Hello !
 Udvozlom a tagokat , egy ipari berendezésbe keresunk ellenállás drotot ,ebben szeretném segitségeteket kérni , megkozelito  paraméterek:
1/  3 ohm/m
2/ átméro 1,7mm
3/ teflon , varniscso szigetelés
4/ max. homérséklet amit ki kell birnia vezetéknek 1250 C /...?/
Még annyit ennék hozzá a muszaki adatokhoz hogy a dokumentácio szerint a futospirál 17 kW-os , 3x400 voltal van megtáplálva , fázisonként 30A-es biztositékkal van biztositva.
...tobbi a mellékes foton megtekintheto.
Szivességeteket elore is koszonom !
Udv.: Laci
Kiderult hogy a maximális homérséklet csak 220 fok , Kínábol lett rendelve varnis/teflonszalag/varnis rétegu szigetelt ellenállás drot.
A megadott linken ha megnézi az ember, akkor kiderül, hogy vákumszívásos technológiával készítenek különféle műanyag elemeket. A leírásban szerepel, hogy 150 celziusz fokig kell csak melegíteni a vákumszívó formát, amire az adott alakot kell leszívni. Ide jó bármilyen kantál huzal, természetesen az adott teljesítményre és feszültségre számítva. A huzal szigetelésére viszont jó az egyszerű teflon szigetelő cső, de még a szilikon cső is elbírhatja. Itt egy link http://www.szilikontermekek.hu/szilikon-csovek/szilikon-cso?vmcchk=1 Ahol még 275 celziuszra is van cső. Ehhez a projekthez nem kell gyártó, egy kis kézügyességgel saját magad is megcsinálhatod!
László
125 fok akart az lenni vélhetően.
Kicsit meghízott a fok jel. 125°C
 125°C
szia: ezen a hőmérsékleten már a vas is nagyon puhul
Amikor narancssárga, akkor 900 fok Celsius körül van
HELLO !
Lehet hogy a kollégám akitol az adatokat kaptam kicsit tullott a homérsékletnél , utánna nézek és majd korrigálom , Gépkocsikba gyártanak zajszuro elemeket.
https://www.carcoustics.com/services/manufacturing-processes/thermoformi...
szia: javítottam (orosházi, légkeveréses, 1200x2200 mm.es)vákuumszívó gép elektronikáját
Abban samottcsőre tekert ellenálláshuzal .és főzőlapszerű fűtőtestek voltak
Az ellenálláshuzalt csupaszon, 2 mm-es emelkedéssel tekerték
A max. beállítható hőmérséklet 250 Celsius fok volt
Hellotok!
Tudja valaki, hogy varnish szigetelt huzalokat hol lehet beszerezni? _0,5 & 1mm atmeröben kellene par méter-vastagabbol keveske, s bontasbol is megfelelne, regi müszer korhü ujra épitéséhez kellene...
Köszönöm, Kari
Teflon, varnish nem bír annyit, csak a kerámia gyűrű.
üdv, lcsaszar
Itt érdeklődj kolofol.hu
HELLO !
Koszonom , utánna nézek.
