Elég sok ipari gép ment mostanában tönkre viharoktól vagy áramszünet miatt.
Siófoki villanyos boltokban próbálkoztam megoldást keresni de nem sikerült.
Egy ipari sütő védelme ami három fázisú 16A.
A válasz hogy nézzek utána interneten.
Így itt keresem a megoldást, hátha tud valaki segíteni ebben.
Nem az egész épületet, csak egy 3f gépet kéne védeni.
szia: interneten
https://www.google.hu/webhp?source=search_app&gfe_rd=cr&ei=Bz27V7-nFfKv8...
Szia Bálint.
Csak ide szól az internetje. :D
Eddig én is eljutottam.
De mivel ezeket az eszközöket nem ismerem így nem tudom mi lenne a legjobb erre a célra, vagy pontosan mi is kell hozzá.
Például egy 3f 16A Párolós sütő védelme.
Gondolom nem találok teljes védelmet, külön alkatrészekből kéne összerakni. (fázis hiány védelem, túl feszültség védelem,mágneskapcsoló stb..)
szia: először meg kellene határozni a kezdeti feltételeket.
Teljesítmény, feszültség, áram. készülékek száma, elosztása.
Ezek nélkül még az sem tud ajánlani, aki napi szinten épít be ilyen eszközt
Elég hányaveti a kérdésfeltevés.
Szia.
Már írtam hogy 1db ipari sütő, ami 3f 16A
Most utólag beleírtam a kérdésbe is.
Egy ilyen kütyüt kell beépíteni, ha nincs beépített mágneskapcsoló akkor az is kell amit ezzel vezérelsz.
Ez véd:
-Asszimetrikus feszültség
-Fázis kiesés
-Hibás fázissorend
-Alacsony- ill. túlfeszültség ellen
Üdv,
Oszi
Ez nem jó a felvetett probléma megoldásához. ide nem relés eszköz kell, hanem több fokozatú túlfeszültség levezetők, modulok. B, C, D osztályúak, illetve most már nem is betűkkel jelzik a fokozatokat hanem számokkal.PL. ez egy C, ill. 2. fokozatú.
Ezt megelőzően pl. az áramszolgáltatói csatlakozási ponthoz kell beépíteni a B ill. 1. fokozatú durva védőt, a készülékbe vagy az közelébe a D (3.) fokozatút.
Persze ez nem véd a villámtól, de a káros feszültség ingadozásoknál leválasztja a vasakat, ez csak ennyit tud!
Üdv,
Oszi
Igen ezzel tisztában vagyok hogy a teljes védelemhez egy teljes rendszer szükséges.
Amihez már valóban hozzáértő szaki szükséges.
És persze ára is van amit ritkán fizetnek meg.
De ha már a fázishiány, ingadozás, kisebb túlfeszültség ellen meg lehet védeni a berendezést az is jobb mint a semmi.
Köszönöm a segítő választ.
Elég jó védelemnek néz ki, nézek is utána.
