Keresnék egy egyszerű kapcsolási rajzot amit egy próba panelon meg tudnák építeni
Az áramkör célja az lenne hogy az akkus gépekben használt forgás érzékelő ic-ék kimenő jele a forgó rész forgatásakor bekapcsoljon egy ledet
amivel ellenőrizhető lenne ennek az ic-nek hall elemnek a működése
ezekben a gépekben általában 3 db ilyen ic van ezeknek kicsi a terhelhetősége ezért arra gondoltam hogy az ebből kijövő feszültség egy tranzisztort vezérelve bekapcsolna 1-1-1 ledet
a feszültség 4-5V között lenne
a Hall ic típusa W32 EW-632 Dewalt gépekben ezeket használják forgás érzékelésre
W32 jelölés alatt 2 féle ic található EW-632 és EW-410b a kettő között a különbség ha jól értem hogy az egyes és a hármas lábak funkciója fel van cserélve
https://www.google.com/search?q=EW-632&oq=EW-632&aqs=chrome..69i57j0i30l...
Mitől volt ez "Háztartási gépek" kategória? Ez barkács, hobbi. Amennyiben legközelebb is ilyen felületes leszel, törlöm a topikodat!
Kalex
Ráadod a a tápot amit kér, kimenet meg mutiméterre mérhető. Ha lassan forgatod a forgórészt szerintem jól detektálható a táptól tápig változás. Bár nem tudom milyen hibái szoktak lenni. Üzem közben mérve a töredéktáp, leállva a teljes, vagy nulla táp mennyire elég a megy nem megy teszthez.
Szia
Van nálam már régóta 3db flex 2 Dewalt és egy Makita mindegyiknek az a hibája hogy elindul és néhány fordulat után megáll
a következő indításra már csak úgy indul el ha a forgórészt megmozdítom egy kicsit tehát a mágnes gyűrű más pozícióba kerül ezután elindul de néhány fordulat után ismét megáll ezek kefe nélküli 3 fázisú motorok
egy ilyen egyszerű ledes áramkörrel egyszerű lenne detektálni másnak is bemutatni hogy ezek az érzékelők működnek nem kellene egyenként
mérni őket
de sok esetben ezekhez hozzáférni csak a gép szétszedése után lehetséges
amennyiben nem ezek a hibásak Dewalt esetében ez közel 60E ft az alkatrész sokaknak nem ér ennyit egy öreg gép javítása
Nem kell külső tranzisztor,a Schmitt trigger már eleve tranzisztort kapcsolgat az IC -n belül,beépített felhúzóellenállással.
Az adatlap szerint 12 mA a max terhelhetőség,simán meghajt egy ledet.
A LED előtétellenállását a tápfeszhez méretezd.
szia: a 3 mm-es piros ledek 5 mA-fogyasztanak, sorba egy 220 Ohmos ellenállással vagy SMD ledek
