Van egy Harman Kardon AVR 170/230 erősítőm. Pontosan 30 perc elteltével kikapcsol. Ha 30 perc elött bármit álítunk akkor még 30 percig működik. Sleep beálítom 90 percre akkor is 30 perc után kikapcsol.
Köszönöm a segítséget!
Nem vagy egyedül:
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/harmon-kardon-avr-1700-w...
Szia.
Rakd újra firmware-t, elvileg annak segítenie kellene.
Vagy nem megfelelő firmware-al lett frissítve, vagy ha te frissítetted akkor valószínűleg nem az európai firmware-al, akkor csinálja ezt 30 pecenkénti alvó módot.
Nézd meg mi a jelenlegi firmware verzió.
Köszönöm a válszt, de ezt hogy kell csinálni?
USB drive-on keresztül kell frissíteni, csak nem egyszerű EU-s firmware-t beszerezni.
Meg tudnád írni a jelenlegi SW verziót, ami rajta van?
KN
SW: V02.00
Hát elvileg az a európai verzió,de attól én megpróbálnám
fissítés megtörtént. hiba maradt.
Ez nekem úgy tűnik hogy mitha valami tétlenségi vagy Eco funkció lenne, a 170 est nem ismerem,de nincs valami ilyesmi funkció?
Lentebb leírtam...
Milyen forrásról megy, mikor kikapcsol?
230 hálózat. audio bemenet.
Akkor ha jól értem.
Valamilyen, tape, line, stb ( nem digitális) bemeneten szól valami, és annak ellenére, hogy szól a zene, 30p után lekapcsol.
igen
Akkor is elhallgat, ha szól a zene? Esetleg usb pendrive-ra tegyél fel zenét, és azt játszasd le vele, azt írta, akkor inaktív a lekapcsolás.
Azt tudom elképzelni, hogy az audio részről valami egyenirányított feszt kap a proc, hogy van-e jel a forrásról, és abban a körben lehet a hiba. De ehhez rajz kellene.
usb pendrive-roól is kikapcsól.
Innentől már szerintem szervízelést fog igényelni, méregetés, szkóp stb, esetleg így vetted vagy egyszer csak nálad jelentkezett a hiba?
Áramszünet, áram ingadozás tud meglepetéseket csinálni.
Nálam kezdte csinálni.
szia:
https://elektrotanya.com/harman_kardon_avr-170_avr-230_sm.pdf/download.html
Van benne.
Azért kicsit szofisztikáltabb a megoldás.:)
SM 110 o.
ECO design. Ott van egy signal_detect jel előállítva.
Kérdés, hogy az megvan-e, mikor szól valamilyen forrás.
"SW verzió" hol találom?
A menüben valahol, keresd a szoftverfrissítést, menj rá, elvileg mutatni kell neki az aktuális verziót.
A system setupban lehet.
Elvileg nekem meg van valahol, utána nézek.
Szia.
A legjobb lenne usb-n keresztül frissíteni.
Probalj egy factory resetet gomb kombinacioval
Szía!
Már megtörtént. Semmi válltozás.
Ezzel ugye tisztában vagy?
NOTE: The AVR will automatically enter the Sleep mode after 30 minutes of no audio
signal or user control input, unless USB, iPod, Home Network, vTuner or DLNA DMR
is active.
Sokan panaszkodtak erre, de egy fórumon olvastam (lásd lentebb), hogy egy kanadai srác is ezzel küzdött és ezt a működést valami EU-s direktíva miatt tették bele.
Ő nehezményezte, hogy nem is EU-s országban él, de visszarakott egy régebbi FW-t, azzal jó lett.
Itt a cikk:
https://www.hometheaterforum.com/community/threads/harmon-kardon-avr-170...
Viszont a belinkelt FW lehet, hogy USA piacos készülékhez van. Ez nem derül ki a bejegyzésekből.
Azt viszont ne tedd fel az EU-s készülékre, mert téglát csinálhatsz belőle.
KN
A linken lévő van meg nekem is, ez elvileg az európai verzió, én kipróbálnám, igazából nincs mit veszítenie vele, max ugyan úgy működik mint eddig.
Ha nem tudja senki mi lehet, akkor keszits egy timert 25percre ami pl. relén keresztül, megnyomkod valami gombot hogy ujbol aktiválja a 30percedet.
Szevasz!
Ezt minősíthetetlen ostobaságot, ugye még te sem gondoltad komolyan?
KN
3
Nemá! A mozdonyvezetőknek működik, akkor egy erősítőnél miért ne működne?
3
