Biztos van itt az oldalon olyan szakember, aki tanácsot tudna adni a nevezett készülékkel kapcsolatban, ezért segítséget kérnék.
A probléma jellege, hogy ott is folyik a víz, ahol nem kellene. Adott esetben ez a hőfokszabályzót jelenti. Vagyis ennek kapcsoló részéből csepeg a víz..
Vélhetően ez nem tekinthető "működési feltételnek".
Régebbi készüléknél ennek "szondája" (ha jól tudom) egy, az alap lapra hegesztett csőbe ment bele. Nézegetve a neten, viszont az ehhez való lapon nem látok ilyet.
Jó lenne úgy szétszedni a készüléket, hogy előtte megvettem a szükséges alkatrészt/alkatrészeket, de így eléggé elbizonytalanodtam.
Ha valaki tudná és elárulná mit szerezzek be, nagyon megköszönném.
Köszönettel: Kiss Z.
Hála :bow: "lapatnet" hasznos útmutatásának, már tudom mit keressek.
(mint kiderült a fűtő rész rögzítő csavarja volt csupán laza... KÉT fordulatot húzva rajta, megszűnt a csepegés)
Üdvözlet !
Talán ez segít !
KÖSZÖNÖM, ez tényleg segített! És egyben elszomorított. Ezek szerint a fűtőbetéttel együtt lett kialakítva a hőérzékelő csöve.
Gondolom nem olcsóbb így együtt mintha külön lenne. Bár mivel konkrétan a kapcsolóból csepeg a víz, talán csak ennek csöve hibás.
Üdv, Z.
Szia.
Júniusban cseréltem az enyémben ezeket.A kapcsolós hőérzékelőt boltban vettem 4700 Ft. volt.Tömítés és fűtőtest volt itthon.Egyébként 8000 körül lett volna.Gumiám pasztával még segítettem a tömítettségen.
Üdv,
Jelen pillanatban abban reménykedem, csak a fűtő részt kell cserélnem. (persze kap új tömítést is)
Ahogy látom ez kb. három ezer, ezért írtam, hogy nem vészes az ár.
A hőérzékelő szerintem nem hibás, minden működik a csepegés ellenére. (igaz most nem, mert áramtalanítottam és le eresztettem)
Üdv, Z.
Hidd el olcsóbb, mintha megvárod, hogy tönkremenjen. Amúgy a régi készülékekben sem lehetett a csövet külön cserélni, mert ott az alaplemezre volt felhegesztve mind a két cső. A hőfokszabályzó és a túlfűtés védelem is.
Üdv! Kalex
Nem is külön cserére gondoltam hanem, hogy "csak" az alap lemezt kell és nem az egész fűtőrészt.
Igaz ennek ára sem olyan vészes, ahogy nézegetem.
(Holnap szétkapom és kiderül a konkrét hiba. A padlótól kb. 30cm-re van a bojler, így le kell vennem az egészet, hogy bármihez hozzá férjek, ezért kíváncsiskodtam előre)
Üdv, Z.
Hello.
Látszódik ott még egy fekete tömítő gyűrű is a fűtőbetét és az alaptest között, ott is szivároghat a víz. Lehet elég kicsit meghúzni a csavarokat(ha van), talán a kapcsoló kiszerelése után láthatóvá válik és a vizet sem kell leeresztened ehhez a művelethez. Ennek persze a benne felhalmozódott vízkő is örülne...sajna.
Üdv.: uniman
Esetemben konkrétan a kapcsoló kék kis tengelyéről csepeg. A szétszedést nem akarom megspórolni, már le eresztettem a vizet.
Csupán "felkészülten" szándékoztam hozzá kezdeni. (az elhelyezésből eredően nem egyszerű feladat)
Üdv, Z.
Szegedi
Szervusz!
Vigyázz, mikor a zek.pdf rajzon 4. jelölt alaplapot (zárófedél) leveszed, hatalmas mennyiségű (nekünk a 200 literesből cirka 10 kg.-nyi) fekete, vizkő "jellegű" trutyi fog kijönni! Feltétlenül tegyél alá "szemétálló" anyagot, vagy eszközt! Ez borítja a rézcsöveket is!
Jó munkát Neked! Remélem, nem későn szólok!
Üdv Szegedi
