Kedves Fülesmester és Többiek!
Van nálam ez a szerkezet, ami a fenti hibát produkálja:-( Már cseréltem epromot és video processzort, a helyzet változatlan. Néha, egy idő után beugrik a kép, de melegítésre nem reagál. A TV hangolható, állomáson fekete, ha kihúzom az antennát, kék a háttér. Még annyi adalék, hogy amíg nincs kép, addig a teletex sem működik, csak alul van a 4 színű státuszsor, és a bal felső sarokban az oldalszám (ami átírható, de hatástalan). Van benne SAT modul is, asszem, már azt is cseréltem... Minden segítséget köszönök!
Laci
-Ellenőrizd a videojel (FBAS) útját (szkóppal) az IC34015 dzungel IC kimeneti lábától (pin6) az IC43280 videó mátrix IC bemeneteiig (pin3, pin12, pin13), és a kimenetein is.
-Ellenőrizd a kimeneti videojelet a SCART csatlakozón (pin19).
-Adj be videojelet a SCART csatlakozón (pin20).
-Forraszd át az RGB végfok IC-k lábait is.
-Ellenőrizd a CT43290 (BC848B) tranzisztort és áramköri elemeit, ha van benne (nem mindegyik változatban van).
Fülesmester
Szia, nagyon köszönöm a válaszodat!
1. az FBAS útját végigtapogatom
2. kimeneti videojel van a scart-on
3. AV-ról sincs kép emlékeim szerint, de megnézem újra (ez egy visszajáró dög, volt, hogy napokig működött...)
4. átforrasztom, de ha hibás lenne, OSD és kék/fekete háttér se lenne, nem?
5. megnézem a tranzisztort
Még egyszer köszönöm, beszámolok az eredményről!
További szép napot!
Laci
