Van egy ilyen h96 Max plus tv okosítóm, rk3328 proci és 64Gb flash.
Egy ideje nem használtuk, most 20 percenként újraindul és a legtöbb alkalmazás el sem indul rajta. A legfurcsább hogy néha mobiltelefon felülettel indul el, kínai nyelven. Aztán újraindítva megint magyar és a szokásos felület jön be...
A legtöbb firmware már nem elérhető a fájlmegosztókon. A Mega csak fizetősen engedi letölteni a nagyobb fájlokat... Pedig ott van hozzá.
Ha összejön, akkor Kodi -t is tennék rá, nagyon jókat írnak róla.
A driver és a flash tool megvan, látja a készüléket.
Az androidtvbox.eu -ról letöltött firmware jó lett.
A feltöltés nem indult, processzor hibát jelzett a flash tool alkalmazás. A Rock Chip Factory Tool alkalmazás simán feltöltötte.
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat!
Szia,
Én ezt tettem rá, directone-t használok, ezen nézem a tv-t, ilyen van 2db tv-nél is.
RK3318_userdebug_H96_Max_RK3318_11_20230327.1203-001.img
Ha kell feltötlöm neked.
És ilyen boxom van. 4GB 32GB
https://www.aliexpress.com/item/1005007233571555.html?spm=a2g0o.productl...
Sajnos a proci típus nem egyezik. A Tiéd rk3318 az enyém rk3328.
Közben az androidtvbox.eu-s firmware jó lett.
Szia, nekem is volt ilyen újraindulgatós esetem a saját boxommal, meglepő módon az 5V-os táp volt a ludas. Szekunder köri elektrolitkondenzátorokat kellett cserélnem. Azóta rendben működik. Egy próbát megér. Frissítésnek csak azután állnék neki, ha már stabil a gép.
Sok sikert!
Laci
Teljesen igazad van, a táppal kezdtem. Sajnos az jó, és a telefon felületté változó kínai nyelvű indulás is több mint gyanús...
https://naijarom.com/h96-max-plus-tv-box
Szia
Próbálj meg egy teljes rendszer visszaállítást csinálni az talán megy a menüből is hátha segít
vagy itt is leget nézelődni
https://www.google.com/search?q=h96+max+plus+rk3328+firmware&oq=h96+Max+...
vagy a kodival esetleg a géppel kapcsolatban itt is lehet érdeklődni
https://prohardver.hu/tema/kodi_xbmc_kiegeszito_magyar_nyelvu_online_fil...
vagy még a youtube-ba beírni a gép típusát biztos lesz sok videó róla
A gyártó oldalán minden van, csak ez nem:
www.h96tvbox.com/firmware-download/
A h96 max és a h96 mini van a listában, de a hardver eltér a h96 max plus -nál. Az egyiknél a proci típus, a másiknál a flash méret nem stimmel,és lehet hogy más is ami nincs leírva az adatok között...
Most töltök le egyet az androidtvbox.eu -ról. Talán elfogadja.
A rendszer alaphelyzet sajnos nem segített, korábban próbáltam.
