Elvileg 5 db A/4-es papír mehet bele, de már 2 lapnál lefullad. Nem szedtem még szét.
A pengék közé ragadt papírcsíkokat irányváltásal lehet eltávolítani. Amit még észrevettem, hogy a bekapcsolást jelző LED is elhalványul a lefulladáskor, sőt üresjárásban is gyengébben világít, mint hátramenetbe kapcsolva.
Mitől gyengülhetett le a hajdan oly ereje teljében levő gépezet?
Üdv, lcsaszar
https://www.youtube.com/watch?v=nmjW8YT-jbk
szia: ha látszik, hozzáférhető, érdemes ellenőrizni a kefék állapotát, kefenyomást, nem szikrázik-e
A kezelési szerint max. 4-6 lap darálható vele (90-70 g/lap), 150W-os motor van benne
szia: tegyél a tápba nagyobb kapacitású, LOW ESR elkókat
Nekem ez újkorában is maximum 3 lapot tudott úgy darálni, hogy ne szenvedjen közben. Nézd meg nem szorul e a daráló része.
szia: kezdi megadni magát a táp
Mozgó alkatrészeket is meg kell kenni
Táp? A 230 V-os hálózat? Azzal nincs baj.
Szétszedtem, a motor csapágyat megolajoztam, a műanyag fogaskerekeket megkentem szilikonzsírral, a csapágyaikat megolajoztam.
Nem sok minden változott.
A DC, talán fel vannak robbanva bennek a kondenzátorok. Ne haragudj, de ha a halványodó ledből nem gyanús a DC esése, akkor miért vállalsz be ilyet?
Én láttam belül, ellentétben itt többekkel. A motor 230 V-os. Egy szem elkót nem találok benne.
Legyengülhet egy 230 V-os szénkefés motor? Vagy tényleg valami mechanikus szorulás lenne?
Akkor miért titkolod ezt azb infót? Oldd is meg, ha ennyire látod.
Általában igy van, lcd-t is cseréltettek már olyan készülékben amiben sosem. volt.
Mint irtam a mechanika is szorulhat, ez a hangján is hallatszik. Ha nem szorul, a motorja lassan feladja.
De mint irtam 2-3lap.nál több nálam sem megy, és 5 perc darálás után túl is melegszik.
Aztán ha nem találsz semmit, inditsf el és dobjál bele pár kondit talán ha ledarálja megjavul.
Akkor ez ilyen. A mechanika túlterheli a motort. Lehet, hogy még egyszer szétszedem, kimosom a régi zsírt, és újat teszek bele. Jó ide a szilikonzsír? Olyan méz-szerű ragacs lett a gyári zsírból.
Egyébként hozzáértés hiányában azért vállaltam be, mert a tulajdonosa (aki én magam vagyok) megkért rá, hogy ingyen javítsam meg, ha kell cseréljek benne elkókat vagy LCD kijelzőt.
Először hallgasd meg milyen hangja van üresben, darálni való papír nélkül.
Ha az nem egy nyikorgó rágó, kellemetlen hang, akkor üresben a mechanika nem szorul.
Utána tegyél bele egy papírt, igy a hangja az üreshez képest nem változhat + a tépet papír hang.
Aztán tegyél bele kettőt, hármat és ha az eredetitől képest egy kellemetlen csikorgó, rágó hangot ad, akkor a papír miatt szorul meg a mechanika.
Azok a részek amik vágják a papírt nem mindegy milyen távolságban vannak és mennyi élük maradt.
Kis odafigyeléssel ezt hamar ki lehet deríteni, miért fullad meg a motor.
A papírt látszata ellenére egy elég erős, és koptató anyag.
Esetleg elmondhatnád, hog mi az összefüggés a 230V direkt táplálású motor és a (valószínűleg) törpefeszültségű LED azonos hibajelensége között. Csak van valahol közös kapcsolódású pontjuk.
Kalex
Én is ezt kérdezem.
Látnám, megmondanám!
Kalex
szia: műanyaghoz gyógyszertári vazelint, vagy lítiumos zsír spray-t használok
A szilikonzsírt szilikonolajjal keverem hígabbra
A tengelyeket szárazra törlés után kenem, a rajta futó kerék furatát fülpiszkálóval tisztítom
