Sziasztok! A labortápom fel adta.
Hiba az hogy a kimeneten a feszültség nem szabályozható.
49V van a kimeneten.
Szét bontva hibás alkatrészt nem találtam, vagy valami elkerűlte a figyelmemet.
Ami fel tűnt hogy az R16 ellenállás fűt, de nagyon.
Valaki ismeri ezek lelkivilágat jobban mint én?
Vagy egy rajzzal is ki segíthetne.
Rajzot a tanyán nem találtam. Így a tapasztalatom hagyatkozom.
2N3055G tranzisztorok mérve jók. 4db van benne.
Hasznos infó most segítene nekem.
Köszönöm segítségedet előre is.
Megoldás: az egyik tranzisztor (2N3055G) zárlatos lett. Én mind a négyet cseréltem.
Ez még hozta a várt javulást.
Üdv Istvan78!
2019, November 7 - 13:12
#1
szia
https://www.eevblog.com/forum/projects/design-power-supply-30v-5a/?action=dlattach;attach=512033
Nézd meg, hogy mekkora feszültség van a bázison. Ha kb. 0,7V-al kevesebb mint a kollektoron, akkor a tranzisztorok jók, csak teljesen nyitva vannak. Ha sokkal kisebb a bázis feszültség, akkor valamelyik tranzisztor CE zárlatos vagy átvezet.
Lehet a meghajtó tranzisztor is hibás, vagy felszakadt a visszacsatolás és emiatt kiakadt tápra a hurok.
Szia
A négy tranzisztor biztosan jó?
Tibi
Szia! Mérve igen. De ezt írtam is a bevezetőben.
Üdv Istvan78
Szia !
Mivel mérted ?
Multiméterrel dióda vizsgáló állásban ?
Multiméterrel feszültséget mértél rajta ?
Vagy...
Szia! Most csak simán multival dióda meresben mertem, az ugyan jónak mutatja, de ez nem kőbe veset dolog...
Ha lesz időm kiszedem mindet és leprobalom teszt áramkörben.
Üdv Istvan78!
Talán ez lessz. Valamennyi részletben megeggyezik a fotódon levő alkatrészek referencia-megnevezéseivel (pl. V5:TL431, N1,N2:741, LM324, Q2:D313): http://www.electronique-diffusion.fr/notices/aldf3010a_3020a.pdf.
(illetve: https://elektrotanya.com/showresult?what=PS3010&kategoria=muszer&kat2=all)
...de ha mégis nem, talán tudnák segíteni ha feltennél egy hasonló (esetleg jobb) minőségű fotót a nyák másik oldalárol.
Üdv, Feri.
