Üdv.Mindenkinek!
A fentebb jelzett készülék négyes hibakódot jelez. A hiba, amivel hozzám került: kb. egy óra normál működés után stby-ba kapcsolt. Újra indítás után  ugyanezt ismételte néhányszor, aztán már be sem kapcsolt, csak a led pislog négyeket. A Tanyán megtaláltam a SM-jét, de abban nincs szó hibakódról.
Kérem a kollégák segítségét, milyen hibát jelez a Grundignál a négyes kód.
irokéz
Szia Laci!
Nem 14P37-4501/5 véletlenül?
(4105-höz nincs az adattárban szervizmanuál. Ezért kellene a címbe beírni a sassziszámot is!)
Sassziszáma, vagy IC garniturája?
Amennyiben BEKO E1-E3 sasszi, akkor a 4-es hibakód szoftverhibát jelez, ami EEPROM cserével orvosolható. Ehhez van dump az adattárban. Üres (gyári új) is betehető, megírja az alapadatokkal, de előbb tedd rendbe a hardvert (tápok, forrasztások, adatbusz stb.).
Csatolmány 2. hibaeset.
Fülesmester
Üdvözlet Mindenkinek!
Az EEPROM cseréjével nem szűnt meg a hibajelenség, kb. 40 perc után leáll a készülék, és a LED 4-eket villog.Méréshez levettem a hátulját, így járattam, várva a leállást de a készülék kifogástalanul működött egy napon át.Úgy tűnik a melegre jön elő a hiba, de így kibontva nem találtam semelyik alkatrészt jelentősebben melegnek. Adjatok valami ötletet, hogyan tudom a hibás alkatrészt behatárolni.Esetleg meleg ráfújással?
Hajszárítóval, amire ráteszed a csőszűkítőt.
De hűtéssel/fűtéssel lehetetlen a hibás alkatrészt beazonosítani, csak a területet lehet.
A processzor lábait forraszd át, és cseréld ki a lábaihoz csatlakozó kis elkókat. Lehetséges nyákrepedés is, ami csak melegedésre okoz szakadást. Esetleg lecsökkenhet, vagy brummosodhat a 3V3 táp, ami az adatbuszt is táplálja a fölhúzó ellenállásokon keresztül, vagy valamelyik ellenállás is lehet forrasztási hibás.
Fülesmester
Szió!
Lehet volt egy kis digitális elmezavara a gépnek? :D
Vagy, valami hajszálrepedés? Ha melegszik akkor jön elő, levett hátlappal meg nem feszül az alaplap. Egy 5let, nézd át nagyítóval.
Pityesz
Szia Sanyi!
Köszönöm a helyreigazítást, elírtam a típust... 14P37-4501/5, és E3 a sasszi. A 4-es hibakód úgy áll elő, hogy bekapcsolás után kb. egy órán keresztül hibátlanul működik, majd visszaáll stby-ba, és elkezd 4-eket villogni. Ilyenkor már érzéketlen a távra, csak hosszabb idejű kikapcsolással lehet újra bekapcsolni, és a fentiek ismétlődnek. Utána nézek a javasolt dolgoknak, és cserélek EEPROMOT.
Üdv.:
Laci
:oke:
Fülesmester
Szió!
Típus nincs elírva?
Milyen alaplap lakik a gépben?
Pityesz
