Hall-elemes áramváltó szerűség - HTP50
16 posts / 0 new
Vaki75
Vaki75 picture
Üdvözletem az Uraknak!
Kezembe akadt néhány darab ezen korszerű alkatelemből és keresgélem, hogy mire is lehetséges alkalmazni.
Íme az adatlapja: http://www.arthurbehrens.biz/data/stromwandler/HTP50.pdf
Mivel semmilyen tapasztalatom nincs hasonló alkatrésszel, ezért kérdezném:
Mennyire hülyeségálló egy ilyen szerkezet? Gondolok itt a mérendő körben véletlen megjelenő több kiloamperes zárlati áramra. Jól tippelek, hogy ez az eszköz a primer oldal felöl villamos szempontból gyakorlatilag tönkretehetetlen?
Kérném szépen világosítson már fel erről valaki!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A te általad felrakott képen egy mérő alkatrész amely 50 amper mérésére van.Az osztási aránya 1000.Azért használnak ilyet mert nagy frekvenciát is mér,nincs negativ tulajdonsága ilyen frekin,a trafokat alacson frekin használják.
Hol látsz kiloampereket?"
± 80A peak valu"
Ennyit bir csúcsban és nem Kilo-t.
Miki.
Vaki75
Vaki75 picture
"Limit of linearity" Én ezt "linearitás határa" , "lineáris szakasz határa", "határolás kezdete" értelmezem. Vagy nagyon eltévedtem vele? Sajnos angol tudásom hagy némi kívánnivalót... Anno fel voltam mentve belőle - komolyan! :(
Próbálok innen okosodni: http://www.lem.com/images/stories/files/Products/1-3_applications/CH24101.pdf
"nominal and extreme current" címszó alatt, az extrémnél találtam 500KA-os értékre is utalást.
Ami biztos: a fenti típusban is van transzformátor. Ez felelős a kiváló nagyfrekvenciás átvitelért.
Lásd mi is ez valójában - nekem is ez tette egyértelművé:
http://kepfeltoltes.hu/110720/s_ma_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Így már a "coil resistance" -t is tudom értelmezni, mert eleinte csak lestem ki a fejemből, hogyan kerül ide tekercs ellenállás...
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Amit Te nézel az trafo,amit pedig fölraktál az Holl adós.Vagyis a mágneses teret egy félvezető közvetlenül egyenárammá alakitja.
A rajzon egy galvanikusan szigetelt áramtranszformátornak a müködése van.
Különben látható a belsejében a tekercs is.
A Tiednek mennyi a súlya? Belefér a tekercs :)
Vaki75
Vaki75 picture
Nem - nem! A rajz a felette lévő linken található irományból, a zárthurkú hall-osok közül van kiollózva. A kezemben levőnek saját mérésem szerint 16g a súlya (applikáció szerint 17g). Ebbe egy vékony ferrit gyűrű beleférhet.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A Hall-os nálunk ilyen felépitésü.
A mágneses résben van az elem.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Miki!
Sztem Vakinal is pont effele a felepites; a fizika itt sem mas :-)
@Vaki
Különben ez lehet a LEM hasonlo termeke: http://www.lem.com/docs/products/hy50p_sp1_e.pdf
Ök laza 50x-es(!) nevleges aramot engednek meg-kerdes, hogy mi lesz ha efölött kap-most nemtudok sokat utana olvasni, de szerintem zokszo nelkül tuleli, csak hülyseget ad ki a jo ertek helyett...
Kari
Vaki75
Vaki75 picture
Megnézve ezt az adatlapot, látom, sávszélesség felső határa - -3dB pont 50KHz - kicsit alacsony. Csak gyanítom ez soros tekercs nélküli verzió. Abban lehet, nem sok kár keletkezik. A HTP50-re a -1dB-hez 150KHz-et ad meg optimális esetre.
Nem gondoltam, hogy ebből a kütyüből ennyi fajta létezik.
"mi lesz ha efölött kap" - Max. úgy jár, mint az orosz drótlábú tirisztor. A tok határán leolvad a kivezetése, de a belsőség túléli. :)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A Vaki ábráján tekercs van a ferrit magon.Ezért mondtam ,hogy az nem ahoz a tipushoz tartozik.
Miki.
Ezek már a kompenszációs tipusok!
File csatolás:
Kari
Kari picture
Az a nahhelyzet, hogy Lem-ek igen sokfele tipust gyartanak, s csak annak az anyagat tanulmanyozd amely csaladbol a Te elemed valo_egyebkent eltajolod sajat magad!
Leteznek egyszerü DC_Hall elemes szonzoraik, de igen pontos, szabalyzott merökörü-agyon kompenzalt, ASIC-t (BOAK)is tartalmazo, mondhatnam komplex erzekelö rendszereik is. Ot mar ez az irany müxik mint a fenti keped is.
Szoval mindeg csak a konkretumot nezzük, azonositsuk mert eltevedünk!
Kari:
A linearitas hatarat jelenti, s nem okvetlenül a limitalas kezdetevel azonos!
Az csak annyit jelentene, hogy ettöl kezdve nem elegiti ki a speckoban lathato liearitast, de lazan merhet meg akar a duplaja ertekig is, csak rosszabb adattal!
Megegyszer hangsulyoznam, hogy nagy termekskalak eseten csakis a konkret tipus/valtozat adatlapjat szabad nezni, a többi felrevihet a helyes utrol. Mint a TV-k többfele sasszi valtozatai is= belül lehetnek erösen masok!
Vaki75
Vaki75 picture
Közben gugli barátom hozott egy ilyet is: ftp://ftp-urgell.upc.es/Electronica/ACPI/II/Practicas/HTP50.PDF
Ebben folyamatos áram határértéknek 75A-t adnak meg, és szerencsére van egy séma is, ami megegyezik az általam beillesztettel.
Tehát nagyjából jó irányba tapogatóztam. :)
A "zárthurkú" technológiánál - a séma szerint ez is hasonló - LEM-ék a következőt írják:
http://kepfeltoltes.hu/110720/irom_ny_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ha jól értem, a maximálisan megengedhető csúcsáram a névleges 150...300%-a.
Alatta lévő bekezdésekben meg taglalják, hogy nem is olyan egyszerű ez a dolog. Gyanítom ezért nincs megadva konkrétan, de nyitó kérdésemre válaszként elfogadom: Erősáramú alkalmazásba igazából nem való.
Köszönöm az eddigi segítséget! Ha még tudtok infóval szolgálni, annak nagyon örülnék!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Egyfolytában magadat akarod nyugtatni!
Igen tényleg 300 százalék!De 50-nek mennyi is a 300%-a?
Ők ezt irják -"
>200A/µs"
Ja és a 75 az nem folyamatos határérték,hanem MAX határérték.
Kari
Kari picture
Szia Vaki!
A kerdes, hogy mit is szeretnel valojaban merni vele?
A max +/- 50A-t, ami meg ennel a nagyprecizitasu kivitelnel is (0.1% linearitas) elmehet +/- 150A-ig, vagy olyasmit mint az altalam belinkelt LEM tipus, mely asszem 30x-os nevleges erteket is elvisel, de "csak" 1% tajeki a linearitasa, avagy netantan nem is aramot mernel, hanem villamszerü tranziens aramokat; arra nyilvan nagyobb eszközt kell valasztanod, de a LEM (is) csinal olyasmit :-)
Melelsleg egy ilyen 50A-es mereshataru bigyo szamomra erösaramu elem_node minden relativ.
Nezz szet a honlapjukon_vannak joval nagyobb; ipari, s ügyfel tipusaik_nomeg araik is...
Ezt mar 1x ajanlottam: http://www.lem.com/hq/en/content/view/269/206/
De ezek sem semmik 10KA-es primer aramaikkal :-):
http://www.lem.com/hq/en/component/option,com_catalog/task,displayserie/...
Kari
Kari
Kari picture
Szia Vaki!
ajanlanam a Lem oldalan levö jopar applikacio nezegeteset, talan a vilag legnagyobb (es profi-precizios) termekkeszletet kinaljak-regota... http://www.lem.com/hq/en/content/view/28/104/
Kari
ui:
Különben az elem max. telitödesbe megy, de az miert kellene, hogy tönkre tegye, ez nem nagyfesz athuzas, vagy tulzott atfolyoaram terhelese, hogy elfüstöltetne. Nonliearitas/telitödes fög föllepni.
Vaki75
Vaki75 picture
Szia Kari!
Köszönöm szépen! Ezek szerint helyesen gondoltam.
Számomra ez nagyon új dolog. Pár napja figyeltem fel rá egy másik fórumon, egy egyenáramú alkalmazásban. Hiába hánykolódik nálam pár éve a lomosban egy marékkal, idáig meg voltam róla győződve, hogy ez is valami hagyományos átalakítót és valami BOÁK-ot tartalmaz... A hall-átalakító meg sem fordult a fejemben. Az, hogy DC-re is alkalmas meg galvanikusan leválaszt, megúszható vele egy melegedő sönt, műveleti erősítőt spórólhatunk vele, maga a csúcs. :)
Az ára meg nem érdekel - ez is a szemétből van! Döglött frekiváltó belsőséghez könnyű hozzájutni, ameddig "Gazsi"-nak csak az aludoboz az érték.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: milyen szépen fogalmazol,aki nem ismeri,
BOÁK: berendezés orientált áramkör, a HIKI-ből terjedt el a magyar rövidítés.(Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet, Fóti u., leégett, szép nagy füsttel)
