ahhoz, hogy segítsek, segíteni tudjunk a halom kilőtt biztosítékok ténye mellé azért mérési eredményeket is be kellene mutatnod. több és több tipusú HK subwoofert javítottam az elmúlt időben. Igazán jó a hangzásuk, a kinézettel se nincsen baj de belűlröl az elektronika pocsék. Nagyon gyenge minőségű NYÁK, alsó kategóriás alkatrészek zöme igazán lehangoló látvány. A feleslegessen összetutymált ragasztó megfeketedik, higroszkóp lesz és vezet. Ilyenkor bármilyen hibára képes, annak függvényében, hogy hova maszatolták. Azt ajánlom, hogy nézz utánna a Tanyán, van-e kapcsolási rajz (ha nincs kérjél) és kezdjél el mérni. Nagy valószínűséggel a túlvezérlés nem ejtett hibát a D osztályu végfokon, hanem a pocsék NYÁK-on kontakt hibák keletkeztek a dübörgés miatt. Ilyenkor az 1. számú gyanusítottak a MOSFET-ek az erősítőben, de ha hibássak annak előzménye van. Ha nem találod meg és nem javítod ki a hiba előidézőjét akkor a biztosítékok mellé MOSFET-eket is halomra lősz ki. Egyszóval, kapcsolási rajz, mérések és utánna tárgyalhatunk a megoldáson.
Kisunokám feltekerte a hangerőt...
Ajándékba adtam nekik, de sajnos túlhajtotta a cuccot.
Mondjuk én is szerettem nyomni neki...
Szétkaptam és kimértem, FET-eket cseréltem, meg a 2db bipoláris kondit, szét voltak durranva.
Sajnos nem indult be...
Megint volt kedvem és szétszedtem, de engem is lehangolt a belseje...
Ismét mindkét FET újra kuka...ezért most kerestem rá a rajzra.
Az egyenirányító hídnál van egy soros dióda ami rossz, a tranzisztorokhoz megy.
Hasonló HECO sub rajzán a d131 alkatrész. A trafóra csatlakozik. 1N4148.
Nagy valószínűséggel zárlatosak lettek a végfok FET-jei.
Ehhez bizony szakember kell, és úgy sem biztos, hogy javítható, mert láttam már jónéhányat aminél a komplett NYÁK elfröccsent.
Hifista.
Egyelőre az üzenőfalon gyűjtöm az információkat.
Szakember vagyok...csak mostanában nem javítottam.
Ez egy ajándék, amit szeretnék javítva visszaadni ezért igyekszem megtalálni a megoldást.
A topiknyitó alapján nem lehetett tudni van-e képzettsége a kérdezőnek.
Ezek után meg kellene próbálni a végfok nélkül bekapcsolni, hogy kiderüljön a táppal van-e gond, vagy a végfok a ludas, mert stabil táp nélkül nem érdemes birkózni a végfokkal.
A HKTS11 rajza itt van a tanyán és minimális az eltérés a TS2BQ-tól.
Hifista.
Keresem, eddig annyi hogy a végfokot kivettem, úgy átmegy az előfokról a hang a végfok bemeneti pontjáig.
Aktív külső hangszóróval próbáltam.
Aluláteresztő szűrő is működik, kapcsolható.
Tápfeszek rendben vannak. Jó magas, +/- 60 voltos, toroid trafós a tápja.
A 15 voltok is rendben vannak.
Távvezérlés is működik, ha elveszem a trigger jelet akkor lekapcsol ahogy kell.
Gerjed vagy hasonló, mély hangok recsegnek, mikor mondjuk egy hangszóró döglődik, bekapcsolás után pár perccel kezdi.
Kivezérlés nélkül is hallható.
Ha letekerem a hangerő potit akkor abba hagyja.
Földhurokra is gondoltam de nem tudom mi ez.
Nagyon dinamikusan búg-morog és valószínűleg ez vágta szét a végfokot.
Mit keressek nem tudom, kondikat gondoltam átnézni...
Végfok FET-eket és a bipolár kondikat már megvettem korábban, csak most érek rá foglakozni vele.
Eddig azt hittem az 1 éves kis Unokám volt a ludas, mivel szereti feltekerni a hangerőt! :)
Szevasz,
Üdvözletem
Hello, köszi a választ!
https://elektrotanya.com/PREVIEWS/63463243/23432455/egyeb/vistar_audio_c...
https://elektrotanya.com/heco_sub_30.pdf/download.html
Egyelőre kiszedtem az erősítő nyákját és átnézem..
Köszi a segítséget, remélem van ötleted hozzá!
Pilko
Hifista.
Szia, köszi szépen a választ!
Hifista.
Pilko
