Hi all im eurgel and am an electronic engineer and im writing this topic becouse when i woz yong i relly need a topic like this.
So what are we going to do here is this "U will ask me for every probllem of ur TV (usually i repair crt becouse plazma lcd and led are made by stades so u can replace stade and u dont need to fuck ur mind for finding the prob. but u can ask me even for lazma crt or led tv).i will need ur model of tv and some info about the problem thet ur tv have.
Some Fey tips:On some type of samsung tv if not turnet on chek allways the ptc after chaking the fuse
Replace Condestator ar going to solve a lot of problems thet u will never know wher the prob coming
allso the line Tranzistor can be replays with every tipe of line tranzistor (exepst they hus have a T for sybol)ofcors it will work for a fey second minyt or houers maby it will work years but replaysing with a deferent version (cheap version of linear tranzistor)it will halp u to find if there is another problem.Remember this it will never hapent with smps tranzistor................Its on ur own risk ......Sory about my bead englisht am from Albania. Dont forget to ask.
hey all please tray speking englisht plz i cand understend hungarian language.
i can translate it but u know how it is google tanslate
Hi Eurgel!
We translate it to other Hungarian people.
Krumplibogarak kísérjenek utadon, hős lovag! by bash.hu
Üdv: Jácint
yes i know about you and i say thnx to you.
Thanks, for your help!
"Szóval néhány tipp a samsung tv-k javításánál: Mindig ellenőrizzétek a PTC-t a biztosító ellenőrzése után. A kondik cseréje sok problémát megold amire nem is gondolnánk, a tranyókkal kapcsolatban azt javasolja hogy ne legyen T-s jelölésű?! mert hogy lehet hogy percekig vagy akár pár évig elmegy, de inkább másik típussal helyettesítsük. (az olcsó tranyók arra jók hogy megkeressük hogy más hiba is van e) és akkor még egy tanács ami nem egészen értelmes: "emlékezzünk, hogy ez nem fog megtörténni smps tranyókkal?!" És kérdezzünk tőle bátran, bár mi nyűgünk van (lcd plazma crt tv is lehet), küldjük neki el a típust, és a hibát!
Hát én sem tudok jól angolul,de ő sem...
Ha nem is értettem mindent,amit írt,azt láttam,hogy bizony jó pár szót ne így írnak.(20 éve nem tanulok angolul)
Leírta,hogy hogy ellenőrizzük a PTK-t és a biztit,ha nem műxik egy samsung tv,valamint cseréljük a tápban a kondikat?Nem tudom a sortranzisztorról mit akart mondani,valamint azt sem hogy mit akart szexelni a második bekezdésben.
"u dont need to fuck ur mind"
Na mindegy,szóval ez az electronic enginier próbált valami alap dolgot elmagyarázni nekünk Albániából.
Szia Apesz!
"mit akart szexelni a második bekezdésben.": nem kell b...sztatni az elméd,... hogy mi a baja
Üdv: Jácint
A kiscsákó valami ilyesmit akar ezzel mondani: "álltalán crt-t javítok mert a plazma, lcd, led javításához nem kell sok ész mert egységekből állnak, és csak ezeket kell összevissza cserélgetni...
Néhány tipp. ha egyes samsung tv-kben ki van menve a bizti akkor a ptk-t meg kell nézni hogy rossz-e... Ha nem jössz rá a hibára cseréld ki a kondikat ez sok hibát megold.. Sorvég tranzisztor helyett meg bármilyen tranzisztor jó ami sorvégtranzisztornak van jelölve...stb"
Hát ezek tényleg "jó" tippek.
Ez tényleg nagyon "bead" english.
