Hall szenzor tesztelésére keresek megoldást... ( Rajz )
5 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Keresnék egy egyszerű kapcsolási rajzot amit egy próba panelon meg tudnák építeni
Az áramkör célja az lenne hogy az akkus gépekben használt forgás érzékelő ic-ék kimenő jele a forgó rész forgatásakor bekapcsoljon egy ledet
amivel ellenőrizhető lenne ennek az ic-nek hall elemnek a működése
ezekben a gépekben általában 3 db ilyen ic van ezeknek kicsi a terhelhetősége ezért arra gondoltam hogy az ebből kijövő feszültség egy tranzisztort vezérelve bekapcsolna 1-1-1 ledet
a feszültség 4-5V között lenne
a Hall ic típusa W32  EW-632  Dewalt gépekben ezeket használják forgás érzékelésre de más háztartásban működő gépekben is használják a forgás visszajelzésére az elektronikának
W32 jelölés alatt 2 féle ic található EW-632 és EW-410b a kettő között a különbség ha jól értem hogy az egyes és a hármas lábak funkciója fel van cserélve
https://www.google.com/search?q=EW-632&oq=EW-632&aqs=chrome..69i57j0i30l...
Mi a különbség ez ( HALL SZENZOR TESZTELÉSÉRE KERESEK MEGOLDÁST.)
vagy( kapcsolási rajzot keresnék ) között ? hogy hogyan lehetne 3 tranzisztorral 3 ledet meghajtani  csak egy egyszerű rajzot kértem volna a hozzáértőktől ?
Lehet hogy a nem megfelelő topikot választottam de ezért maradhatott volna itt is most nem akarom ezt Kalex úrnak ( prezentálni )mint ahogy ezt régebben írta (
Mitől volt ez "Háztartási gépek" kategória?)  mert háztartási gépeknél is használnak akkuval működő 3 fázisú motorral meghajtott eszközöket készülékeket  ( neked ezt tudni kellett volna )
Egyébként elég lett volna annyi hogy rossz címet vagy topikot választottál tedd át máshova vagy javítsd ki  és nem kellene fenyegetni hogy ( Amennyiben legközelebb is ilyen felületes leszel, törlöm a topikodat! )
Mitől volt ez "Háztartási gépek" kategória? Ez barkács, hobbi. Amennyiben legközelebb is ilyen felületes leszel, törlöm a topikodat!
Kalex
proba
proba picture
Ráadod a a tápot amit kér, kimenet meg mutiméterre mérhető. Ha lassan forgatod a forgórészt szerintem jól detektálható a táptól tápig változás. Bár nem tudom milyen hibái szoktak lenni. Üzem közben mérve a töredéktáp, leállva a teljes, vagy nulla táp mennyire elég a megy nem megy teszthez.
lacoka
lacoka picture
Szia
Van nálam már régóta 3db flex  2 Dewalt és egy Makita mindegyiknek az a hibája hogy elindul és néhány fordulat után megáll
a következő indításra már csak úgy indul el ha a forgórészt megmozdítom egy kicsit tehát a mágnes gyűrű más pozícióba kerül ezután elindul de néhány fordulat után ismét megáll ezek kefe nélküli 3 fázisú motorok
egy ilyen egyszerű ledes áramkörrel egyszerű lenne detektálni másnak is bemutatni hogy ezek az érzékelők működnek nem kellene egyenként
mérni őket
de sok esetben ezekhez hozzáférni csak a gép szétszedése után lehetséges
amennyiben nem ezek a hibásak Dewalt esetében ez közel 60E ft az alkatrész sokaknak nem ér ennyit egy öreg gép javítása
File csatolás:
torokj
torokj picture
Nem kell külső tranzisztor,a Schmitt trigger már eleve tranzisztort kapcsolgat az IC -n belül,beépített felhúzóellenállással.
Az adatlap szerint 12 mA a max  terhelhetőség,simán meghajt egy ledet.
A LED előtétellenállását a tápfeszhez méretezd.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 3 mm-es  piros  ledek 5 mA-fogyasztanak,  sorba egy 220 Ohmos ellenállással vagy SMD ledek
