A mi nap egy néhány éves Grunding STF 72/1002/7 txt Tv készülék került hozzám javításra ...valami németországi raktárban akadt rá a bácsika az amúgy lengyel gyártmányú, s aránylag jól megőrzött készülékre.
ezen készülék a TV4KS sasszéval volt szerelve:
Többé kevésbé minden rendben is volt a neves márkával, leszámítva azt,
hogy az amúgy igen méretes képernyőn csak az adás egy része volt látható.
Vagyis a készülékben az EW szabályzás nem működött.
Ez a TXT-én még szembetűnőbb volt:
(a fotót látva..azért enyire nem volt borzasztó a helyzet...valószinű..hogy a fotós keze sem volt tökéletes.. :-) )
Kis méricskélés-ellenőrzés után , gyorsan meglettek a hunyók...
Az STV9306 os Ic 11 lábánál található D301 (43V-os zéner dióda) és egy
ellenállással korábbi C310-es (4.7uF/160 V) elkó volt meghibásodva..
A zéner átment ellenállásba, s mindkét irányban kb 120-122 Ohmot mutatott..
Az elkó viszont csak langyi volt..a kapacitása pedig 0,9uF ra esett visza...
Az STV9306-nak a 11-es lábán (a hibás zéner és a leszáradt elkóval ) 11,24 V ot mértem, majd az imént említett alkatrészek cseréje után ez az érték felugrott 21.37 V-ra.
Amint a következő képen is jól látható, az említett alkatrészek cseréjével a kép-geometria is nyomban helyre állt:
Ezek után már csak a paraméterek ellenőrzése maradt...amihez természetesen a szervizmenü-be kellene belépni.
Szerviztávirányító hiányában kicsit kutakodtam a neten és végül a készüléken lévő “Vol-“ gomb (hangerő levéve “00”) és egy Neo tv távja segítségével (display gomb) sikerült a szervizmenübe belépni.
Végül az eprom tartalom kiolvasása és archiválása következett az esetleges későbbi felhasználás céljából.
hi!
My friend thank you for the information i had the same problem and i fixed
(cut off diode and i changed the capacitor)
thank you very much!!
Üdvözletem!
Gratulálok a feltöltött anyaghoz, jó segítség lehet mindenkinek. Egyébként már többször találkoztam meghibásodott STV9306-tal is.
Üdvözlettel:
atiix
Hello.
Lehet nálam is ez az elkó lesz a hunyó egy ITT28EGOH TV-ben...Ugyan a zéner dióda nem volt hibás, de cseréltem. Az elko beszerzése folyamatban.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/itt-28egoh-seitech-kephibamegjavitva
Üdv.: uniman
