üdv: hiányosan kaptam a képeken látható kis műszert
Egy DIP-8 tokozású IC hiányzik belőle(IC1 pozíció)
A tanyán van ugyan egy rajz, de csak a százlábú alkalmazási rajzát tartalmazza
Van valakinek ilyen, és megnézné, esetleg teljes rajza?
6x35x 2mm-es a zebragumi mérete
https://www.ret.hu/shop/product/texas-instruments/lm-2903p_38-01-81
átlehet firkálni
szia: van itthon ic, cseréltem, működne, a zebra nem jó, csak a panel nyomására, pedig le is tisztítottam
Most egy puhább gumival ideiglenesen kiékeltem
6 mm magas, 46 mm hosszú kell bele, úgy tűnik ez volt a fő hibája, 15-20 évig egy garázsban volt
Tulajdonképpen az IC csak a logikai szint detektálásához kell
Keresek hozzá zebragumit is
A nyákon ónozd át a fóliát. Annyit emelni fog, jó lesz. Egyszerűen összetömörödött. Egy 30 éves fluke műszerben alkalmaztam ezt, vagy 10 éve. Azóta is jó, mai napig nyúzza a gyerek.
szia: sajnos nem jött össze, kell a gumiék, míg nem találok
6x35x2 mm-es zebragumit
A jelenlegi gumi szélessége 5,3-5,4 mm, változó a hosszán
Tegyél rá nagyobb bucikat...
szia: addig púpoztam, míg most egyformán 1,1 mm magas, magasabb mint szélesebb, most működik
Kösz az ötletet, unokának jó lesz
szia: eszembe sem jutott, kipróbálom
JÓ PAP holtig tanul
Vagy még tovább....
Szia !
Ha nem látszana jól: 2903D
https://www.datasheetbank.com/datasheet/JRC/JRC2903D.html
üdv.
Tibi
szia: kösz
Ugy nez ki, hogy a JRC2903D ekvivalens az LM393 komparatorral.
Talan ugy konnyebb talalni.
Peter
