Köszöntök Minden Kedves Tanyakedvelőt !
Vásároltam magamnak egy hibás és láthatóan hiányos GT-05 jelű 81 Wattos Gelka Labortápot. Segítséget kérek a hiányzó (vélhetően ellenállás) beazonosításához. Jó szolgálatot tenne egy kapcsolási rajz is. Minden segítséget előre is megköszönök.
2014, November 19 - 16:09
#1
Az R2 (a hiányzó) ellenállás a feszültség állító potméter nulla volt állásának beállítására szolgál. Értéke nem kritikus, legfeljebb nem a végállásban lesz nulla a feszültség.
Üdv Sziasztok
Köszönöm hangya02 segítségét , elkészült a mű pdf-be rakva .
Üdv Sziasztok
Csak írd rá az értékeket , meg huzalozd össze.
Köszöntelek Tisztelt Zsugori !
Leellenőrzöm és ha hibádzik, akkor jelzem - másoknak is hasznos lehet.
Megleptél ! Megérdemlek ekkora fáradságot ?
Szia hangya02
nem érdekes a fáradozás a lényeg hogy elkészítsük , ha már amugy is
belekezdtünk illik befejezni .
Legalább egy emlékkel több lesz.
Nézd meg ezeket, hátha esetleg valamelyik rajz stimmel vagy megtetszik és megépíted.
https://www.google.hu/search?q=30v+3a+power+supply+with+LM723&newwindow=...
Üdv: Laci
Kiváló gyűjtemény,
Köszönöm Kedves Buhera01.
Örülök, hogy tetszik, de ne nekem köszönd. A gugli gyűjtötte össze... ;)
Üdv: Laci
Szerintem itt minden segítség megtalálható:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/9021/NSC/LM723.html
Jó kis tápnak látszik, sajnos nem találkoztam vele a "cégnél", de ha jól látom az első képen a szabályzó IC az a Lm723 Tungsram változata (a képen nm látszik)? (uAxxxx névvel nyomtatták a Fair-es kopikat 741 747 stb.) Ha igen márpedig a cég saját gyártásban szerette ezt az IC-t, található rajz a hálón.
Joe
Szervusz Tisztelt Joe !
Köszönöm a hozzászólásod. Nekem nem sikerült még rajzot találni.
Üdv !
Tisztelt Hangya02!
Megírhatnád a vez, ic típusát txt-ben, legalább nem dobálnánk vakon a tippeket, az alapján biztosabban tudnánk segíteni, vagy ha már megtörtént volna akár az alábbi rajzok alapján mi se foglalkoznánk potyára vele.
Joe
Kedves Joe !
Az 1.jpg-n elsőre felismerhető a 723-as IC.Már annak akinek sejtése van arról mi lehet egy ilyen korú labor pontosabban üzemi tápegységben.Ha a topiknyitó veszi a fáradságot és az IC adatlapja és a gugli barátunk segitségével összehasonlítja az általa visszarajzolt kapcsolást akkor Ő tölthetné fel a Tanyára a rajzát a Tápnak.
Üdv. Laci
Üdvözlettel és köszönettel,
A vezérlő IC UA723 PC (MEV) gyártmány
25 volt 3 amper? 723-al? Jó közelítés lehet:
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/honlapkepek/regimuszereklhanzi/9GsFeaWy...
Innen:
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=9GsFeaWyzB
Hello.
Az IC felirata pont nem látszódik... http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/37/37c6ad6c57ae42944b2d1fec7f...
Meg az egész NYÁK képe sem ártana...
Üdv: uniman
Üdvözlettel és köszönettel:
itt a NYÁK fotója.
Hú!!!
Kb. 8 éves koromban sikerült körömlakkal hasonlókat összehozni még a Chartpack korszakom előtt COCOM lista virulása idején....
Az 1000, hogy annál a Vállalatnál nem készült az a panel, az egy silány remake. A forrasztása gáz, a tranyók lába feketén oxidos tán még ki is húzhatók a forrasztásból alább a kollégák elég szolidan gyalázták a munkát. Mindegy, ez egy "fullosabb" kapcsolása a 723 nak remélem segít a javításban:
http://pcb.bplaced.net/kapcsolasi-rajz/tapegyseg-lm723
Joe
Szia !
Anno ez a GELKA fejlesztő/gyártó részleg vagy inkább műhely eléggé szerény lehetőségekkel rendelkezett már csak a kor politikai és gazdasági viszonyai miatt is.Annak idején minden műszergyártó cég és a kommersz elektronikákkal foglakozók is a COCOM-lista megkerülésével küzdöttek.Ennek ellenére/dacára az akkor létező technológia mellett világszinvonalú termékek születtek.Ezek a GELKA gyártmányok sokszor pár darabos szériák voltak amit sokszor tanulókkal készíttettek.Úgy tűnik ennek a részlegnek a volt dolgozói már nincsenek az élők sorában vagy a Tanya közelébe sem kerűlnek.Ezekről a GELKA-s műszerekről úgy látom lehetetlen rajzhoz hozzájutni.Ezek még a net előtt születtek, és akik birtokában voltak ezek a rajzok nem tették közkinccsé a cég megszünése után.
Űdv. Laci
Köszönöm Kedves Joe !
Ez nagyon jó segítség. Üdv !
Hello.
Hát ez olyan, mintha egy "műkedvelő" Gelka-rajongó megépítette volna ennek a tápnak a "combosabb" változatát...még ha a gyártási száma el is veszhetett, de az előlapi jellegzetes Gelka felirat hová tűnt?
Üdv: uniman
Volt akkoriban aki szidta azt a céget, de ennyire! :D
Joe
Hiú remény.. Tudod!
" A remény hal meg utoljára"
Üdv !
Na ez kb pont olyan ismert "GELKÁS" gyártás létére mint az én álltalam köröztetett GLK 530 Táp
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/dc-tapegyseg-glk-530-muszeresz-asz...
Dölöglődik a reményhal..:-(
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
