "ki van kábelezve" így könnyen próbálkozhatok"
Az usb frissítés végigment, és ha a kép is jó volt ez idő alatt akkor hardver hiba csak a proci vagy a flash lehet. Sajnos erre elég jó esély van a Grundigoknál.
Azt meg szoktam próbálni hogy az spi flash-t letörlöm, majd kiolvasom és átfutom hogy mindenhol FF van -e. Találtam már olyan flash ic-t aminek bizonyos része törölhetetlenné vállt. Azon a részen mindig megmaradt a régi tartalom. A hibajelenség amit okozott nagyon hasonló az itt tárgyalt jelenséghez.
A hétvégén átküldöm azt a csomagot amivel nekem simán jó lett egy ilyen main ugyanezzel a hibával. Ha azzal sem lesz jó akkor biztosan hardveres gond lesz...
Helló
A TF TT TP SX sassihoz meg van minden még nand flash tartalom is.Szóval meg is van meg nem is,a winyó amin minden rajta volt csak kattog de talán még helyre állítható.
Csatolok egy pár hasznos infót.A szoftvert rá lehet tenni vagy G probe vagy Mstar tool adapterrel.
A soros port adaptert le lehet a képekről másolni.
A nand flash-nek van egy hátránya kevés írási ciklust visel el.
Itt és itt mindenre van válasz.
Alábbiak meg vannak:
TT TTGRMR.-.-.-.-.V01.013.20.zip TTGRMR_V02.000.01.zip TTGRMR_V05.009.00.zip TT_EG7_06.zip TT_V01.003.00.zip TT_V01.016..zip TT_V03.000.03.zip TT_V04.000.00.zip TT_V07.000.00.zip
Mivel a frissítés tökéletesen végig ment, a kép is tökéletes volt, így én kizártam a hardver hibát.
Indulásnál egy pillanatra kiadja a kijelző t-conjára a 12V-ot, az optikai kimenet led-je is felvillan aztán újra indul, ezért örültem hogy frissítésnél végre képet láttam rajta. Így kizárhattam a kijelző, t-con és táphibát meg a háttérvilágítás hibát is.
A flash újraírásnál természetes számomra is a törlés utáni ellenőrzés hogy valóban üres-e és csak utána az újraírás.
Remélem az új szofttal sikerrel járok.
Az eddigi segítséget is köszönöm.
szervusz
...probald
szia
sajnos ez nem nyert
ezzel el sem indul :-(
de azért köszönöm
esetleg további tipp
https://1drv.ms/f/s!AgcJK5CDKMebxHtnKHWOrpiXPXxz
Ez nem nyert.
A leírtak alapján az USB villog egy párat, de aztán semmi, és a képernyőn sem látni semmit.
A már fent írt szoftok legalább végig futottak a képernyő szerint.
.... azért köszönöm.
Szia !
Bocs ezt akartam https://1drv.ms/f/s!AgcJK5CDKMebxHwAval_ixr4Byey
ha még nem próbáltad .
Na ez már rendesen végig futott, de az eredmény ugyan az maradt.
Továbbra is 6+1 villanás és semmire sem reagál. :-(
Azért köszönöm.
Helló
Azért mert ez egy beko LC sassi V001 tartalma,és neked a sassi TY.
Egyébként ha IC proggal megnyitod ezt 056d46ss8-2.zip fájlt,nem kell ki csomagolni.A verziót ki tudod olvasni belőle.
Nem kell kísérletezni a tv-vel.
De van még egy pár darab ami a te tévédhez való,majd ha valahová fel tudom tölteni elküldöm.Persze ha kell.
TTGRMR.-.-.-.-.V00.009.00_.rar
TT_EG7_06.zip
TT_V01.003.00.zip
TT_V01.016..zip
TT_V03.000.03.zip
TT_V04.000.00.zip
TT_V07.000.00.zip
A két jelöltet töltötted le
Azt jól értem hogy az általad fent írt (10db)zip és rar filéket egyesével, USB stickre kibontva,feltöltögetve a tv-re esetleg valamelyikkel sikerrel járhatok? Esetleg pü-be óriás levélbe át tudnád küldeni őket vagy bármi más módon elérhetővé tenni?
Köszönettel:
Andor
Helló
Igen jól érted,ez az összes ami neked szóba jöhet, nincs több.
az lett volna a legjobb ha az eredeti verziót ki tudtad volna olvasni a tv-ből mielőtt módosítottad.
Elvileg az spi eredeti tartalma megvan, a törlés - újraíráskor a törlés előtt biztosan mentetted a tartalmat.
Persze,a kiolvasott mentve lett!
Hello
Próbáld akkor itt van kettő fajta TT_V01.003.00 and TT_EG7_06
Ha kiolvastad akkor abban látod a verzió számot?
Kipróbáltam őket.
TT_EG7-6.ZIP - USB megvillogtatva, képernyőn semmi, eredmény mint előtte 6+1 villanás
TT-V01.003.00.ZIP USB megvillogtatva, képernyőn szépen végig ment 100% komplett stb. eredmény ua mint eddig.
Azért köszönöm. :-(
Amíg van esély nem adom fel!
Üdv Andor
Hello
Biztos TY a sassi? és nem TF-es
Itt van a maradék 4 filé,a többit már próbáltad,ha ezekkel sem megy akkor marad a vga-ról való töltés.
Tutti TY lásd foto!
Köszönöm, egy kis türelmet, mert lehet csak hétfőn lesz időm. :-(
