Van nekem ez a HM erösitöm,és a standby transzformátor elszállt benne.A hiba elvan háritva,kicseréltem benne azokat az alkatrészeket ami okozta.De nem találok hozzá ilyet.A kapcs.rajzon TF 91-nek irja a szekunder oldalon 2 kivezetés ami az 5v és a 34v-ot adná.KIvettem egy trafot a pc tápbol,ami ez a méret,és láb kiosztás.
Hogyan tudnám ezt hozzá igazitani?
Mindenkinek köszönöm a segitséget.
Vagy küldj egy telszamot.
Köszönöm várom a hivásod.Kb mikor?
18 körül
Rendben
Szia.06209209865. Lenne tápod hozzá? Privátban nem tudok irni mert nem vagyok be regisztrálva.Köszönöm a segitséget.Esetleg e-mailban is tudnánk értekezni,Vannak képeim,rola.
Rendben, esti órákban hívhatlak valamikor?
Igen van pluszban egy tápom de azért lenne pár kérdésem az erősítővel kapcsolatban.
Igen.
Ok,rendben,köszönöm.
Szia.
Keress privátban a táppal kapcsolatban.
Üdv mindenkinek.Segitséget kérnék.Keresek HK AVR 270-370-hez SMPS táp boardot,amin A TF 91-es Standby transforátor jó.Köszönöm a segitséget.E-mail-ben is jó a válasz.Oda tudok küldeni rola Service mant,és képeket.Köszönöm mindenkinek.
Ha ilyen nehéz a beazonosítása és a beszerzése, én egy HP nyomtató táppal helyettesíteném aminek 5V és 31V-os kimenete van.
Szia.Köszönöm a választ.Hová kellene kötnöm öket?
166-ik oldal
https://elektrotanya.com/harman_kardon_avr270_370.pdf/download.html
Már meg van.Most néztem,.Van hp nyomtató tápom,de csak 30V-os kimenete van.
Nem lényeges, 24V-ot állít elő belőle egy stab ic-vel.
34 az a 24. Van egy 10 Voltos Zener a középső lábán.
Hifista.
Valóban, telefonon nezve nem olyan könnyű.
Köszi.Megprobáltam,de hiányik az 5V standby.Kivehetö a tápja,igy teszteltem le.Külön táppal meghajtottam az standbyt,de igy nem jó.Tudom miért.Összeraktam.Sárga jelzöfény ég,bekapcsolom de semmi.
Azért ez sem ilyen egyszerű, mert van ott a csatlakozó15-ös lábán egy Power down jel, ami az optocsatolótól jön és az látja el a tápfeszültség figyelését.
E nélkül nem fog bekapcsolni.
Szia.Köszönöm a segitséget.Akkor hogy lehetne ezt megoldani külsö táppal?
A helyedben megtáplálnám két labortápról, mert a legritkábban szoktak a trafók tönkremenni,
Szóval lesz ott még más is.
Nem tudom ki vállal kapcsolóüzemű táptrafó tekercselést, mert másik trafót "belefaragni" szinte lehetetlen.
Az a gond, hogy a 270-370 még alkatrésznek is drága.
Hifista.
Szia.KÖszönöm a segitséget,és amit a Denon-al is segitettél-Valahol itt ,talán,olvastam,hogy a Pc tápbol kivett trafoval oldották meg,csak még tekertek hozzá,a nagyobb szekunder kimenet miatt.Csak nem tudom,hogy hogyan.
Akár újra sem kell tekercselni. Az 5V-os ágakat 3 párhuzamos szállal szokták tekerni. Ezeket ha szétválasztod, és sorba kötöd, az egyszeres 5V-os ágat meghagyod szabályzottnak, akkor terhelés függvényében a fix +5VDC mellett kapsz kb. 34VDC-t is. Bár ennél több kéne, mert a stab IC nem fogja szeretni, ha drop még nincs meg pluszban.
De ezt a trafót nagy valószínűséggel nem tudod egy az egyben betenni az erősítő áramkörébe, hiába egyezik a trafó méret és láb kivitele.
Maga a trafó valószínűleg alkalmas lenne ellátni a StdBy részt, csak nem így egy az egyben, a primert meg szerintem nem szeretnéd újratekerni. A PC táp panelje meg nem hiszem, hogy beférne a dobozba. A terhelhetőségekről nincs infó, de szerintem a dupla tápos HP adapter nem tudja a +5VDC ágán az 1A-t. Aztán az kérdés, hogy csak ilyen diódát raktak és nem kell ennyi...
Esetleg egy +5VDC/1A és egy HP +33VDC dugasztáp (itt szerintem elég lesz az a 4-500mA amit tud), de bele kell kicsit nyúlni, ha nem az erősítőn akarsz változtatni. Aztán ha ezek beleférnek, akkor dombon a tanya.
További lehetőség egy 5VDC/1A dugasztáp és egy stepup erről a 34VDC-hez. Fel kell húzni 36-37V-ig, hogy a stab jól működjön utána.
Ahogy látom, sajnos ennyire nem egyszerű a helyzet, a +/-12VDC-t előállító táprész vezérlője is ebből a StdBy részből kap tápot, azt is ki kell váltani.
Jó kis feladat! :)
Szia.Nagyon köszönöm a segitséget.Van egy ugyan akkor cséve testem.,mert az eredeti eltört.A primer oldalon 4láb a szekunder oldalon 6 láb.Te nem tudnád ujra tekerni? Van egy képem nyugati oldalrol,ahol a service man-ban ez a rész kivan emelve (TF 91 és levan irva a menetszám,Stb.
szia: a rajz part.list alapján vagy a trafón szereplő szám alapján tudsz rendelni a neten
Amit említesz, az a táp teljes újratervezését igényelné, feltéve a trafó paraméterek ismeretét
A régit nem lehet újratekercselni?
Szia.Ujratekerném,csak nem tudom,hogy hogy kell.A régit szétbontottam,de megsérült közben.
Szerintem ezt engedd el...
Szia.Köszönöm a választ.Megprobáltam szédszedni,de eltört.A másik amit kiszedtem az kb eggyezik vele de nem tudom holy jó lenne-e.Már tul vagyok a rendeléseken,de nincs sehol ilyen.A Harman-nál se!Hogy lehet ide képeket felrakni?
