Segítségre lenne szükségem egy oszcilloszkóp javítására.
Típus: GW GOS 522. A nagyfeszültség generátor sehogy nem akar elindulni.
Mellékelem a rajzot.
A tápfesz rendben.
U 603:TL081 lábakon a következő feszültséget mérem :
2 láb : +2;2 V
3 láb : +7,2 V
4 láb : - 12 V
6 láb : +11,2 V
7 láb : +12 V
A Q605 Tranzisztor kollektorán , emiterén a (másik táp) + 18 V ugyancsak megvan.
Bázisán + 1,4 V , de oszcillátor jel semmi.
Az ellenállások teljesen értéke jók.
Természetesen az IC-t cseréltem.
Az C 612:1,5 ,nF , C613:22 nF kondenzátor cserélve, és C 611: 1 nF tantál kondi is cserélve.
Az IC 6 lábon nem mérek oszcillátor jelet, amit a Q 605 tranzisztort működtetne.
A nagyfesz trafó szekunderét leválasztottam, ha esetleg ott zárlatos lenne. De már próbáltam leválasztva, és vissza kötve, de nem indul sehogy sem.
A nagyfesz trafó primerjein mérem a tekercset.
Szóval már sokmindent néztem.
Esetleg valakinek ötlete ?
Köszi előre is a válaszokat.
Szia ! A nagyfeszültségű tápegység egy 50 KHz körüli frekvencián működő önrezgő színusz teljesítmény oszcillátor. A Q603 tranzisztorra és visszacsatoló tekerccsel ellátott ferritmagos trafóra épül. A táp tartalmaz még egy TL081 ic.-vel és járulékos elemeivel készült szabályzókört ami a beállított nagyfeszültség értékét a fényerő nagyságától függetlenül állandó értéken tartja. E nélkül a szabályzó kör nélkül is működik az önrezgő oszcillátor, a zener dióda IC 6. lábáról leválasztva a zener dióda katódját és +12V-ra kötve kiiktatható. A tranzisztor, a trafó és a tápfeszültség 18V DC? megléte és az előbb emlitett elemek hibátlansága esetén az oszcillátornak működnie kell. Áramfelvétele 800-900 mA körül alakul. Az emitter körbe egy 3-4W 4 ohm körüli áramkorlátozó visszacsatoló ellenállás szükséges. A trafó hiba gyanúja esetén ha könnyen kiépíthető célszerű egy tesztáramkörben ellenőrizni. A Q603 helyettesíthető BD241C típussal.
Szia Nagyis !
Köszi a részletes tájékoztatást.
Megerősítést adtál hogy az IC csak egyenáramú szabályzást végez.
A 18 V az DC.
Ha jól látom az oszcillátor frekvenciáját a visszacsatoló tekercs induktivitása, és a C 613: 22 nF, határozza meg ? Jól értelmezem ?
Tibor
Szia Tibor !
Igen jól látod, a frekvenciát ezek a paraméterek adják, 50-55 KHz körüli. A képen egy EMG szkóp trafó primer tekercsét és visszacsatoló tekercsét látod NYÁK formában készült meander, és a hevenyészen összeállított tesztáramkör.A 18V kérdőjelet azért tettem mert nem tudtam mennyi az oszci tápfeszültsége. Általában 18-21 V DC közé szokták választani.
Az egyenáramú mérések helyessége csak a tranzisztor jóságát láttatják, a trafó menetzárlatát nem mutatják.
Egyébként a táp kísértetiesen hasonlít az EMG tápjaira, Ott BD241C, UA741 OPA és E magos ferrittrafó a megoldás.
