Help! Műszer-alkatrészek beazonosításában kérnék segítséget.
31 posts / 0 new
alkaloida
alkaloida picture
Üdvözlet a kartársaknak!
Örökségből rámmaradt, érdekesnek és ritkának tűnő áramkörök pontos funkciójára volnék kíváncsi, amennyiben sikerül találnom hozzáértő fórumtársat. Nagyjából 20 darab egyforma, alumínium kazettában található, és a kazettákkal együtt valamilyen módon cserélgethető penelről, panel-áramkörről van szó, a hangtechnika, a zaj- és hangmérés területéről, de akár egyéb studiótechnikai eszköz is szóbajöhet. Tehát elsősorban műszer, vagy hangtechmikai studióberendezés alkatrészei lehetnek.
kov-jo
kov-jo picture
A K155TM2....TTL IC 2db D flipp-flopp CCCP gyártmány.
A T 7404....TTL IC 6db inverter szintén CCCP gyártmány.
üdv:kov-jo
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A T az Tungsram, de mindegy...
L.
kov-jo
kov-jo picture
Igazad van...,nem figyeletem...
üdv:kov-jo
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Messze túlértékeled az egész holmi értékét. A benne lévő alkatrészek talán a kiforrasztás áramigényét sem érik meg a munkáról nem is beszélve. Egy barkácsoló amatőr számára esetleg a dobozok és a fazékmagok jelenthetnek értéket feltéve ha az utóbbiak nincsenek összeragasztva egyes gyártók akkori szokása szerint.
Egy kérdés a kollégák felé: Esetleg valamelyik széria ML studió magnó moduljai lehetnek? Én nemtudom mivel nem volt hozzá szerencsém élőben látni egyet sem.
Laci
alkaloida
alkaloida picture
Nem tudom miből gondolod, hogy túlértékelném? Nem ez a szakmám. Ellenben nagyapám – akitől örököltem – hangmérnökként elsősorban Brüel & Kjær műszerekkel mért, és általában elsőosztályú cuccokkal foglalkozott. Több ilyen szerkezete van szétszerelt állapotban, ezek darabjait próbálom azonosítani..
lcsaszar
lcsaszar picture
Elképzelem (egyelőre nem létező) unokámat, amint a nagypapi MC hangszedőjéről, csöves erősítőjéről, egyéb fura kütyüiről találgatja, hogy vajon mik lehetnek. Végül ragasztópisztolyt, drótot, hegesztőtrafót ragad, és az egészből művészi installációt csinál egy kisplasztikai kiállításra...
lcsaszar
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ne hogy megsértődj! A túlértékeléssel arra utaltam hogy a paneleken lévő alkatrészek mai értéke a nulla közelében van. Létezik egy mondás amit most nem biztos hogy szó szerint idézek, mi szerint a dolog által elfoglalt hely értékesebb mint a dolog maga. A nagyapád foglalkozása tovább erősíti bennem hogy valami "ezeréves" studiótechnikai berendezésből származnak az egységek. Lehet ez magnó, keverőpult, stb...
Üdv. Laci
alkaloida
alkaloida picture
BEAG keverőpultra gyanakszom. Van több pár BEAG hangsugárzó is, hatalmas mélysugárzó, magasak, közepek. Ha minden igaz egy hangstúdióból lehetnek. egyelőre nem tudom mit kezdjek velük. simán levinni a kukába barbár dolog lenne. Megpróbálom megtalálni azt aki hasznosítani tudja, ma nagy divat a retro cuccok újjávarázsolása.
lcsaszar
lcsaszar picture
A 4409-es képen a piros doboz valószínűleg hangolható oszcillátor. A bal oldalán talán egy légtrimmert látok, a jobb oldalán TTL osztóláncot. Még az is lehet, hogy stúdiómagnó időkód-jelét állította elő... A piros doboz teteje lecsavarozható?
Egyébként miért nem adsz rá 5V-ot? :smiley: Szkópod van?
Üdv, lcsaszar
cssztivi
cssztivi picture
Szia. Hangszórók engem érdekelnének. Nagy mélyek, és magasak. Közép az van. Két hangfalra való kellene. Hol vagy helyileg? Csere esetleg?
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Én is lázasan kerestem az imént a FIT IC széria előtti szériák keverőiről belső fotókat de csak részben jártam sikerrel. A moduljaidon látok a csatlakozó sávval ellentétes oldalon valami féle előlapot. Ha azon van felirat vagy ne talán tán kezelőszerv, annak ismerete sokat lendítene a megfejtésben. Bár életem során kétszer is dolgoztam a BEAG-nál össz. 4.5 évet valamint javítottam is a készülékeiket, a panelek fólia oldali képe is jól jönne.
Átmolyolva az ML honlapot a studiómagnóikat kizárnám a keresésből. Egyik szériánál sem voltak ilyen pofájú modulok.
Egy BEAG készülékeket gyűjtő oldala: http://5mp.eu/web.php?a=beag-gyujtemeny&o=IyhezOdkhW
De meghírdetheted itt a Tanyán is: https://elektrotanya.com/?q=hu/node/add/forum/7
Laci
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hellotok!
"...valami "ezeréves" studiótechnikai berendezésből származnak..." Annyira azert nem "regeszeti àru", nem amerikaban vagyunk ahol a 20 èves holmi is "vintage"- de nem maiak az is igaz! Ezek a nyàkok a "Charpak-korszak"-belik, azaz alighanem 30-50 evesek, de akàr meg "DIPA"-ra tusrajzoltak is lehetnek :-) Minden esetre az IC/elko datumkodok elegge edöntenek a korszakot...
Kari
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nem kell ám mindent szó szerint venni.
A beazonosított IC-k 78-as gyártásúak. Az sem tegnap volt.
Laci
alkaloida
alkaloida picture
Ezeket a kódokat hol találom pontosan? Az IC-ken amit láttam, azt leírtam egy korábbi hozzászólásban.
Kari
Kari picture
Hali!
A tipusszamok mellett/alatt ezt is rabelyegeztek(neha regebben a tok aljan voltak, nehany szamot keress; többnyire 4-6 karakter, az oroszoknal nem emlekszem most hogyan kodoltak, de gondolom hasonloan. Tungsramnal lehet pl 7114 (vagy 1471?)=> 1971, 14. het...
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
"Lehetne"...de nem úgy tűnik.
Ha az fazékvasmagos panelokból (pont ezekről nem készül részletesebb fotó :falfej: ) van több darab...akkor, ha én egy LC oszcillátoros "analóg" orgona áramköreit pont ilyen modulokba építeném be... :hmmm:
Üdv.:Uniman
DINO54
DINO54 picture
Szia !
H"a az fazékvasmagos panelokból (pont ezekről nem készül részletesebb fotó Én hülye....!! ) van több darab...akkor, ha én egy LC oszcillátoros "analóg" orgona áramköreit pont ilyen modulokba építeném be" Ez biztosan nem az mert ilyesmit azt nagyon sokat láttam a '60-as évek közepétől, végétől. Itt nincsenek a tekercsek mellett az aktív és passzív alkatrészek.
Laci
alkaloida
alkaloida picture
Pedig itt árválkodik egy részben szétszerelt, olasz, GEM márkájú analóg orgona, úgyhogy majdnem talált :D
Kari
Kari picture
" ..majdnem talált " Pontosan, elvègre az èn asztalomon is ott arvalkodik egy szetszerelt FI-kapcsolo, egy paprika daralo, nomeg egy Audio PA is, megsem foglalkozasom targya egyik sem _ inkabb a közelben lathato szkop/generator, stb :-)
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: én is arra gondoltam
lcsaszar
lcsaszar picture
A homlokzati oldalon nincs semmi jelölés? Valami német cucc lehetett. Esetleg az IC-k típusa előrevihet. De ha nincs meg a rack amibe beleillettek, akkor alkatrészbánya.
Üdv, lcsaszar
alkaloida
alkaloida picture
Szia! Kivettem az egyiket, abban három IC van, a következő jelölésekkel: K 155TM2 0878, K 155TM2 0778, illetve T 7404PC 7808
És igen, a legvalószínűbb, hogy alkatrészbányának jók csak – én nem tudom hasznosítani, nem a szakmám – de érdekes cuccok, és ha tudnám mihez valók,
lehet, hogy található olyan eszköz, amibe használható ma is.
Kari
Kari picture
Lehet, hogy celszerü a HobbiElelktronikara is regelned-feltenned a kerdest; elvegre "több szem többet lat", ill. nagyobb az esetleges erdeklödök tàbora. Egyebkent lehet, hogy a hazai "Studio/Audio gyartok" valami celmüszzere volt, azt meg csak a volt alkalmazottak ismerhetik-nagy valoszinüseggel...
Kari
Kari
Kari picture
Hellotok!
Az ketsegtelen, hogy ITT & Philips elkokkal szereltek a kàrtyak, de attol meg nem kell nemet termeknek lennie... Az ellenallasok pl. nagyon Remix tipusra hajaznak, nomeg a stirok is inkabb hazai eredetre utalnak, de mit lehet a ferrit magokrol leolvasni?
Sztem inkabb pl. MechLab, vagy EMV/FMV, esetleg Telefongyar/BRG/BHG termek lehetne.
De az IC lista is többet sejtethetne, meg esetleges tovabbi nyàk kodok...
Kari
Joe
Joe picture
A Remix anno bármit megépített, az űrbe is jutott fel terméke. Gyanús, hogy egyedi, kis szériás termék.
(A gyártás idejét tekintve a Philips akkoriban jól menő Holland cég volt.)
alkaloida
alkaloida picture
Kék kondik a Mechanikai Művek logójával. Akkor ez magyar gyártmány...
Kari
Kari picture
Szia-köszi!
A monitoromon sajna nem sikerült olvasnom/eszrevennem, de az orosz IC tipusok is egyertelmüen hazai/keleti termekke valoszinüsitik...
Kari
alkaloida
alkaloida picture
És van benne egy Remix C213 jelzésű kondenzátor
alkaloida
alkaloida picture
Az előző válaszom Csaszarnak ment, abban leírtam három IC kódot, a nyákon ez a jelölés van: Y-150-715/B
alkaloida
alkaloida picture
BEAG?
