Üdvözlet!
Acer AL2416W monitorba keresek hatcsöves invertert. Az eredeti egy TDK TBD292LF (lásd a képen), és elkapartam vele. Valaki már javította előttem, de én sem jutok vele sokra. Típus mindegy, csak fizikailag beleférjen :D Belefaragom, ha arról van szó. Apropó: 24V-os kellene, az egyszerűség kedvéért. De ha Valakinek lenne az eredeti, az lenne a legtutibb :)
2011, January 23 - 17:21
#1
Nos, a hétvégén megoldódott a probléma.
Mivel másik invertert nem voltam képes belefaragni, újra elővettem az eredetit. A kapcsoló FET-ek környékét visszarajzoltam, előszedtem a cserélt FET-ek adatlapjait, és megállapítottam, hogy a két cserélt FET-et felcserélték: az N csatornás helyére a P került, és vice versa. Ezután kb. két hét alatt meg is érkeztek az eredetivel megegyező típusúak, amiket rendeltem bele, majd szombaton eljött az igazság pillanata. Nem volt egyszerű a FET-eket visszaforrasztani, mert előttem valaki már szó szerint szénné égette a panelt, de - hála Laci barátom ügyességének - sikerült a műtét, és a működik is üzemszerűen a kicsike.
Köszönök ezúton is minden segítséget.
szia
ez nem full hd-és véletlenül?mert olyat javítottam már a feteket kellett kicserélni benne..
hány amperes az inverter?
De, 1920x1200-as. A FET-ek ebben mérve nem zárlatosak.
kellene a mérete és hogy hány amperes .mert vannak ilyen invertereim.
a minden igaz, pár napon belül kapok egyet. Majd megírom, mik a fejlemények - az eredeti inverterrel is.
Ezt http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ccfl-cso-becsapasa-ellenallassal-m... nézd meg.
Üdv.:Ckó
Köszi a tippet;egy másik monitornál ki fogom próbálni (19-es szélesvásznú - egy darab cső gyenge benne, és nem lehet kapni ekkorát). Ennek azonban egyértelműen inverter-hibája van. Más csövekkel is tilt, az ő csövei más inverterrel mennek szépen.
A csöveket is érdemes lenne,valahogyan letesztelned,nehogy az legyen a hibás....
Biztosítéknak nem kéne kimenni hibás cső miatt , de persze a tesztelés fontos , ha legalább egy inverter üzemel kicsit akkor az összes csövet rádughatod , 1-2s ig fog világítani , fehér színnel kell , ha rózsaszínes akkor elhasználódott a cső.
A csövek világítanak, de csak félgőzzel. Másik inverterrel tesztelve tökéletes mindegyik, nem is tilt le az inverter. A trafókat... hát, még nem volt kedvem kiforrasztgatni... Ha nincs más, megteszem.
Egyáltalán nem javítható ?
Nekem nem sikerült. Nem mérek benne zárlatot sehol, pedig egyenként átmértem még a kis tranzisztorokat is (igaz, a trafókat nem). Abban az ágban, amelyben a biztosíték állandóan tönkremegy, ugyanakkora ellenállást mérek, mint a másikban. Szóval feladtam.
Ha esetleg javítod , vedd ki a hibás oldal trafóit , nem tűnik nehéz javításnak .
Köszönöm a tippet, ha nem lesz más út, megpróbálom.
