Szeretnék tanácsot kérni.
Van egy Hantek DSO5102P digitális szkópom. Ezt használtan vettem, ráadásul nem is működött rendesen, nem végezte el az önkalibrációt és hamisan mért.
Miután az összes elektrolit kondit kicseréltem, helyreállt a működése, most jó.
Kaptam kipróbálásra egy Rigol DS1102CA szkópot, ami mégiscsak Rigol, de jóval korábbi (2013 vs 2009) bizonyos szempontból szerényebb parméterekkel rendelkezik, bizonyos szempontból jobbal. Ha lecserélném, mindenképpen el kell adnom a Hanteket és így hozzá kell pótolnom Rigolhoz.
Amiket nagyjából látok:
                              Hantek                    Rigol
Sávszélesség       100MHz                  100MHz
Mintavétel             1Gsa/s                    2Gsa/s
Memória mélység 40Kpts                   10Kpts
Felbontás              8bit                         8bit
Képernyő              800x480 7"            320x234 5,7"
függőleges skála  2mV/div                  1mV/div
Időalap                  4ns/div to 40s/div   2ns/div to 50s/div
Ami miatt elgondolkodnék a Rigolon a Hantek helyett, az az 1mV/div és a 2GSa/s. Meg az hogy Rigol. Meg nekem kicsit gyorsabbnak tűnik, amikor váltok akár függőleges, akár vízszintes paramétereket.
Ami távol tartana, az  a negyed akkora memória mélység, és a sokkal kisebb képernyő (méret és felbontás), meg a kora, még úgy is, hogy tudom, hogy a Hantek ennél régebbi konstrukció.
Nektek mi a véleményetek? Melyik mellett döntenétek?
A kérdést megelőzöm, mire használnám?
Alapvetően audió mérésekre, pl szeretnék CD RF (gyémánt/szem) ábrát látni (Hantek nem tudja, Rigolt még nem próbáltam). Időnként digitális áramkörök működés diagnosztikája (szintén ami audióban előfordulhat, pl vezérlő áramkör...). Sokszor jó lenne lassú jelek megfogása, és nagyon jó lenne minél kisebb jelek mérése (az 1mV/div emiatt).
Előre is köszönöm!
Gábor
Ui: Hozzáteszem, hogy sikerült mindkettővel megnézni a CD RF jelét. A Rigol úgy rajzolja ki, mint egy hagyományos analóg szkóp. A Hanteket is sikerült rábírnom most a Persistency paraméter 2s-ra állításával. Szódával elmegy. Ellenben ha beállításhoz kéne, akkor a Rigol használhatóbb gyorsasággal adja. Viszont nagyon csúnyán kijön a Hantek nagyobb méretű és felbontású kijelzőjének előnye... Sajnos olyan mértékben látszik, hogy itt valami szimulációjáról van szó, hogy jaj. Ellenben ki lehet merevíteni a Rigolnál viszont nem.
Szia,
Ha digitális fejlesztésekre/javításokra is szeretnéd használni,mindenképp a RIGOL.
Rengeteg hasznos plusz szoftveres funkciója van,pl. adatbusz jelsorozat visszakódolás,(I2C ,stb buszon láthatod milyen karakterek kerülnek átvitelre)
Amatőr börzéken fel szokott bukkani,néha egész jó "sporttársi " áron.
Audio technika javítással foglalkozó ismerőseim esküsznek a régi analóg szkópokra. (real time ??? miatt)
A CD mérésnél mi a "gyémánt szem" ?
Tudnál linkelni leírást?
szia:
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://fizipedia.bme.hu/images/3/3b/05_CD_lej%C3%A1tsz%C3%B3.pdf
8. oldal
Itt van egy jó leírás. A 12. oldalon a lényeg:
https://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews/Print.aspx?ArticleId=6513
Mellékelek képeket is, hogy szkópokon ez hogyan szokott kinézni.
A DSO-k nem igazán tudnak vele mit kezdeni. De ez a Rigol egész szépen megküzd vele.
Eddig előszedtem az öreg C1-94 szkópomat, hogyha ilyet akartam ellenőrizni.
Ehhez a Rigolhoz 50k-ért tudnék hozzájutni.
G
50E Ft-ot megér a Rigol, ha ez műszakilag megfelel számodra.
Ha újonnan vásárolnál, akkor azt mondanám, egyiket sem, inkább hozzátenni a kerethez,és egy kategóriával feljebbit a Rigol-ból.
EEVblog-on mindegyiket kivesézik, érdemes megnézni....mindegyiknél van pro és kontra.
Tóni
Szia
Mi most a "Best buy" a DSO piacon?
Na látod, ez jó kérdés.....de nem tudok rá "jó" választ adni.
Ha a profi gyártókat kivesszük az egyenletből, akkor a kínai OWON/HANTEK/SIGLENT vonal marad, ők is gyártanak jó gépeket.
A saját nézőpontom szerint már nem vásárolnák 2 csatornás, és 8 bites szkópot.
A 4 csatorna, 12 bit már jó alap, ha az ember megelégedik a kisebb sávszélességgel, ez egy jó vétel:
https://www.muszerdepo.hu/Siglent-SDS804X-HD-digitalis-oszcilloszkop?gad...
Persze hobbira lehet hogy ez is sok, dolgozni meg lehet néha kevés, ott nagyobb a mozgástér, ha behozza az árát....
Szóval nincs "jó" válasz.Nagyrészt az anyagiak határozzák meg a választást.
Ettől "szem diagram"
alakjából lehet látni a digitális jelfolyam paramétereit, jitter, zaj, stb.
Az analóg szkópokon a sok jel lefutás egymásra rajzolódásából alakult ki.
