Szétszedtem a szomszédom boyler-ét, mert csöpögött belőle a viz, Akkor láttam, amit még sosem láttam, a fűtőszál "kiégette" a hőm. szondának a vezető csövét, de hogy, hogy azt el sem tudom képzeli, mert a fűtőszál nem lyukas, csak kicsit kormos volt, de sértetlen, a cső pedig kiégett, és ráadásul 3helyen!
4hónapja volt a boyler vizkövezve, és akkor lett benne minden újra cserélve.
Szerintetek mi történhetett???
Nem lehet, hogy valamikor szárazon üzemelt?
Fűtőbetét lehet, hogy testzárlatos volt. Gyárilag általában nincs leföldelve a fűtőbetét köpenye.
Ezzel vitatkoznék, mert gyárilag a fűtés rögzítő csavarjáról egy földelő szál megy a közös földelési pontra mint az anód csavarjáról is.
Az új alaplapok zománcozottak, a fűtőbetét alatt szilikon tömítés van az anód alatt klinker tömítés van. Ezért van földelésre kötve mindkét alkatrész.
Ha Nálad nem így van az nagy baj!
https://www.youtube.com/watch?v=5mHfHUQeS5U
Ezen a videón pl. nincs a fűtőbetétnek külön földelése (bár szerintem is helyes lenne).
Köszönet SzBálint figyelmességének!
Cserélendő a komplett alaplap, fűtőbetéttel, aktív anóddal, tömítésekkel együtt.
Valószínű, hogy az aktív anód hiánya miatt is keletkezhetett a probléma.
Ettől függetlenül a fűtőbetét ne érjen sem a csőhöz sem az anódhoz.
szia: az anódot nem látom, nincs rajta?
Bocsánat, helyesbítek: a második képről van szó.
A kérdésed jogos, köszönöm, hogy észre vetted!
Az első képen az ujja mellett látszik a csavarcsonk. Erre nem figyeltem én sem, mert a kérdésre koncentráltam! Az aktívanódot pótolni kell!
Igazad van!
Az aktívanódot pótolni kell! Nem véletlenül építették be! Ha nincs, korróziós hibát okoz, feltétlenül beépítendő új anódrúd is!
Az utolsó két mondatom Tomi0610 -nek címezve!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
Igen, jól látod, nem volt rajta anódrúd.
Ünnepek után szétszedem újra és rakok bele, sajna zárva van minden, meleg viz meg kellett!
Köszönöm a jó tanácsot!
szia: az a csavar az anódba van öntve, lecsavarni nem lehet, csak ha teljesen elrohadt
Igen, valószínűleg ez totálisan elrohadt a vas szárával együtt.Olyannal sokszor találkoztam, hogy az anódrúd elfogyott, de a vas szár hiányosan, de még meg volt.
Elképzelhető, hogy sosem cserélték egyetlen szervizelésnél sem.
Mellesleg volt olyan bojler amiben találkoztam olyan anóddal ahol toldóval meg volt emelve. A toldó gyárilag kapható volt szakboltban az anódhoz. De így még nem látta elrohadni egyet sem.
Valószínű, hogy szerelésnél a fűtőszál nem lett elhajlítva a szonda csövétől és össze ért a két helyen. Különböző felületkezelt fém érintkezésekor -folyadék hatása mellett - galvánelem effektus jön létre.
A többit bővebben Hcs leírta.
Cserélném a talplemezzel együtt a fűtőszálat is. Jobb a békesség. (Ha a fűtőszálon bármi elváltozás látható én cserélem).
A fűtőszál rögzítő csavarját is feltétlen a földelésre kell kötni!
Ilyet remélem nem fogok látni élőben. Szerintem a fűtőszál a hőtágulás miatt nekinyomódott a hőmérő csövének (kb. mint a bimetal) először középen, utána már támaszkodott és az egyik oldala is neki tudott feszülni. Ahol hozzáért ott forró pont alakult ki, helyileg rosszul érvényesült a víz hőelvezetése, az emelt hőmérsékleten meg durván begyorsult a korrózió. A kémiai folyamatok sebessége - mint a korróziós is- erősen függ a hőmérséklettől. Az a hőmérő cső nem erre lett tervezve.
A következőt ha beteszed (és ha lehetséges) próbált elhajlítani egy kicsit a fűtőszáltól.
Az hogy mennyire jó a fűtőbetét azért nem ártana ellenőrizni üzemmelegen is, szigetelésvizsgálóval. Ne bízzunk mindent a védőföldre és a hibaáram relére. Kívülről lehet hogy nem látszik semmi, de lehet hogy helyi túlmelegedés csökkentheti az fűtőbetét élettartalmát vagy rossz hatással volt a villamos szigetelésre.
